7812 sorunu
Başlatan swat, 27 Ekim 2008, 16:42:54
swat
herkese selam.
sayın arkadaşlar. dün yapımını tamamladığım UPS devresi test amaçlı 24 saat boyunca kesintisis çalıştırdım. ilk başlarda sorun çıkmadı. 24 saate yakın süre sonunda devrede problem olduğunu farkettim.
devredeki tek sorun 7812 entegresi bozulmuştu. neyse... yenisiyle değiştirdim ama içime kurt düştü şimdi.
aceba bu 7812 neden bozuldu? bunu anlamam lazım. devreyi kullanacağım yerde kesintisis yıllarca çalışacak. bunun için herhangibi sorun çıkarmaması lazım.
aklıma takılan bazı olasılıklar:
1- kullandığım 7812 kalitesis çin yapımımı?
fotoğrafı bu:
2- 7812 giriş gerilimi 33v okudum. bu fazlamı geldi? (datashetinde 35v olduğu yazıyor.) eğer fazla ise girişe seri wattlı zener bağlarsam olurmu? zaten akım harcayan bir yüke bağlı değil. bir kaç entegreyi besliyor.
şuda varki az bir miktar ısınma oluyor. bunun için küçük bir soğutucu ekledim.
tecrübeli arkadaşlardan acil öneriler bekliyorum.
7812 den gecen akım düşük ise akla gelebilen,
-girişe yüksek gerilim palsleri geliyordur.
-7812 kalitesizdir (patates vs)
7812 girişine 150 ohm luk bir adet 2W direnç ve 27V luk zeneri şaseye doğru bağlasan çOK iyi olur.
Girişinin max gerilimini 27V a sabitlemiş olursun.
Tabi ısı kayıplarını fln hesaplarsın.
remzi
İlk önce markasını tanıdığın bir 7812 yi güvendiğin bir fimadan satın al.
Bozuluyorsa arkadaşların tavsiyelerini uygula...
elektronik
eğer rsimdeki ise patates baskı ya benziyor banada denk gelmişti birçok üründe kulanmıştım sonradan büyük bir kısmı  geri döndü.
swat
öncelikle tüm cevap yazan arkadaşlara teşekkürler.
@OG
hocam. bu entegrenin ne malı olduğunu bilmiyorum  :(
yüksek gerilimli pik gelme olsalığını bende düşündüm. devrede tamdalga gerilim ikileyici var. 12v ac giriyor 33v dc çıkıyor. bu pik anlık gelse 7812 yi böyle hızlı bozabilirmi.
@alegro
sayın hocam. bu yöntemde basit ve güzel ancak yaptığım devrede fazla yer kalmadı. bu yüzden bazı malzemeleri smd kullandım. baskıdevreyide 2 kere değiştirdim eğer birdaha değiştirirsen okadar emeğe yazık olacak.
birde bu 33v sabit değil. yüke binince 12v'a kadar düşebiliyor.
yinede teşekkürler hocam.
@remzi
kardeş, bu entegreyi adı çook meşhur bir firmadan aldım. şimdi burada adını yazıp reklam yapmayım. sırf sağlam olsun diye onlardan almıştım. eğer gerşekten patates mal ise şimdi kime güveneceğiz ... :?
@elektronik
valla bilmiyorum. ne malıysa bu anlamadım.
şimdi, kalitesis mal 1 günde bozuluyorsa kalitelisini taksam 1 senede bozulur. benim devrede asla bozulmaması lazım.
arkadaşlar aceba LM317 kullansam buna benzer şeyler yine olurmu nedersiniz?
tayyar
LM317 yerine LM2575 daha güzel olabilir ancak çıkışı smps gibidir
Alırken dikkat edilecek nokta :
LM2575-5 sabit 5 volt verir
LM2575-adj ayarlanabilir çıkış verir (LM317 gibi)
girişi 40 volta kadardır çıkışı 1 amperdir.
swat
Alıntı yapılan: "tayyar"LM317 yerine LM2575 daha güzel olabilir ancak çıkışı smps gibidir
kardeş, önerin için teşekkürler.
bahsettiğin entegre çok güzel hatta bunun HV yazan yüksek voltaj girişliside varmış.
http://www.national.com/mpf/LM/LM2575.html
bir bakalım eğer piyasada bulabilirsem alırım.
