Hi-tech c de carry bitini kullanarak kaydırma nasıl oluyor
Başlatan XX_CİHAN_XX, 24 Eylül 2008, 21:04:39
XX_CİHAN_XX
Arkadaşlar hi-tech de kaydırma yaparken carry bitini temizliyor.
Bildiğim kadarıyla ccs de shiftout gibi bir komut ile carry e değer verebilip o şekilde kaydırabiliyorduk.
Bunu hi-tech de nasıl yapıyoruz. Ben 16 bitlik bir registeri kaydırmadan önce carry bitine değer vererek kaydırmak istiyorum. Bunu hi tech te nasıl yapıyoruz?
CLR
2 şekilde yapabilirsin.
Ya registerini 16bit tanımlayacaksın yada asm kullanacaksın.
reg : register ismi olmak üzere
asm("rlf  _reg,f");  // sola kaydırma örneği
XX_CİHAN_XX
Cevap için teşekkürler.
Asm işimi istediğim gibi gördü.
Ancak bu işi asm ile yapmak zorunda kalmam C nin bir eksiği bence.
CLR
merhaba
C ile de yapabilirsin ama registerini 16bit olarak tanımlamalısın
int reg=0x80;   // 80h yükle
reg<<=1;        // sola 1 kaydır
sigmoid
int sayi=1;
CARRY=1;  //carry e hangi değeri vermek istiyorsan;
sayi<<=1;
XX_CİHAN_XX
Hocam 16 bit tanımlamak zorunda kalmakta sonuçta doğru birşey değil.
8 bit ile asm de bu işi yapabiliyorum. Neden C dede yapılamasın ki?
Diyeceksiniz 1 byte fazla kullansan ne olur?
Şuan yaptığım bir uygulamada ram belleğe çok ihtiyacım var 1 byte bile önemli yani.
Birde bir anormallik daha fark ettim ben
DelayUs(x);
Komutunu kullanırken dikkat ettimde x yerine verdiğim sayının 5us fazlası kadar gecikme yapıyor örneğin 7 yazarsam 12 usluk gecikme programı yazıyor :S
17:                	DelayUs(7);
   7F6    3003     MOVLW 0x3
   7F7    00A3     MOVWF 0x23
   7F8    0BA3     DECFSZ 0x23, F
   7F9    2FF8     GOTO 0x7f8
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "abdullaho"
int sayi=1;
sayi<<=1;
Öyle olmuyor işte.
Derleyici sola kaydırmadan önce kendisi carry bitini siliyor
Sen set etsen bile :)
Hi-Tech C de böyle kısıtlamalar olmasın üzüldüm.
CLR
@XX_CİHAN_XX tam olarak carry ile ne yapmak istiyorsun?
1) aynı registerde rotate mi?
2) 1. registerdeki veriyi 2. registere aktarmak mı?
@abdullaho arkadaşın kodunda carry clear olmaz
1 ise asm kullanacaksın veya abdullaho'nun verdiği gibi yapacaksın
2 ise asm veya registeri 16bit tanımlamamlısın.
örnekler yukarıda var.
XX_CİHAN_XX
Hocam bence herhalukarda asm kullanmak zorundayım :)
Sebep şu:
Yapmaya çalıştığım olay şöyle:
16 bitlik bir registere carry ile data girmeye çalışıyorum.
Aslında mantık olarak @abdullaho arkadaşımızın yaptığı şeyi yapmaya çalışıyorum. Tabi doğal olarak carry 0 oluyor.
Yapmaya çalıştığım şeyi asm olarak göstereyim siz bunun C de olup olamadığını söylersiniz ki bence olmuyor.
  unsigned char reg8;
   unsigned int reg16;
   CARRY=1;
#asm
   rlf   _reg8,f
   rlf   _reg16,f
   rlf   _reg16+1,f
#endasm
Buradaki RLF ifadelerini asm kullanmadan yapabilirmisiniz ?
CLR
Hitech C'de çözüm tükenmez , Cevabı daha önce söylediğim gibi.
 unsigned int myreg;
  CARRY=1;                 // veya istediğini yap
  myreg<<=1;             // D0=1 Carry=D15 oldu
Edit :Sen tabii burada high order byte(D15-D8) ve low order byte(D7-D0)'ları maskeleyip kullanacaksın
sigmoid
Alıntı yapılan: "eemkutay"Merhaba,
Hitech C'de çözüm tükenmez :)
 unsigned int myreg;
aynı cevabı yukarıda bende verdim. malesef böyle olmuyormuş. hitect bende aşağıdaki kodu üretti.
1:                 #include <pic.h>
2:
3:                 void main()
4:                 {
5:                 	  unsigned int myreg;
6:
7:                   CARRY=1;
  07F6    1403     BSF 0x3, 0 //set etti
8:                   myreg<<=1;
  07F7    1003     BCF 0x3, 0 //şimdide sıfırla  :oops:
  07F8    1283     BCF 0x3, 0x5
  07F9    1303     BCF 0x3, 0x6
  07FA    0DA0     RLF 0x20, F
  07FB    0DA1     RLF 0x21, F
9:                 }
  07FC    0183     CLRF 0x3
XX_CİHAN_XX
Hocam hi-tech sanırım bu konuda çaresiz kalmış :)
25:                  CARRY=1;                 // veya istediğini yap
   7DB    1403     BSF 0x3, 0      [B]burada istediğmi yapıyorum ama[/B]
26:                  myreg<<=1;             // D0=1 Carry=D15 oldu
   7DC    1003     BCF 0x3, 0     [B]Burada yine kendi bildiğini okuyor[/B]
   7DD    1283     BCF 0x3, 0x5
   7DE    1303     BCF 0x3, 0x6
   7DF    0DA1     RLF 0x21, F
   7E0    0DA2     RLF 0x22, F
İlk carry girişine izin vermiyor. Low byte ile high byte arasaında böyle bir durum yok tabi o tamam ama her zamanki gibi ilk data girişi kapalı.
XX_CİHAN_XX
Hocam bu konuda hi tech C de sanırım yapılabilecek hiç birşey yok.
Bu gibi işlemleri asm de yapın diyor yani :)
Birde hi-tech C nin delay fonksiyonu hatalı kod üretiyor.
Asm sini inceleyip bakabilirsiniz. Benim kullandığım versiyon
9.60 STD PL2
Belki bunlar üst versiyonlarda düzeltilmiş olabilir kullanan arkadaşlar varsa deneyebilirler. Hi-tech C den böyle basit handikaplar çıkması beni şaşırttı doğrusu...
CLR
Tamam, ben hep iki byte arasını düşündüğüm için hata oluyor, 16bit tanımlamak iki kez rlf komutu yazmak için geçerli yani iki byte arasında carry kullanmak için,
Çözüm: illa carry'yi kullanacaksan
unsigned int myreg;
       if(CARRY){
           myreg<<=1;   // sola 1 kez kaydır
           myreg+=1;    // carry'deki 1'i ekle
        }else
           myreg<<=1; // carry'deki 0'ı ekle
[code]
XX_CİHAN_XX
Hocam evet bu yöntem sonuç verir ama performansı düşürür :(
Yani basit bir RLF komutu ve bunlardan bende peşi sıra olacak yani 1 değil birçok registeri farklı noktalarda bu şekilde kaydırdığım vakit verimsiz bir kod olacak.
Yani basit bir RLF işleminde Carry durumunu sorgulayıp ona göre kaydırma sonucuna ilave yapmak bana çok abes geliyor.
Bunun yerine ASM kullanarak yapmak çok daha mantıklı değil mi?
