paralel mosfetler çok ısınıyor
Başlatan mell, 03 Mart 2009, 22:26:37
mell
öncelikle merhabalar;
bu devrede pic(16f628a) pwm üreterek mosfet(IRFP064N) 'yi sürüyor.
devrem 12-24V dc çalışabilior herşey güzel gibi görünüyor istediğim şekilde dimmer ışık şiddetini ayarlayabiliorum fakat mosfetler max. 10dk içinde ısınıyor.
Notlar;
1-)paralel bağlı 2 Adet (IRFP064N) mosfet var
2-)mosfeti picle sürüyorum.Osilatör devresindede 10Mhz kristal kullandım.
3-)pic(16f628a) içindeki kodda "HPWM 1,254,10000" kullandım
4-)mosfetlerin(IRFP064N) gate girişi direk pic ten geliyor.Yani arada direnç veya eksi ile bağlı bir kodansatör yoq
5-)mosfetlerin her ikisindede soğutucu var
sorun;
1-)ortalama mosfetlerden toplam 240W (10A) çekerkene devrede 24V besleniyor fakat 10A gücünde lamba bağlıykene  mosfetlerin ikiside ısınıyor(sogutucalrda aynı oranda ısınıyor)
2-)ışıkların şiddetini kıstığımda yani az iş süresi "HPWM 1,75,10000" yaptıgımdada mosfetler zırıldıyor :)
lütfen arkadaşlar teknik tecrübenizden yararlanmak istiyorum..
Şimdiden Teşekkürler
LhNSvM
Trafo kullandın mı yoksa duty cycle la mı ayarladın çıkışı? Ben de okulda proje ödevi olarak 3-12V, 1A çıkışlı DC-DC Converter yapmıştım, mosfet olarakta IRFP150 kullanmıştım.
mell
hayır trafo yok çıkışta.
duty cycle olarak mosfetlerin üzerinden geçiriyorum ve direk tüketici(lamba) 'ya gönderiyorum.
LhNSvM
Bence senin sorunun mosfetleri sürmekten kaynaklanıyo. Güç elektroniğinde en büyük sorun bu mosfetleri sürmektir, ben bunu yapıncaya kadar canım çıkmıştı =) Aslında sen yaptığını sanıyorsun ama mosfet gerektiği kadar iletimde kalmıyo kısa sürede kesime gidiyo. Bunun için mosfet sürücü devreler var, düşük frekansta çalışıyorsan sürücü bi devre yapabilirsin, yüksek frekans için high side mosfet driver Entegresi var. Bu konulara bi bak derim. Mosfet sürücü devreleri araştır.
LhNSvM
Bir de gate source arasına küçük bir direnç koyman faydalı olur.
ipek
gate source voltajı en tembel bir mosfet'i seçmişsin. pic'ten gelen 5 voltluk pwm darbesi bunu tam olarak iletime sokamaz  bu mosfet'ten iyi verim alabilmek için mutlaka sürücü gerekiyor. gate voltajı 12....15 volt arası sürülebilir ise ısı problemin ortadan kalkar. tabi tamamen değil.
TC4427 sürücü öneririm..yada logic level bir mosfeti kullanabilirsin.
kolay gelsin
teknikelektronikci
paralel mosfetlerde her mosfete seri direnc baglanmali birde böyle deneyin
irl 540 kullanabilirisniz sanirim direk lojik seviyeli
mell
teşekkürler ipek fakat maliyet açısından extra'ya girmek istemiyorum desem yeri var eğer aynı güce tekabul edebilecek(ort. 10A) ve daha çalışma karakteristiği düzgün bir mosfet söyleyebilirsen benim için daha iyi olur bende öyle bir denemiş olurum.olmassada sürücü devre eklieces artık napalım..
birde teknikelektronikci  bahsettiğin direnç değeri ne kadar olmalı hesabı nedir? kopya çektiğim bir kaç şemada 220 ohm kullanılmış uygunmudur acaba??
