Hi-tech c de carry bitini kullanarak kaydırma nasıl oluyor
Başlatan XX_CİHAN_XX, 24 Eylül 2008, 21:04:39
CLR
Alıntı yapılan: "XX_CİHAN_XX"Hocam evet bu yöntem sonuç verir ama performansı düşürür :(
Yani basit bir RLF komutu ve bunlardan bende peşi sıra olacak yani 1 değil birçok registeri farklı noktalarda bu şekilde kaydırdığım vakit verimsiz bir kod olacak.
Yani basit bir RLF işleminde Carry durumunu sorgulayıp ona göre kaydırma sonucuna ilave yapmak bana çok abes geliyor.
Bunun yerine ASM kullanarak yapmak çok daha mantıklı değil mi?
Aslında kod verimsiz olmaz, ama assembly gibi herşeye erişebileceğini düşünüyorsan yanılırsın.
Çözüm : Anladığım kadarıyla sen porttan bir bit okuyorsun ve bunu carry'ye yazıyorsun, onun yerine Carry'yi kullanmazsan sorun çözülür.
ve 16bitlik registere yazabilirsin
myreg_low : low order byte
myreg_high : high order byte
unsigned int myreg;
   if(RB0)          // portu oku (asm olarak btfss komutu)
   myreg+=1;   // D0=1 ve (asm bsf  myreg_low,0 )
   myreg<<=1; // RLF myreg_low,f
                       // RLF myreg_high,f
XX_CİHAN_XX
Hocam yapmaya çalıştığım şeyi doğru anladınız ancak verdiğiniz kod sanırım hatalı. myreg e değer verirseniz kaydırma işleminin sonunda myregde olması gereken değere ulaşılamıyor  :?
CLR
Alıntı yapılan: "XX_CİHAN_XX"Hocam yapmaya çalıştığım şeyi doğru anladınız ancak verdiğiniz kod sanırım hatalı. myreg e değer verirseniz kaydırma işleminin sonunda myregde olması gereken değere ulaşılamıyor  :?
Doğru haklısın sadece önce kaydırma sonra bit set edilecek
unsigned int myreg;
// bit default olarak 0
                       // RLF myreg_high,f
// bit 1 ise set et
XX_CİHAN_XX
Evet hocam haklısınız şimdi güzel oldu  :)
Bu yöntem tabiiki asm deki kadar direkt değil ama güzel.
Zaten dediğiniz gibi direk asm deki gibi olmasını beklemekte yanlış olur.
Gecenin bir yarısı uğraştığınız için ayrıca teşekkür ederim.
CLR
Rica ederim. C ile herşey yapılabiliyor bazen bir kaç assembly komutu fazladan ekliyor, Yeni işlemciler de buna gerek kalmıyor çünkü işlemci donanımı C optimizasyonuna sahip tasarlanıyor.
mesela asm'yi bir delay'de kullanıyorum gerikalan kısımlar C.
