Step motoru tek fazda çalıştırma yardım
Başlatan bbs2006, 22 Nisan 2008, 23:48:41
bbs2006
Ben step motoru tek fazda çalıştırmak istiyorum. programını yazdım.Step motor geri yönde çalışıyor ileri yönde çalışırken motor dönmüyor.kilitleniyor.4. ve 5. basışta kilitleniyor.ne yapabilirim.
     PIC16F877 ile Step Motor Uygulaması (ULN2003A İle)
#include <16f877.h>     // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
// Giriş ve çıkış pinlerine isim atanıyor
#define buton_ileri pin_a1
#define buton_geri  pin_a2
int i=0,hiz=10;
const int tek_faz[]={0x01,0x02,0x04,0x08,}; // Step motor yarım adım dönüş adımları
/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/
void main ( )
  output_b(0x00);
  while(true) // Sonsuz döngü
output_b(0x00);
     if (input(buton_ileri)) // İLERİ Butonuna basıldı ise
        output_b(tek_faz);  // Step motor 1 adım ileri
        while(input(buton_ileri));// Basılan tuş bırakılana kadar bekle
        delay_ms(hiz);            // Adımlar arası bekleme süresi
        if (i==4)                  // i değişkeni 7 olunca i değeri -1 olsun
            i=0;
        i++;                      // i değişkenini 1 arttır
     if (input(buton_geri)) // GERİ Butonuna basıldı ise
        if (i==0)                 // i değişkeni 0 ise i değeri 8 olsun
           i=4;
        i--;                      // i değişkenini 1 azalt
        output_b(tek_faz); // Step motora 1 adım geri
        while(input(buton_geri)); // Basılan tuş bırakılana kadar bekle
Gurkan-Demirbas
output_b(tek_faz[i]); // Step motor 1 adım ileri
i=0;
yerine ==> TEK DEĞİŞİKLİK i=-1
i=-1;
şeklinde değiştirip deneyebilirmisin?
Senin programda if şartı doğrulandıktan sonra i=0 yapılıyor ama hemen ardından i++ ile i=1 oluyor
Yani motora tek_faz[0] değeri (ki bu da 0x01 hex) gönderilmiyor, atlanıyor.
Aynı hata geriye dönüş için yapılmamış ve if şartı sağlandığıunda i=4 yapılıp hemen ardından i-- ile i=3'e eşitlenmiş.
kilitlenme nasıl bir şey? titreme mi yapıyor dönmediği zaman; kilitlenmeyi anlayamadım
iyi çalışmalar
Gürkan
sb_03
Teşekkür ederim.
Belli bir plas gönderdikten sonra motor dönmüyor.Geri butonuna basılsa dahi motor dönmüyor
Allahım dünyama da bereket ahiretimede bereketler ver ama dünyasını ahiretine tercih edenlerden eyleme