ipek
BUZ102AL ve IRLZ24 Beni hiç mahçup etmemiştir
paralel mos'larda gate'lere 10 ohm ila 120 ohm fet'ine göre drenç takılıyor.birde şehir efsanesi var atıyorum n kanal bir mosfet drain source kısa devre yapılıyor ve gate source arası bir kapasitemetre ile bakılıyor
burada amaç aynı kapasite'yi bulabilmek birde kapasite ne kadar düşük olursa o kadar iyi netice alınabileceği şöyleniyor amaç kapasite eşit rise ve fool time düzgün bir paralelde gidip geliyor bir taraf baskın çıkıp diğer feti köle olarak bırakmıyor.bunu uygulamış değilim kulağa hoş geliyor bir seçim yapıldığı muhakkak eupack bir modul bozulmuş bende içini açmıştım üzerinde açmayın toksik ısı yalıtım malzemesi var yazıyor ama nafile hangi ırk ile karşıkarşıya olduğunu bilmiyorlar. bir seramik plate'nin üzerinde 2 adet irf tipi mosfet paralel bağlanmış fetlerin numaraları aynı ama üreti tarihini belirleyen kısa logo bir birinden tamamen farklı tarihte ve farklı seriden olduğunu gösteriyor...bence bu kadar seçici olmamak lazım işimizi görsün sağlam olsun yeter...
mell
hmm
yazdığınız mosfetlerden irlz24 ü kullanmaya karar verdim.
devremde en sade hali bu şekilde
http://www.resimupload.com/ds165236724_adsız.html
buradaki kristal değerini ne olarak kullanabilirim yada pic ile direk 4 adet mosfeti sürebilirmiyim.yoksa bu mosları ısınmadan kaliteli bi şekilde sürebileceğim devre olarak hangisini önerirsiniz.
NOT:O Devredeki Lamba 10A ve çalıştığı zamanda ortalama 10 saat boyunca çalışacak..
(ısısda ırlz24n olmadıgı için ırlz34n i kullandım)
Flamanlı lamba için 10KHz frekans çok gereksiz yükseklikte bir değer. Birkaç yüz Hz ile bile sürsen güzel sonuç alırsın. Böylece MOSFET'in ısınmasını da azaltmış olursun. Düşük frekansta IRF3205 kullanıp küçük bir soğutucu bağlarsan 1 adet mosfet ile işi bitirirsin. Gate direnci de 50-100ohm gibi olsun.
mell
Alıntı yapılan: OGFlamanlı lamba için 10KHz frekans çok gereksiz yükseklikte bir değer. Birkaç yüz Hz ile bile sürsen güzel sonuç alırsın. Böylece MOSFET'in ısınmasını da azaltmış olursun. Düşük frekansta IRF3205 kullanıp küçük bir soğutucu bağlarsan 1 adet mosfet ile işi bitirirsin. Gate direnci de 50-100ohm gibi olsun.
mosfet sürücü devre ne kullanayım yoksa direk picle süreyimmi..
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: mellteşekkürler ipek fakat maliyet açısından extra'ya girmek istemiyorum desem yeri var eğer aynı güce tekabul edebilecek(ort. 10A) ve daha çalışma karakteristiği düzgün bir mosfet söyleyebilirsen benim için daha iyi olur bende öyle bir denemiş olurum.olmassada sürücü devre eklieces artık napalım..
direnc degerini bilmiyorum ben güc elektronigi dersinden ögrendigim kadari ile yazdim ama dediginiz gibi hatirladigim kadari ile düsük direnc di .sanirim bunu yapmamaizin sebebi her bir elemanin kendielrine ait ic direncleri az cok farkli olacagi icin bunlari direnclerle desteklemek eger paralel ise seri direnc elemanlar seri ise paralel direnc
Alıntı Yapmosfet sürücü devre ne kullanayım yoksa direk picle süreyimmi..
PIC ile.
ORC
Alıntı yapılan: OG
PIC ile.
Merhaba arkadaslar mosfet konusunu gorunce hemen atladım   :?  Ben de bu konudan müzdaripim de biraz... Benim devrem de asagıda pic ile ve pwm  peryodu da 1 ms kadar.. 10 kademede acıyorum ve 10 kademede artırıyorum sinyali.. Lamba da sorun yok ama irfz44n cok ısınıyor hatta yanıyor  :roll:
bu ısınmaya nasıl engel olabilirim sorunun nerde oldugunu soyleyebilece olan var mı lütfen..
Tesekkurler
