if Dongu mantıgı
Başlatan M_B, 11 Haziran 2007, 10:11:13
M_B
Merhaba arkaslar ustadlar;
asagıdakı kodun mantıgını ızah edebılecek arkadaslardan yardım ıstıyorum.
bir turlu mantıgını anlayamadım. Bu konuda yardımınızı beklıyorum.
Tesekkurler
if( bit_test(veri,0))output_high(data);
if( input(data) )bit_set(veri,7);
Burda bit testi ve bit_set anladım ama if komutunun bu sekılde kullanılmasından bır sey anlamadım.
Orj. kod parcası asaıda.
unsigned char read_ds()
  unsigned char i, veri;
      SET_TRIS_C( 0x04 );
  veri=0x00;
     for(i=0;i<8;++i)
      output_high( clk);
     output_low( clk);
     veri=veri>>1;
     bit_clear(veri,7);
    if( input(data) )bit_set(veri,7);      }
return veri;
void write_ds(unsigned char veri)
  unsigned char i;
     for(i=0;i<8;++i)
     output_low(data);
    if( bit_test(veri,0))output_high(data);      output_low( clk);
     output_high( clk);
     veri=veri>>1;
Ziya
if parantezi içerisindeki değerin 1 veya 0 olması durumu. 1 ise işlei yap, 0 ise yapma demektir.
M_B
Cok teşekkür ederım. Ziya Hocam Allah rasız olsun. Kolay gelsın.
Saygılar
