HAVYA
Başlatan uguryendi, 03 Eylül 2007, 22:48:40
uguryendi
üzücü bir şekilde kalem havyam beni terketti (: çalışmalarım yarıda kesildi malesef neyse o miadını doldurmş olabilir ancak benim yeni bir havyaya ihtiyacım var
ısı ayarı yapılan dolayısıyla belirli bi ısıdan sonra akımı kesen saatlerce açık kalsada patlamıcak (:
belki yanında lehim vakumu olan bir havya arıyorum
tavsiyelerinizi beklerim fiyatlar ve model isimlerini yazarsanız sevnirim teşşkürler
serelnet
eger smd malzemeylede işin oluyorsa ve bütcen elveriyorsa netten CYBER 852D FAN   diye aratabilirsin.ben denizlide 140 ytl ye aldım. kullanıyorum şimdilik bir şikayetim yok.sadece ısı ayarlı (orta kalitede) kalem havyaya 50-60$para istiyorlar.
mevzubahis  VATAN'sa , gerisi TEFERRUAT'tır !
uguryendi
smd malzeme nedir  :roll:
uguryendi
birde sıcak hava üfleme istasyonu ne işe yarar  nerde kullanılır
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "uguryendi"smd malzeme nedir  :roll:
yuzey montajlı malzeme demek smd,hanı anakartlarda görmüşsündür hani mınık entegreler var  ya onlar  smd entegre...yanlız  sadece entegreler smd olmaz smd direnc smd kondastör smd transistör vb. vb. liste böyle gider bu malzemelerin ayak bağlantıları cok ufaktır genelde ince uçlu havya ucu ile lehim yapılır ve sökülür..
sıcak üfleme istasyonu mısal tv tamırı yaparsan orda kullnabilirsin genelde kondastör arızalarını bulmada kullanır tv tamırcıleri ama elektronikçi olduğunda bir aleti sınırları dışında da seyler yapmak için kullanabilirsin bu yaratıcılığına kalmış mesela bir mıkayı ısıtıp eğmen gerek bunun için ocakta uğraşacağına alırsın eline  üfleme havyasını fffff diye ısıtır esnetirsin böyle yanı neler yapabiliceğin sana kalmış ama fazla hayaller kurma altı üstü havya :D bence amatörsen ufak setlerden al su ufak sehpalılardan...işini görür 30-40 en fazla 50 ytl :D ısı ayarlısındna al ffff üflyen sey pek falza lazım olmaz amatörsen ama sana kalmış tabiki...kondastör arıza bulma işlemini normal havya ilede yapabilirsin...neyse kolay gelsin
remzi
Merak ettim havya ile kondansatörün arızalı olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz...
kolay gelsin...
mustafa_cmbz
arkadasım bu yöntemı bızım usta görüntü kaındakı kondastör arızalarını bulmak için kullanırdı bunun sebebi ise bence ısınan malzemenın karakteristik özelliğinin değişmesiyle ilgili...mesela görüntü katında arızalı kondastörlerden dolayı ekran geç gelebilir bunun hangı kondastörden olduğunu anlamak için alırsın eline ffff üfleyen havyayı yada normal havyayı onla tek tek değdirip kontrol edersin :D
kolay gelsin..
uguryendi
internet üzerinden alışveriş için güvenilir bir site önerebilir misiniz?
kOnu elektronikÇi takımları (: ölçü aleti havya vs..vs..
mustafa_cmbz
huseyin@int-el.com.tr şu msn adresini bir ekle bu ben burdan alışveriş yapıyorum adam param olmadığı durumlarda bile ihtiyacım olan malzemeyi yolluyor güvenilir yanı şirket adı ise int-el elektronık
daha sonra istanbulda birde grup elektronık var nette googleye yaz çıkar onlarda ucuz mal satıyorlar ama pek aldanma yinede alacağın ölçü aleti vb. aletlerini başta kalıteli al....hüseyin abiyle msn den konus....ilkten malzeme listenı ver sonra fiyatlarını sor en son ne kadar olur de mutlaka indirim yapar 2-3 ytl de olsa :D hesap numarası iste parayı yatır ertesi gün eline geçsin malzemeler...:D kolay gelsin....
uguryendi
zapp 852D  havya ve ffff ülemeli bir istasyon aldım. 130 kiira birde pro'skit pompa ekledim 138liraya mal oldu şimdilik gayet memnunum.
havya temizliği için ne önerirsiniz
mustafa_cmbz
hocam havya için kaliteli bir pasta yeterli olacaktır bizim iş yerinde bir pasta vardı cam gibi havya deydiğinde eriyordu ve süper bir şeydi ondan bulmaya bak...
bu arada havyayı dediğim yerden mı aldınız?
uguryendi
eskişehirliyim burda bir elektronikçiden aldım 145 dedi 130a verdi havyayı (: 2 yılda garantisi var ayrıca yedek parça konusundada güven verdi neyse
zamanında okulumdan bi parça pasta almıştım buna havyamı sokunca cızırcızızr ses geliyor ve havyamın ucunu sanki yeniden kalaylıyordu ancak zamanla eskidi bende kaliteli bir pasta aldım eski ayakkabı cilası gibi kutusu olan bir pasta aldım eve geldim kavyamı değdirmemle başımdan kaynarsular döküldü temizliyeceğine daha çok kirletiyordu sonra aldğım yere gittim pastanın havya temizlemiyeceğini söylediler neymiş lehim yapcağım yüzeyi temizlermiş. bence mantıksız gelmişti sonçta yüzey temizliyebiliyordu havyayı neden temizlemedi anlamış değilim neyse ona verdiğim parayı geri almıştım ve daha ucuz pastalardan aldım zaten pek sık kullanmıyorum çünkü temizlemenin yolunu bilmiyordum onuda akşam araştırdım selulozik tiner ile temizleniyormuş.. pasta havyamı temizlemiyor dediğimde havyanı reçine temizler demişti adam doğru olabilir mi ?
tyildizak
Tiner kullanmak havya ucu temizlemede etkili midir bilmem ama kısa sürede neşelenmeyi sağlayacağından eminim.
Sentetik kimyasallar solumaktansa reçine kullanmak daha mantıklı.
Ben ıslak sünger (doğal sünger)kullanıyorum, tavsiye ederim, çoğu malzemecide bulunur.
uguryendi
yazım anlam olarak düşük olmuş üzgünüm  kullandğım pasta pcb yüzeyine dağıldığında temizlemekte zorluk çekiyordum tineri bu yüzden önermişler.
havyamın ucunu henüz bezle siliyorum. üstünde olması gereken kalayıda alıyor sanki :S
volpii
arkadaşlar pasta havyanın ucunu eritiyo bilmiyorum farkettinizmi? her lehimleme işinden sonra hayyayı pastaya daldırıp azını güzelce temizleyip oyle bırakıyorum. aradan 3-4 ay geçti ilk aldığıma nazaran havyanın ağzı inceldi. siz karşılastınızmı böyle bi durumla??? içeriğinde asidik bişey olmalı...
