telemecanique usb programlayıcısıyla delta plc programlam
Başlatan erkan614, 08 Haziran 2008, 17:26:59
erkan614
iyi günler arkadaşlar
bende telemecanique'iğin usb girişli plc programlama adaptoru var bunu bilgisayara kurduğumda pc bunu bir seri port olarak gördü bu cihazın girişi usb soketi (e haliyle) çlıkışında ise rj 45 soketi var. plc ye bağlanan kablo da ise bir ucu rj45 dönüştürücüye takılıyor (usb programlayıcıya) diğer ucu 8 pin yuvarlak soket plc ye bağlanıyor.
seri port olarak görüyor ama rs 232 değil.
datasheetini inceliyorum ve usb to rs485 converter diyor.
rs485 E çeviriyor bu durumda
pin ucları şöyle;
1- N.C
2- N.c
3- PMC        (port mode control)
4- D1 (B)     (transceiver terminal 1)
5- D1 (a)     (transceiver terminal 2)
6- NDE        (RS485 driver enable (input))
7- VP (OUT) (power supply (5V 500mA))
8- Common (signal and power supply common)
ben bu arakabloyu değiştirerek delta plcye uygun hale getirebilirmiyim?
