transistorlerin akimini yukseltme
Başlatan selvi, 04 Kasım 2007, 08:42:26
selvi
http://rapidshare.com/files/66741563/sema.rar.html
yukardaki linkte motor surucu sistemidir.beyz ucuna 4.7k baglanmis.
daha fazla akim cekmek icin direnc en az ne oabilir.
motorlarin bobin sisteminden kaynakli ters akima karsi nasil tedbir gelistirebilir.
bu olmadigi takdirde motor uclarina besleme verilse bile calisirmi?cunku ben normal olan degerler motora bagladigimda motorun her iki ucunda arti ve birbirine yakin degerler gosteriyor.
bobindenkaynakli ters akimlarin transistoru etkilemesi olabilir mi?
bu soruyu cok sordum herhangi bir cevap alamadim.ve artikdevreye mudahale ede ede icinden cikilmaz hale geldi.en azinda teorik olarak belirttiklerim dogrumu?yada farkli bir neden mi?
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
ters emk ya karşı tedbir şart, diyot gibi basit çözümler mümkün. Bazı transistörlerin içinde ters diyotlar halihazırda var. Akım yükseltmek için darlington kullanabilirsin. H bridge konularını araştırırsan çok örnek bulabilirsin.
http://www.bobblick.com/techref/projects/hbridge/hbridge.html
http://www.discovercircuits.com/H/hbridge.htm
selvi
benim verdigim semaya diyot(4148)ekledim.motorda hafif bir ses geliyor.ama arabada hareket yok.
 normalde devreyi motora baglamadan once verdigim semadaki kollektor uclarini olctum 8volt ve 0volt gosteriyor.motora bagladigimda yaklasik ikiside 5volt gosteriyor.0volt bagli kollektor ucu motora baglandiginda deger niye bu duzeyde degisebilir.
beyz ucundaki direnc degerleri 4k7 acaba bunu ne kadar dusurebilirim.
aster
Voltaj, motor için düşük gibi gözüküyor, inliyor sanki garibim  :roll:
4k7 yi 1k ya kadar düşür bakalım
alayli
Alıntı yapılan: "selvi"http://rapidshare.com/files/66741563/sema.rar.html
BA6218 kullan. Ba6218 kullan. Ba6218 kullan. Uğraşma tarnsistörlerle...
Anca kazganmiş itmiş ilimiz törümüz erti. Türk Oguz begleri budun esiding. Üze tengri basmasar, asra yir telinmeser, Türk budun, ilingin törüngin kim artati? (udaci erti)
elmaalma
Alıntı yapılan: "selvi"benim verdigim semaya diyot(4148)ekledim.motorda hafif bir ses geliyor.ama arabada hareket yok.
Bir adet transistör kullanarak motoru  sadece tek yön çalıştırmayı denedin mi?
Bu şekilde motor düzgün çalışıyor mu? bilgi verebilir misin?
tae
Kopruye 12 V işlemcinin çıkışında ise 0-5 V arasındadırsa koprünün üst tranzistoru tam kapanmamış oluyor. İki tane tranzistor ve direnc ekleseniz sorunu çözerseniz (0-5 V -> 0-12 V çevirici).
CLR
Kaynağın 5,5V'tan yüksekse pic çıkışı ister low olsun ister high , PNP transistörlerin sürekli iletimde olur yani sistem çalışmaz. Bu sorunu ortadan kaldırmak için microcontroller port çıkışlarında transistör kullanarak voltaj dönüşümü yapmalısın. (Motor 12V ise 5V/12V dönüşümü olmalı)
selvi
oyuncak arabanin kendisi 6volt ile calisiyor.ben yaptigim devreyi 2 bobinli role ile motoru surebiliyorum.ama her yon icin 2 role ve 4 tane transistor gerekiyor.ileri,geri,sag ve sol dusunuldugunde 8 adet role gerekiyor.
 bu cok masrafli bir yontem oluyor.h koprusuyle surucu devresi yapmak istiyorum.ama simdiye kadar bir sonuc almadim.belirtigim sorunlar cikiyor.
selvi
tae arkadas 2 transistor ve direnc ekleyin demissiniz.nasil olacak tam anlayamadim.transistorler nereye ve nasil bir transistor eklenecek.asagidaki linkteki devre olur mu?surucu devresinin transistor cesitleri verilmemis.ben pnp olarak BD140 ve npn olarak BD135 kullanabilirmiyim.
http://www.4shared.com/file/16504443/db438d57/MOTOR_YON.html
