sinyal üretimi yardım
Başlatan uguryendi, 20 Mayıs 2007, 21:54:09
uguryendi
200Khz 2Mhz ve 4Mhz frekanslarında sinyal üretmem gerekiyor
ilgili bi kod ,  kütüphane , fonksiyon   araştırıyorum
yardımcı olursanırz çok sevinirim
Cetinal
nasıl sinyal kare dalga mı
uguryendi
aslında o pek önemli değil neden derseniz
bana 12V genlikte bi sinyal lazım bunu yükseltirken opamp kullanmnayı düşünüyorum. kare > üçgen > sinüs çevrim yapabilen bir devre buldum ve son katta ( testere > sinüs) kazançı ayarlayarak 12Vluk 200Khz,2mhz,6mhz değerlerinn BİRTANESİNDE sinyal elde edicem
devrem bu
eğer picten sinüs sinyal üretebiliyorsam ne mutlu bana 2 opamp karda olucam (: ama sinüs değilse testere oda değilse kare bu sinyali nasıl elde edebilirim
erdinch
#include <16F877.h>
#fuses  XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#define sinyal pin_b0
void main() {
set_tris_b(0x00);
while(true){
output_high(sinyal);
delay_ms(1);
output_low(sinyal);
delay_ms(1);
bu kod ile en basit anlamda 1khz lik bir kare dalga üretebilirsin.ancak mikrodenetleyecinin çıkış gerilimi 5V olacaktır.Bunu uygun şekilde 12V' a yükseltmen gerekir.
delay_ms() yerine delay_us komutunu kullanıp mhz seviyelerinde de kare sinyal üretebilirsin.
fatihsatir
erdinch arkadaşımız eterli açıklamayı yapmış sanırım. Uygun yazılım ile istediğin dalgayı üretebilirsin. Kolay Gelsin.
Dünya güzelliklerine dalıp ahiret hayatını unutma..!
Cetinal
12f serisi 8 pin li bir pic lede olbilir
877 bu iş için baya büyük
uguryendi
bu karedalga üretimini bi fonksiyon haline dönüştürürsem
istediğim sinyalin frekansına göre ( daha doğrusu periyodunu ) değişkene atayıp
1 veya 2 saniye boyunca bi pinden çıkış alıp BU sinyali bir bobine uygulayıp içinde bulunduğu ortamdan dolayı değişimleri eşzamanlı olarak analog bir pinden ADC işlemi yapmak istiyorum.
877 kullanıyorum ama picle yapmak istediğim sadece sinyal üretmek değil
projem tamamlandığında yapılan işe göre daha ufak ADC si olan bi PICmicro düşünebilirim
yardımlarınz ilginiz için çokk teşekkür ederim
