Akım Trafosu HESABI
Başlatan kostebek, 11 Ocak 2009, 14:09:48
kostebek
Arkadaşlar merhaba elimden bir tane Orta Gerilim projesi var. Örnek olarak google dan buldum. Üzerinde çalışıyorum şimdi de bir noktasını anlamadım. T
34.5kV/400-220v trafosu sonundaki Akım trafosu için bir hesap var
ona göre formul I=S(trafo)/Kok(3)*U(Trafo-primer)
şeklinde buna göre bir akım bulunuyor ve trafo seçiliyor.(Mesela 10 bulduysanız  10/5 lik akım trafosu seçilir diye) Yani kitapta böyle okudum. Ama bu projede ben I yı  50000/kok(3)*34500 den 0.836 buluyorum
Projede ise  75/5 amperlik trafo seçmiş.
http://rapidshare.com/files/182055356/trafo_50kva.pdf.html
fatihates
OG den çekilen akımı hesaplamışsınız. 75/5 lik akım trafosu  A.G takılı
Hesabınız doğru fakat OG için çekilen akım O AG için hesaplarsanız sayacın akım trafosunu bulursunuz.
İyi çalışmalar
kostebek
Teşekkür ederim fatih bey ;)
