servo motor kontrolü
Başlatan krian, 08 Aralık 2007, 16:20:28
krian
merhaba arkadaslar
ben bir servo motoru 5 adımda 0-180 dödürmek istiyorum.proteusta birkaç deneme yaptım.delay_us fonksiyonu sabit sayı ile calısıyor. degisken atadığımda calısmıyor.bunun sebebi ne olabilir.program asagıda
#include <16f84a.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT,NOWDT
int i;
long zaman[6];
main()
     set_tris_a(0x03);
     set_tris_b(0x00);
     output_b(0);
     zaman[1]=1000;
     zaman[2]=1250;
     zaman[3]=1500;
     zaman[4]=1750;
     zaman[5]=2000;
     i=0;
     for(;;)
          if(input(PIN_A0))
             i++;
             if(i>5) i=1;
             output_b(i);
             output_high(PIN_A3);
             delay_us(zaman[i]);
             output_low(PIN_A3);
             delay_ms(1000);
           if(input(PIN_A1))
             i--;
             if(i<1) i=5;
             output_b(i);
             delay_us(zaman[i]);
             output_low(PIN_A3);
             delay_ms(1000);
MURSEL
arkadaşım kesindeğil ama aklımda sadece 8 bitlik degişekn atayabildigimizi sanıyorum ama sen dizinin içinden 256 üstünde bi degişken atadıgın için sorun oludugunu düşünüyorum  neden 8 bitlik diye sorarsan bunu acıuklıcak bilgim yok dersten aklıma kalanlar dogruluguda kesind değil ama deneyip görebilirsin  kolay gelsin
kostebek
Tam emin olmamakla beraber Ram de tuttuğu adreste problem olabilir. Mesela 0x20 den başlayan Ram'e sahip PIC ilerde sen 0x10 da bir bölge tutmak istersen sorun olabilir.
Yukardaki arkadaşın dediğini de olabilir tabiki
