Transistor Kullanımı Hakkında
Başlatan ekangal, 14 Kasım 2007, 18:23:29
ekangal
Aşağıdaki linkteki resimde bulunan devrede parlaklık sorunu yaşıyorum bunun sebepleri nelerdir ve nasıl düzeltebilirim. Burada yaptığım başka yanlışlar varmı?
Parelel ledlerin her biri için ayrı direnç kullanmalımıyım, neden?
Q1 transtörünün kollektördeki voltajı 9V yapsam bir şey farkedermi?
-5V direk R1 direncinin olduğu yere verince gayet parlak yanıyor.
-Q1 transtörünün base'indeki direnci degeri büyüdükçe parlaklık azalıyor.
-Q1 transtörü olarak BC517 kullandım yine bir şey farketmedi.
http://www.resimyuklet.com/resim.php?cg=depo4/resim1195056031.jpg
zafzaf82
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
ekangal
BC557 yani PNP transtörüde denedim hatta ondada biraz daha sönük yanıyor. PNP transörün diger bir dezavantajı ise lojik 0 da iletime geçmesi.
ibrsel
2 transistörüde RB0 ucu ile tetiklediğine göre neden 2 transistör kullanıyorsun..tek transistör ile devreni rahatlıkla çalıştırabilirsin..
ilker_32
Devreyi nerede kullanacaksınız ?
Devrenin bu şekilde olması normaldir. :lol: Q2 ve R2 yi kaldır. Direk şaseye bağla. Q1 NPN transistörünün C gerilimini 12V gibi bir değere yükseltin.
Bu şekilde cevap verdiğime bakmayın bu devreyi nerede ve nasıl kullanıcağınızı bilmiyorum.
ibrsel
[IMG]http://www.resimyuklet.com/small/smallresim1195070104.bmp[/IMG]
ayrıca ledlere seri bağladığın direnci iptal et..çünkü 5V ile besleme yapmışsın..ledler yaklaşık 2,5V ile çalışacağı için ayrıca atacağın direnç akımın azalmasına ve ledlerin sönük yanmasına neden olur..
devreyi illaki 2 transistör ile yapacaksan üstteki transistörü pnp seçmelisin..
ekangal
16F876A ile yaptığım 4 satır 3 sutundan oluşan bir devre var led gruplarını matrix yöntemiyle sürmek istiyorum. Devre çalışmasına çalışıyorda parlaklığı çok az. Parlaklık tarama hızından kaynaklanmıyor kesinlikle tek başına çalıştırıncada aynı sorunu veriyor.
pcb
R2 dirençlerini kaldır, 5V ile Beyz arasına 1K lık direç ekle az da olsa fark eder. direnci daha küçüktürsen lambalar parlak yanar ama port u bozabilirsin.
Transistör yerine optokuplörde kullanabilirsin.
Bilgilerim amatörce, uyarmış olayım.
okay yilmaz
Alıntı yapılan: "ekangal"Aşağıdaki linkteki resimde bulunan devrede parlaklık sorunu yaşıyorum bunun sebepleri nelerdir ve nasıl düzeltebilirim. Burada yaptığım başka yanlışlar varmı?
devre resmi gözükmüyor. yorumlardan anladığım kadarıyle pic ile kayan yazı grubu ledlerini süreceksin. transistörleri sütun taramasında kullanıyorsan mosfet kullan. satır taramasında kullanıyorsan uln kullan yazıya göre parlaklık değişmez
