frekans bölme yardım
Başlatan speak48, 05 Ekim 2008, 17:08:09
speak48
16 mhz clock u 1 hz düşüren bir bölücü tasarlamak istedim
bu devre vhdl de davranışsal olarak nasıl tasarlanır?
http://mihd.net/uwdxpmt
[/URL]
KoFTeKmEk
@speak48
aşağıda oluşturduğun devrenin vhdl kodunu bulabilirsin. 16MHZ tam olarak 1mhz kadar inmiyor. 1.3Mhz yeterlimi?
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity frekans_bolme is
   Port ( CLK       : in  STD_LOGIC;
            OUTPUT : out  STD_LOGIC);
end frekans_bolme;
architecture Behavioral of frekans_bolme is
signal counter : std_logic_vector(23 downto 0):=x"000000";
begin
process(CLK)
begin
   if(rising_edge(CLK)) then
             counter <= counter + '1';
   end if;
end process;
OUTPUT <= counter(20);
end Behavioral;
KoFTeKmEk
MHZ yazdıklarım Hz olacak düzeltme yapim.
speak48
amacım countırla bölmek değil aynen şekildeki devre gibi flip flopla bölmek ama bunu yapısal olarak değilde davranışsal olarak tanımlana bilinirmi onu bakıyom ,yani davranışsal tanımlanamıyacak bi devre ise hiç uğraşmıyayım
speak48
VHDL bilgim yeternice iyi değil ama sanırsam proteustaki gibi şematik çizerek yapa bileceğini düşünüyorum
