pals keserek değer okuma
Başlatan pcb, 15 Nisan 2007, 03:57:56
pcb
Arkadaşlar, bir pals in herhangi bir noktasındaki değeri okuyabilirmiyiz ? Mesela frekans üretilmeye başlandıktan sonra istediğim bir süredeki değeri okumak istiyorum. basit olarak bildiğim kadarıyla bir kaç komut yazıyorum ama nafile. örnek olarak
devre çalışmaya başladıktan sonra ilk palsin 50ms ilerisindeki voltaj nedir ? sorusuna
MAIN:
IF    PORTB.0=1    THEN BASLA  'Palsin 1 olduğundan itibaren
GOTO    MAIN
BASLA:
DelayMs    50                           '50ms bekle
okuma=AdIn   0                        'oku
GOTO    MAIN                            'BASLANGICA GIT
Bu arada ekrana yazma komutu olabilir.
yardımcı olursanız sevinirim.
MCSP Help Dosyası Derki;
'Example
DEFINE ADC_BITS 8       ' Set number of bits in result
DEFINE ADC_CLOCK 3     ' Set clock source (rc = 3)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 ' Set sampling time in microseconds
TRISA = 255 ' Set PORTA to all input
ADCON1 = 2  ' PORTA is analog
ADCIN 0, B0 ' Read channel 0 to B0
MAIN:
deger var byte
GOTO MAIN
BASLA:
PAUSE 50 '50ms bekle
okuma:
ADCIN 0,deger '0 numaralı ADC kanalı oku ve deger değişkenine yükle