şuda var ki lm317 ile bunun giriş gerilimleri aynı gibi (HV hariç). LM2575 anahtarlamalı çalıştığı için ısı sorunu olmaz. benim devrede fazla akım olmadığı için ısı sorunum zaten yok.
çok eskiden lm317 ye 70 volt giriş vermiştim sorun çıkarmadı. şimdilik bunu düşünüyorum ama bahsettiğin entegreyide test edeceğim.
teşekkürler.
elektronik
orjinal 7812 alırsan bozulmaz. aşağıdaki resme dikkat et orjinal 7812 nin resmi.
Orjinal.
Yorum Yok  :!:
ozansevinc
SAyın Swat, sanırım bir yerde yanlış yapıyorsunuz. ben araştırdım.LM7812 'nin giriş voltajı 33 Volt değil, 14.5 Volt'tur. siz datasheet'e baktım falan diyorsunuz ama bir daha bakmanızı taviye ederim.hangi datasheet'e baktınız? ben daha önce indirdiğim datasheet'e baktım.orada 14.5 Volt yazıyor.
buyrun link. :lol:
http://rapidshare.com/files/160022399/LM78XX.pdf.html
KEza, LMXX serisi Voltaj regülatörlerinin giriş gerilimleri, çıkıştan yüzde 20 veya 30 daha büyük olurlar.o kadar büyük olmaz.33 Volt değil 14.5 volt olması lazım. Entegreniz fazla voltaj geldiği için yanmış.
:roll: saygılar.
Girişe izin verilen voltaj 35V. Akıma bağlı olarak ortaya çıkacak ısıyı azaltmak için giriş voltajını düşürmek gerekir.
Isıl Güç=(Vgiriş-Vçıkış)*Akım
Alıntı yapılan: "elektronik"
Yorum Yok  :!:
Benim yorumum var, bunları yapan ve satanların tümüne... Başıma az iş açmadılar.
ozansevinc
hayır girişe izin verilen voltaj 35 Volt diye bişey olmaz.entegrenin kataloğunda datasheet'inde 14.5 Volt diyor.bence en fazla 15 hadi bilemediniz 17 Volt verilebilir.17 Volt'tan fazlası yakar. :roll:
Arkadaşın entegrenin yanması fazla voltajdandır.saygılar. :lol:
7812 için bahsettiğin 14,5V doğru regülasyon için gereken min değerdir :lol: .  Çıkış giriş arası gereken min fark değeri (Dropout Voltage) . Önceki senelerde bu değer +3V idi, şimdi +2V gibi. Bu değerden daha az giriş varsa çıkış gerlimi de 12V da tutulamaz, azalır.
Absolute degerler için 35V der. Akım değerleri uygunsa problemsiz kullanırsın.
7805'i ;
37V da da problemsiz kullandım, akım 30mA.
28,8V da binlerce kullandım, akım 25~60mA arası. Her ikisinde de soğutucu gerekmedi.
swat
Alıntı yapılan: "ozansevinc"SAyın Swat, sanırım bir yerde yanlış yapıyorsunuz. ben araştırdım.LM7812 'nin giriş voltajı 33 Volt değil, 14.5 Volt'tur. siz datasheet'e baktım falan diyorsunuz ama bir daha bakmanızı taviye ederim.hangi datasheet'e baktınız? ben daha önce indirdiğim datasheet'e baktım.orada 14.5 Volt yazıyor.
buyrun link. :lol:
:roll: saygılar.
burada yazıyor efindi...
Alıntı yapılan: "OG"Benim yorumum var, bunları yapan ve satanların tümüne... Başıma az iş açmadılar.
:lol:  :lol:  :lol: + 1000
ozansevinc
çok merak ettim.şu ünlü datasheet'i rapid'e yükleyin de bizde görelim. LM7812 gibi 12 volt çıkış veren bir regülatörün giriş voltajı nasıl oluyor da 33 Volt oluyor anlamadım.siz hemen hemen çıkışın 3 katı bir voltajdan bahsediyorsunuz.buna herkres güler be.  :lol:
lütfen rapid'e yükleyin.bi bakalım.saygılar.  8)
