acaba bu trafo kaç watt?
Başlatan kck87, 09 Mart 2008, 19:23:26
kck87
arkadaşlar geçen günü resimdeki gibi bir trafo elime geçti. görünüş olarak bayaa bi heybetli yaklaşık olarak 13-15 kilo çekiyor. çıkış voltajlarını bilmiyorum çünkü sarımları yanmış trafoya 220 verince sigortalar atıyor.
bu nüveyi kullanarak tekrardan sardırmak istiyorum acaba bi sorun olurmu ayrıca bu trafo kaç watt olabilir.
işte resimler;
bunlarda ölçüleri;
 nickim'in terör örgütünün kck yapılanması ile alakası yoktur. bazı arkadaşlarımdan butarzda duyumlar aldım.
Klein
elimde bundan yaklaşık 2 kat büyük bir izolasyon trafosu var. 220V giriş 220V çıkış. 10KVA
"elimde" şeklinde başlayan bir cümle kurunca sanki satılık gibi bir hava vermiş. satılık değil
Trafoyu tekrar sardırmak için eski sarım sayısı ve iletken kesitini kullanmanız yetecektir.Ama Trafo eğer arıza sırasında aşırı ısındıysa manyetik değerlerde düşme oluşabilir.Özellikle aşırı ısı ile silis değeri ve vernik özelliği düşebilir.
Kabaca Watt hesabı için benim kullandığım ve pek yanılmadığım hesap şöyle.Bobinin sarıldığı nüvenin kesitinin karesi yaklaşık VA cinsinden gücü verir.
Seninkinde bobinin sarıldığı kesit 7*7=49cm2
VA=49*49=2400 VA gibi.
Amam yan kollar 3cm olunca orta kısım 2*3=6 olmalı
Bun göre 7*6=42cm2
VA=1760VA...tabii bu değerler bağlayıcı değil yaklaşık değerlerdir..
kck87
sağolasın sezgin arkadaşım,
demişsin ben farklı sarım sayısı kullanacağım bu trafo arjinal halinde 24volt verdiğini varsayalım ben ise bu sarımları söküp istediğim bir voltajı almak istiyorum örneğin +-48 volt. bu şekilde olursa güçte bi kayıp sözkonusu olurmu?
benimiçin bu nüve +-70V simetrikte 1500W versin yeterli
Tarfonun giriş sarımını aynen uygula.Eski çıkış voltajının ne olduğunu bilmiyorsanız giriş çıkış arasındaki spir sayısı orantısıyla bulabilirsiniz.Bunagöre yeni voltaj değerinizin yükeleceğini düşünürsek aynı oranda spir sayısı artacak-ters orantıda da iletken kesiti düşecek.Kesiti diyorum ama çapı değil bu önemli...
mihri
Bununla kaynak makinası olur.  :D
"Eppur si muove!"
