Fotodiyot baglanti
Başlatan ori37, 10 Temmuz 2008, 18:32:54
ori37
Herkese Merhaba
Arkadaslar ben burada yeniyim ve Elektronik bilgim pek iyi değil.
Bir fotodiyod ile pic16f876 nin capture girisinden uzaktankumanda sinyallerini capturlamak ve daha sonra pvm kullanarak bu sinyalleri kendim olusturmak istiyorum.
Zannederim bu is icin Bpw34f gibi bir diyot kullanabilirim ama elektronik bilgim yetmedigi icin bunu nasil baglayacagimi bilmiyorum.
Yani herhangibir uzaktan kumandayi fotodiyota direkt yakindan tutup gelen sinyalleri kayit etmek istiyorum.
Isik geldikce lojik 1 verecek bir baglanti lazim, ki bunu capture girisinde okuyabileyim.
Simdi diyebilirsinizki neden tsop veya sfh turu bir uzaktan kumanda alici kullanmiyorsun, bunlar zaten lojik 1 cikis veriyorlar. Ama bildiginiz gibi bunlarin 36 - 38 vs. khz gibi bir kesin alisfrekansi var, degisik kumandalar kullanilamiyor. Ve bunlarla sinyalin duty'sini olcmek mumkun değil, ama bunuda bilmek gerekiyor.
Bu isi bilen arkadslardan ricam Lutfen bana nasil baglayacagim hakkinda yardim ediniz.
ferdem
Merhaba ori37, güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Ben hiç fotodiyot kullanmadım ancak kullanımı zor olmasa gerek. "Capture" için düşen kenar veya yükselen kenar kullanabilirsiniz.
Sorunuz üzerine biraz araştırdım silisyum.net de bilgi var:
http://www.silisyum.net/htm/optoelektronik/optoelektronik.htm
Özetle şöyle denmiş: fotodiyotlar ters yönde kutuplandıklarında çok az kaçak akım akar(normal diyot gibi), üzerilerine ışık düştüğü zaman bu kaçak akım artar. Ama sanırım bu akımım yükseltilmesi gerekiyor. Göz gezdirdiğim devrelerde opamplı yükselticiler yapılmış, aşağıdaki bağlantılara bakınız:
http://www.ece.rice.edu/~jdw/241/exp4.3.html
http://images.google.com.tr/images?q=photodiode%20circuit&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_trTR260TR261&um=1&sa=N&tab=wi
İyi çalışmalar.
ori37
Tesekkur ederim Ferdem.
Bilen Arkadaslar:
Acaba soyle olabilirmi?
Fotodiyot u ters polarizeli olarak pic in cikis olarak ayarlanmis bir bacagina baglasam ve capture yapacagim zaman o cikisi high yapsam, yani diyot katot undan +5v almis olsa veeeeeeeee
anot u direk capture bacagina versem nasil olur?
Bu baglanti calisirmi? yada Fotodiyot un kacak akimi problem yaratip, capture girisinde devamli lojik 1 okumama yaol acabilirmi? yada bir akim sinirlama direnci koymam gerekebilirmi? (diyot u fazla akimdan korumak icin ve pic in cikisini vazla akim cekmekten korumak icin)
Eger bu baglanti calisir ise, 30- 40 kHz civarinda problemsiz calisirmi?
Bir sorum daha var:
Flash dan bilgi okumak Eprom dan okumak gibi uzun suruyormu? yada Ram dan okumak gibi hizli mi oluyor?
Elimizdeki Eprom ve Ram cok kisitli oldugu icin PWM bilgilerini Flash a kayit edip daha sonra oradan okuyarak olusturmak istiyorum.
Ama sanirim Flash cok hizli okunabiliyor olmasi lazim, cunku sonucta program kodlari da oradan okunuyor ve isletiliyor.
Profi Arkadslar yardimlarinizi bekliyorum.
