Yıldırım 0-30V 0-6A adaptör PCB
Başlatan smyomekatronik, 15 Eylül 2008, 17:40:54
smyomekatronik
S.A.
Yıldırıma ait voltaj ve amper ayarlı adaptörün baskılı devresini çıkardım.
Edit:Malzeme listesini sonunda yazdım.
http://smyomekatronik.googlepages.com/yildirim.LAY
papsukkal
ben bu adaptörden kullanmıştım daha önce.
trafosu kademeli çıkış yapıyor ve iki adet role ile de bu çıkışları seçiyor. böylelikle düşük voltajlarda çıkıştaki 3055 lerin (galiba 2 adet) ısınmasını engelliyor. entegre 324 yada 348 gibi sırdan bir opamp. akım ve voltaj göstergeleri için de hazır kit kullanıyor. voltaj ayarında ve akım ayarında 50k ve 10 k, hassas ayarlar için 5k ve 1 k pot var (1/10 oran)herhalde 50k - 5k akım içindi.
aklımda kalanları ile benden bu kadar ;)
Sistem linear ise bu kadar kargaşaya gerek yok, LM338K'dan şaşmayın. Yanmaz, kokmaz, ekşimez. Etraf malzemesi yoktur. Belki 15 yıldır belki daha fazla zamandır kullanırım. 1 adeti 5A verir, kolaylıkla 10A, 15A, 20A e çevirebilirsiniz. Yine ufak tefek ilavelerle akım sınırlaması da yapabilirsiniz. Kısa devre koruma, ısıl koruma zaten bünyesinde mevcut.
http://cache.national.com/ds/LM/LM138.pdf
remzi
Bugün arızalı bi cihaz geldi. Direncinin ne olduğu belli değildi. Sayende direncin değerini öğrendim. Allah razı olsun...
smyomekatronik
Alıntı yapılan: "remzi"Bugün arızalı bi cihaz geldi. Direncinin ne olduğu belli değildi. Sayende direncin değerini öğrendim. Allah razı olsun...
S.A.
Sendende razı olsun hocam,bir iki hafta içinde baskı devreyi yeniden çizecem,forumda geçenlerde bahsi geçmişti devre kopyalama diye onda anlatılan yöntemi deneyeceğim.
er-de
sol alt tarafta
2 adet güç transistörleri var onarın değerleri unutulmuş yazarmısınız
smyomekatronik
Alıntı yapılan: "er-de"sol alt tarafta
S.A.
pot tarafında olan 7805 diğeri üzerinde b886 yazıyor ne olduğunu bilmiyorum.
er-de
smyomekatronik kardeş sağol
birde sağda 10k pot.un karşısındaki
direnç değeri yok alttan yukarıya doğru 8. eleman
altında atlama olan direnç
nurim
Alıntı yapılan: "er-de"smyomekatronik kardeş sağol
O kısımda bir terslik var.Eğer orada atlama varsa, kısa devre olan yerde eleman olmaz.Yada atlama yoksa eleman nedir..(?)
Kolay gelsin
nurim
smyomekatronik
Alıntı yapılan: "nurim"
Kolay gelsin
nurim
S.A.
O kısımda terslik yok,devrede direnç yerine köprü takmışlar.
er-de
V O - + A
Şu çıkışlarıda açıklarmısın?Teşekürler
çıkış transistörleri 2N3055 galiba?
sigorta değeri?
Teşekürler
ilker_32
gevv
smyomekatronik
Alıntı yapılan: "er-de"V O - + A
sigorta değeri?
Teşekürler
0+- göstergelerin simetrik beslemeleri.
V ucu çıkış voltajı ölçmek için.
A ucu çekilen ve verilen amperi ölçmek için.
Edit:link sağlam
er-de
voltmetre herhangi bir voltmetre olur ama
hazır ampermetreyi nasıl uyduracağız?
daha doğrusu nasıl bir ampermetre bağlayacağız
bu devreyi yapan arkadaşlardan yardım
4.7K trimpotla neyi ayarlıyoruz?
sanırım ampermetre ile ilgili trimpot teşekürler
