Elimde ufak bir dc motor var. En ucuz ve en ufak hangi ...
Başlatan remzi, 09 Ekim 2007, 11:48:00
remzi
Elimde çok ufak dc motor var. motorun her iki yöne dönmesini istiyorum...
En ucuz ve devrede en az yer kaplayacak şekilde nasıl yapabilirim...
iyi çalışmalar...
ete
1 adet 2 konumlu ve 2 sıralı sürgülü swich al.
Pinlerine bakınca ;
0   0   0
0   0   0
şeklinde bir sıralama göreceksin.
Ortadaki iki uca motoru bağla.
Dıştaki uçlardan solda olanlara voltaj beslemesini gir. Rastgele bağla sorun olmaz.
Bu uçları çapraz yaparak sağ tafataki uçlara birleştir bir kablo ile.
Yani sağ üst,  sol alta birleşecek. Sağ alt ise sol üste birleşecek.
Sonuçta sisteme voltaj verdiğinde motor bir yöne dönecek tir. Aksi yöne döndürmek için swici diğer yöne çekiver. Hepsi bu.
Ete
remzi
conavar
Alıntı yapılan: "remzi"Elektronik olacaktı ama.  :D
konuyu biraz daha açabilir misin ?
hani hep sitemizde yardım etmek için derdini iyi anlat felsefesi varya ;)
sadece
Alıntı Yap
demekle iş bitmiyor sanırım :) bunu sen manuel kontrol mu yapacaksın yoksa bir microcontroller ile mi ?
Senin ki bir deneme olacak ise işlemi ETE hocam zaten izah etmiş :)
Yanlış anlaşılmasın bu sözlerim amaçımız yardım etmek ve paylaşımcı olmak ama derdini tam anlatamassan derman bulamassın ;)
h-bridge bağlantıyı biliyorsan işlemlerini kolaylıkla yapabilirsin ;)
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
remzi
mikro ile kontrol edicem.
H bridge ile kontrolü yapmaya çalışıyorum. ama elimde tek kaynak var. H bridge tek kaynak ile olabilirmi(dc 5V)
motor akımı yaklaşık 30mA
erkan614
M_B
zafzaf82
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
zafzaf82
l293 olur sanırım. yada daha yüksek akım istiyosan l298.
conavar
Alıntı yapılan: "M_B"Asagıdaki linkteki gibi yapabilirsin.
Kolay gelsın
http://www.4shared.com/file/16504443/db438d57/MOTOR_YON.html
bide bu uygulama var benzer ;)
ayrıca bu siteyi inceleyebilirsin ;)H Köprü (H-Bridge) Mosfet Motor Sürücü (9-20 volt, 20 amper)
alayli
Transistöelerle falan hiç uğraşma. Madem motorun küçük işte çözüm:BA6218
Piyasada bolca var...
Saygılar...
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
mech
l297 ya da l298 bunlardan birydi. tek voltajla çalışıyor.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
conavar
Alıntı yapılan: "mech"l297 ya da l298 bunlardan birydi. tek voltajla çalışıyor.
bunlar step motor controller değil mi ?
normal bir dc motor ileri geri sürülebiliyor mu bunlarla ?
mantık nedir açar mısınız biraz ?
mech
l298 ile 10 ile sağ 01 ile sol, 00 ile serbest 11 ile fren yaptırıyor. yani motorun uçlarına 0V 12V veya 12V 0V veriyor. Hepsi bu. Evet haklısın l297 bu konunun dışında kalıyor.
remzi
sağolun arkadaşlar.
H bridge ile yapıcam.
kolay gelsin...
