ileri geri kapak hareketi
Başlatan ydrm, 03 Aralık 2007, 16:50:35
ydrm
araştırmalarım sonucu bu forum sitesini buldum harika bir site bu forumdaki arkadaşlara selamlar ,
kıymetli arkadaşlar 3 aydır kafa patlattığım sorunum için yardımlarınızı bekliyorum
benim kalorifer kazanımın baca kapağının dışında kolu var çok fazla güç gerektirmeden elle hareket ediyor istediğim fan devreye girdiğinde kapak açılsın fan devreden çıktığında kapansın .
bunun için yapabileceğim sistem için fikirlerinizi bekliyorum,hepinize teşekkür ederim
hademe
Manyetik kollar var genelde dizel jeneratörlerin otostoplarında kullanılıyor böyle bir kolla baca klepesini açıp kapatabilirsin.
Her türlü temizlik işleri yapılır.
ete
Baca kapağını kapatılması için gerekli gücü tork olarak yada tatbik edilecek kg olarak tespit etmen gerekiyor. Bu güce görede ya bir aktuator yada bir damper motoru alıp sisteme takman gerekiyor. Tabiiki her ikisi için bir mikrodenetleyici kontrolü gerekiyor. Yani bir pic ile bu sistemi rahatlıkla kontrol edebilirsin.
Aktuator olarak basit bir akıl vereyim. Uydu antenlerinin pozisyon kontrolü için motorlar satılıyor. Bu motorlar birer aktuatordur ve senin bacayı rahatlıkla kontrol edebilir. Fiyatlarıda çok hesaplı. 35-50 YTL civarında.
Damper motorları çok küçük ama güçlü motorlar fakat kapanma açılma süreleri 120 sn dolayında yani 0 derece konumdan 90 derece konuma gelme süresidir bu. Fiyatlarıda 250-300 YTL dolayındadır. Ama üzerinde bir takım kontroller mevcut.
Ete
Kapak tek yone cevrilerek acilip kapatilabiliyorsa pilic cevirme makinelerinde kullanilan reduktorlu ucuz motorlar isini gorebilir.
Fixxer
Yada araba silecek motoru kullanabilirsiniz. Seçenek çok
Bahsettiğiniz konuda bir resim koyarsanız size daha rahat yardımcı olabilirz ;)
ydrm
Alıntı yapılan: "hademe"Manyetik kollar var genelde dizel jeneratörlerin otostoplarında kullanılıyor böyle bir kolla baca klepesini açıp kapatabilirsin.
manyetik kol baya bi çözüm olur gibi geliyor zannedersem elektro mıknatıs sistemi fakat örneğin 1-2 saat boyunca çekme yaparken elektirik kaynağından güç alacak içindeki kabloların ısınmadan dolayı yanma ihtimali olabilirmi
birde ben dc motor olarak yazıcıların içindeki motoru düşündüm.siwiç kullanarak hareketi durdurma yaparım,çünkü çok fazla güç gerektirmeyen bir motor işimi görecek
içindeki termostat sayesinde ısı düştüğünde fan çalışıyor yükseldiğinde fan duruyor termostat anahtar görevi görüyor bu anahtar yapacağım sistemide açıp kapaması gerekiyorbirlikte çalışabilmeleri bakımından.
ısı düştüğünde fan çalıştı baca kapağı açıldı ,yükseldiğinde fan durdu kapak kapandı kapağın kolu dışarıda parmağımın ufak bir hareketinde hareket ediyor güç istemiyor
arkadaşlar pek elektirik elektronik bilgim yok tavsiyelerinizi bir elektirikçiye aktararak sistemi kurmaya çalışacağım ilginize alakanıza  çok teşekkür ederim
