bu glcd'nin pin bağlantılarını bilen varmı?
Başlatan erkan614, 27 Ocak 2008, 00:46:03
erkan614
"12864H-2K" ks0108 uyumlu olduğu sölenio arkasındaki 3 entegrenin 2si ks0108 biri ks0107
nette arattığımda
1 http://www.vs-top.com/lcd_modules/VSTM-12864H.pdf pdf'i
çıkıyor yalnız buna göre bağlantı yaptığımda güç kaynağım kısa devre oldu
2 http://www.antrak.org.tr/gazete/082002/adnan.htm yazısı çıktıki bağlantı resimde verilen lcd t6963 sürücülü ayrıca 18. ayak Vee orası kesin gibi galiba :) :(
bu lcd hakkında bilgisi olan varsa yardım ederse çok sevinirim
ahmet2004
Kaç LCD'in oldu.
Napıyon bu kadar lcd'i.
Lcd'in bir resmini koyman mümkün olmaz mı acaba?
erkan614
1 adet ks 0108 uyumluymuş jhd12864a1 (bunun Vee voltajı üreten 7660 kısmı yoktu soradan ben taktım)
1 adet yine ks018 uyumlu 12864h-2k (bunun pin bağlantısı??)
1 adet t6963 uyumlu sg12864j ver3.2
toplamda 3 tane
bugün başka bi modeli karaköde grup elektroniğe braktım aynısından bulmaları için ks0108 uymlu ve o baya ii bi glcd
bu gün 320x240 renkli glcd gördum 110$ niyetim onu sürüp bide touch panel uydurup güzel bi arayüz oluşturmak
12864h-2k nın resmi
CLR
Tüm grafik lcd'ler(ks0108 için) genellikle bacak uyumludur, sadece backlight uçları bazen sağda bazen solda olur, önce led uçlarını ölçü aleti ile bul. Sonra gerikalan uçlar diğerleriyle aynıdır.
Kolay gelsin
erkan614
evwt ötekisi ile aynıymış ayak bağlantıları galiba neyse
ben bu işten sıkıldım 1 haftadır uğraşıyorum ks0108 için isiste yaptığım sim de çalışan kod pratik yaparken ekranda tek bir piksel bile göremiyorum gına geldi doğrusu ben bu ksnin.... neyse
arkadaşlar bi tavsiyeniz varmı???
ahmet2004
Sen bu Lcd işlerini bırak daha doğru olur.
Bir Glcd de yazı göremedim diye ortalığı birbirine katıyon.
Sonrada sıkıldım diyon.
Bu işler böyle yürümez  erkan614
erkan614
heh heh heh evet sıkıldım çünkü sıkıntıya düştüm.
tamami ile doğru programla ekranda bir piksel dahi göremedim doğru olduğunu biliyorum çünkü daha önce başkabi devrede çalıştı ve proteusta simdede çalıştı
ekranda yazı görebilseydim bugün plc+ekran almaya gitmezdim, e zaman bazen yeterli olmuyor ve yapılması gereken işler var. "teslim süresi var."
artık bi dahaki işe kullanıcaz bu lcdleri inşallah o zamana kadar bir piksel dahi olsun görebilirim
mcan
erkan614
erkan614
olmaz böle şey :)
atm12864d aldım oda çalışmadı neyse bende alfanümerik taktım 4 satır 4x20 onda istediğim yazıladı çıkarttım demekki pcb tasarımında sorun yok bu durumda neyse haftaya glcd ler hakkındaki çalışmalarım sürecek
