High-Side Mosfet Driver
Başlatan mihri, 26 Haziran 2008, 16:30:54
mihri
Merhaba.
High-Side mosfet sürmek için internette biraz araştırma yaptım. Fairchild firmasının FAN7361 kodlu sürücüsü High-Side mosfet içinmiş. Anlamadığım birkaç nokta var. N kanallı bir mosfeti sürmek için Gate ile Source arasında 10-15 V gerilim olması gerekiyor. Low-Side mosfet için Vgs arasında bu gerilimi oluşturmak sorun değil ama High-Side olunca işler değişiyor.
Aşağıdaki devre şeması FAN7361 sürücünün Datasheet'inden aldım 1. şekilde örnek bağlantı şeması verilmiş. Burda R1, R2 dirençleri Gate ile Source arasındaki Qgs yüküne ve tetikleme hızına göre değişiyor. Bu 1. sorum R1 ve R2 dirençlerinin değerlerini nasıl hesaplayabilirim. 2. sorum ise 2. şekil ile ilgili, High-Side mosfeti iletime almak için Vgs değerinin 10-15 V olması gerekiyor. Yani 2. şekilde Vs ile HO=VB arasında 10-15V gerilim olması gerekiyor. Yanlış bilmiyorsam bu gerilim Mosfet kesime gittiğinde şarj olan CBoot kapasitörü sayesinde sayesinde oluyor, çünkü sürücünün içinde VB ile VS arasında gerilim farkı oluşturacak bir blok yok. Eğer prensip buysa CBoot, RBoot nasıl seçmem gerekiyor.
2. soruyu yazarken aklıma bir 3. soru geldi eğer CBoot ile ilgili tahminim doğruysa Mosfet sürekli iletimde kaldığında Cboot'ta depolanan enerji tükenecek bu durumda mosfet kesime gider mi?
"Eppur si muove!"
