hitech te dizi değişken tanımlamada hata..
Başlatan picman, 04 Ocak 2009, 15:14:33
picman
arkadaşlar hitech ile yazdığım bir programda 50 indisli bir dizi tamımladım indis sayısını yükselttiğimde bank hatası veriyor. hi tech bank işlemlerini otomatik yapmıyor mu böyle bir problemi nasıl aşarız bilgisi olan varmı arkadaşlar..
Bilgi paylaştıkça artar..
picman
yardımlarınız için çok teşekkürler beyler  :(
Hi-tech PICC 9.60 Standart sürüm BANK işlemlerini otomatik yapmasına
rağmen, geniş alana ihtiyaç duyan değişkenlerde cevap verememekte.
Bu yüzden değişkenin başına bank2 vs. gibi tanımlamalar ile yardımcı
olmanı gerektiriyor.
Yine de tanımlayamayabilir.
Hi-tech PICC 9.60 PRO sürümde RAM alanı daha verimli kullanılabiliyor.
Pro sürümü denemenizi tavsiye ederim.
picman
bunun gibi bir tanımlamaya örnek verebilirmisiniz .
nesela benim dizi tanımlamam şu şekilde
unsigned char sutun[50];
sizin dediğiniz gibi nasıl tanımlayabilirim..
picman
çok teşekkür ediyorum . bu problemi de halledersem projemi sizinle peylaşıcam . çalışmalarınızda başarılar......
arslan74
PIC16 serisinde Bank sorunu vardır. Bunu aşmanın en iyi en basid yolu. PIC18 veya daha üstü işlemcileri kullanmaktan geciyor.
Selamlar
picman
ben 877 kullnıyorum sutun dizisini sadece bank 1 veya 2 de tanımlasam sorun çözülmez mi.. aslında şu haliyle programım çalışıyor . ben sutun dizisini 50 den daha fazla indisli yapmak istiyorum nedeni de şu 50 sutunluk bir kayan yazı devresi yaptım klavye kontrollü olarak çalışıyor. back space tuşuna basıldığında bir karakter siliyor ve yazı bir karakter sağa kayıyor. fakat kayma işlemi olurken en soldaki karakterin yarısı görünüyorsa sağa kayarken yarısı sağ tarafa kayıyor hoş olmayan bir görüntü oluşuyor. bunu aşmak için bir kaç karakterlik daha bilgiyi tutacak fakat ekranda görünmeyecek şekilde sutun sayısını artırmak istiyorum.. ekran 50 sutunluk ama mesela ben 70 veya daha fazla sutun tanımlayıp karakter silerken ekranda yarım görünen karakter oluşmasın istiyorum.. bu yüzden . bu problemin dışında devre çok güzel çalışıyor. yada sizin bu probleme önerebileceğiniz başka bir çözüm var mıdır...
arslan74
picman
arkadaşlar gereklei cevapları vermişsiniz teşekkürler tam olarak şunu anlamak istiyorum. bu problem derleyiciden kaynaklanan mı yoksa pic in kendi içinden kaynaklanan bir problem mi? ben devreyi 877 ile yaptım devreyi değiştirme şansım pek yok. gerçi 18 serisi pic hiç kullanmadım eğer ayak yapısı uygunsa onuda kullanabilirim ama . derleyicinin daha üst versiyonunu kullansak buna benzer problemler çözülürmü kullandığım derleyici versiyonu 9.50
soruna ilk yazdığım mesajı ANLAYARAK Okudun mu ? :)
picman
kusura bakmayın :oops:  pro versiyonu formda varmı acaba..  :cry:
picman
