24 adet 1w power led sürmek
Başlatan XX_CİHAN_XX, 17 Nisan 2008, 00:13:51
XX_CİHAN_XX
Resimdeki gibi yaptıysan oluşan ısı normaldir.
Zaten bu devreyi full smd olarak alüminyum pcb ye yapmalısın.
aslan_korhan
Çok ısınıyorsa bobinde sorun olabilir. Amber LED'ler zaten genel olarak problemli. Başka renkli LED'ler ile dene bence.
Birde MBI6650 diye benzer bir ürün var.
Pazartesi numune gelirse bunu deneyeceğim...
bymrz
hocam edvre zaten dediğin gibi bu şekilde. Beyaz ledle de denedim aynı sorun devame diyor yine. Ama bu ısı az değil yani, zatexin üzerinde baya bi ısı oluşuyor.
aynı devreyi zxld 1362 ile yaptığım da bu sorun olmuyor...
XX_CİHAN_XX
Bobin direnç şeklinde olmasın. Dairesel(kondansatör gibi) olsun.
Eğer öyle ise bobinden sorun çıkacağını sanmıyorum.
Kaldıki bu alet 105 derece ısıya kadar çalışabilmektedir.
Isı 45-50 derece ve üzerine ulaşınca güç kayıpları başlamaktadır.
Akımın stabil olduğunu ısı dışında herşeyin normal olduğunu yazmışsın.
Bu durumda kanımca üzerindeki ısı bir problem teşkil etmeyecektir.
Ancak bunu biraz uzunca test ederek netleştirebilirsin.
Sistemi biraz uzunca bir süre çalıştır ve ara ara aletin verdiği gücü ölç.
Akım yada gerilimde düşmeler oluyor mu diye kontrol et.
Eğer uzunca çalışığ stabilliğini koruyorsa buradaki ısı aletin sağlıklı çalışma sınırları içersindedir. PDF ine bakılırsa 12v için bana göre çok fazla sorun yaşamazsın ancak giriş voltajı artarsa oluşan ısının sorun çıkarma ihtimali daha yüksek. Ayrıca aletin datasheet ine baktığından son sayfalarda örnek pcb şekli var. Pcb yi o şekilde çizmeni tavsiye ederim. Pcb çizimin bile ısıya davet çıkarabilir. Ve tabi alüminyum pcb bu durumda olmazsa olmazlardan gözüküyor.
İçinde power led olan bir devrenin ısınması gayet normaldir. Bu aletlerden maksimum verim aldığın sürece bu ısı olacaktır.
ZXLD1362 tabiiki ısınmaz çünkü onun verebildiği güç bunun 3 katı (1A) yani ona maksimum güç ile yüklenmiyorsun. Ondanda 1A çekmeye kalksan eminim bukadar ısı olacaktır. Hatta belki daha fazla....
bymrz
Hocam bu ısı bir süre sonra zxld1350 nin bozulmasına neden oluyor, normal bi durum değil yani. Ve ayrıca ledlerle ayne yerde değil, hiç bir ısı ulaşmıyor sürücü karta...
Benim anlamadığım üretici bunu 1W led sürücü diye üretmiş ve piyasaya sürmüş, böyle bi sorunun olmaması lazım, 1W lıkl led içinde 1362 yi kullanacaksak bunun üretilmesinin bi anlamı yok...
Bobinde felan da sorun yok,2 Ampere kadar dayanıklı kond tipi bobinler. Ve değerlerini de farklı farklı denedim. 220uH,100uH, 47uH...   Ama sorun aynı  :?:  :?
XX_CİHAN_XX
Yaşanan sorun bana LM serisi regülatörlerde başıma gelenleri hatırlattı.
Esasında bende bu konuda çaresiz kalmıştım. Herkes bobinden demişti. Senin gibi her türlü bobini denemiştim :)
Ancak PCB yi bol şaseli ve kısa yollu olarak çizince ısı sorunum biraz  düzelmişti.
Birde zxld nin üzerindeki ısıyı merak ettim.
LM35 varsa elinde zxld nin üzeriden bantlayıp bir müddet çalıştırabilirsin.
Sistem beslemesini (12v u) lm35 in beslemesine direk verip orta ayaktaki voltajı avometre ile ölçerek zxld nin o anki ısısı kaç dereceymiş tespit edebilirsin.
Örneğin orta ayakta 0.45v görürsen ZXLD 45 derece ısıya ulaşmış demektir.
Bu şekilde basit bir lm35 bağlantısı ile net ısıyı tespit edebilirsen ne kadar kritik bir noktada olduğumuzu daha iyi anlarız.
45-50 derecenin altında gözükürse bir problem olmaması gerekir.
En azından pdf öyle diyor :)
bymrz
hocam lm35e felan gerek yok.. şöyle söyleyeyim  :lol:
Arkadaşa dedim bak şu zetex çok ısınıyo eddim, bakayım dedi, serçe parmağını bi dokundurdu, hoplaması bir oldu  :lol:
Sence ısıyı ölçmeye gerek var mı hocam :P
Bu arada devre zaten bol şaseli...
Kafayı yiycem ya, tek farklı olan şey diyot. Seçtiğim diyotta zetexin kendi kullandığı zlls1000 diyotundan daha yüksek değerlere sahip olan bir ultra fast diyot...
Kafayı yicem  :oops:
bymrz
Arkadaşlar Türkiyede benden başka zxld1350 kullanan yok mu yaa  :P
sagamen
bobin hsabını nasıl yaptınız
herkEse kolay gelsin
bymrz
hocam bobin 47 uH den sonrası çok mühim değil zaten zetexin uygulama notlarında da kullandığı bi kaç bobin değeri var, 47,100,220 uH.. Ben hepsini de denedim:)
bobinlerin değerleri ve akımları sağlam onlarda sorun yok...
