graghic lcd 12864h-2k
Başlatan ridahab, 13 Aralık 2003, 22:20:11
ridahab
arkadaşlar,
elimde 12864H-2K  grafik lcd var kontroloru  KS0108. nette aradım 12864H var
fakat 12864H-2K olarak bulamadım. birtek antrak sayfalarında var, fakat ordaki PG12864F. yani proteusta olan lcd . fakat onun kontroloru farklı.
acaba bendeki lcd nin bacak bağlantılarının
nasıl olduğunu  yazabilirmisiniz.
teşekkür ederim
saygılar
Selam, ridahab
Bu adreste http://www.skippari.net/lcd/ks0108.html söylediğin grafik lcd'yi
paralel porttan
çalıştıran bir bağglantı şemasıda mevcut eğer olurda bir işlemci
ile bu Glcd'yi çalıştırırsan nasıl yaptığını anlatırmısın. Çünkü kendi yaptığım
denemelerde görüntü alabildim fakat tam
başarılı olamadım. PC'nin paralel portundan
yaptığım uygulamalarda sorunsuz çalıştı.
Kolay
gelsin.
ridahab
aziz dostum yas,
gönderdiğin glcd 12864A bendeki 12864h-2k  bacak bağlantıları farklı nette aratırsan bağlantılarının
farklı olduğunu göreceksin. sen çalışmalarını hangi GLCD ile yapıyorsun.  proteus 6 da picbasic-plus için örnek var. hatta .bas dosyası bile verilmiş. ben ona heveslendim . fakat ondaki lcd 12864
AMPIRE . bun edenle ben elimdekinin (12864H-2K) bacak bağlantılarını bulabilirsem onu deneyeceğim.
tabiki sonuc alırsam her isteyene nasıl gerçekleştirdiğimi anlatırım. bu form zaten
bunun için.
saygılar
Selam, ridahab
Benim elimdeki Glcd nin de üzerinde 12864h-2k yazıyor. Üzerinde iki adet KS0108
bir adet
KS0107 mevcut Ben bu Glcd yi yukarıdaki bağlantı ile çalıştırabildim
fakat işlemci ile çalıştırdığımda sorunlar çıktı.
Çalışma esnasında (Deneme Boardu üzerinde) CS1 ve CS2 uçlarını
Vdd'ye
verip çalıştırdıktan biraz sonra CS1 ve CS2 yi geri yerine alınca doğru çalışıyor.
Denediğim uygulama Proteusun içerisindeki PicBasic Plus klasörü içindeki
örnek
uygulama.
Artı CS2 veya CS1 in herhangi birisini bağlamadığım zaman Glcd nin doğal olarak
yarısı çalışıyor, ama doğru çalışıyor. Anladığım kadarıyla PicBasic Plus
derleyicisinin
üretiği hex dosya Bu model Glcd yi doğru çalıştıramıyor. Kendimde bir çok include
dosyası oluşturarak sayısız denemeler yaptım fakat sonuç değişmedi.
Kolay gelsin
ridahab
selam yas
bu GLCD yi paralel portta sorunsuz çalıştırmıs isen işlemci ilede çalıştırman gerekir.
sendeki ile aynı
GLCD olmasına sevindim enazından ayak bağlantıları doğrulanmış oldu. kısa zamanda deneyip sana çalışmalarımı bildireceğim
kolaylıklar, saygılar
mhk
Grafik LCD için proteus uygulamaları http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP/files/MHK/ adresinde buşabilirsiniz.
Grafik lcd için elinizde bulunan KS0107 ve KS0108 çipsetli Grafik Lcd için düzgün görüntü alamıyorsanız, CS1 ve CS2 uçlarına değil kapısı bağlamayı unutmayın. Bu bağlantıları doğru
yaptığınızda proteus simulasyonunda ne görüyorsanız , uygulamada da onu görebilirsiniz
ridahab
selam mhk,
ilgine teşekkür ederim. dediğiniz adreste gönderdiklerinizi aldım ve inceledim. fakat sorunuma çare
olamıyor. cs1 ve cs2 değil kapısını nasıl bağlayacagım. ayrıca piyasada 12864H-2k GLCD var bu lcd ye uygun bir uygulama verebilirmisiniz.
saygılar
mhk
Sevgili ridahab , Sevgili yas arkadaşımızın yukarda verdiği şemayı sadece 2 değişiklik yaparak olduğu gibi uygulamalısın. Bu
değişiklikler, CS1 ve CS2 uçlarına not ( değil ) kapısı bağlamandır. Bunun için 7404 entegresi kullanabilirsin. 7404 entegresi 7 nolu ucu GND, 14 nolu ucu Vcc , 1nolu ucu not giriş, 2nolu ucu
not çıkış, 3 nolu ucu not giriş,4 nolu ucu not çıkış, sadece bu uçları kullanacaksın. Benim elimde de 12864H-2K grafik LCD var. Ben çalıştırıyorum. Yapacağın değişikliği açıklayacak olursak,
yukardaki şema doğrultusunda CS1 ucuna 7404 ün 2 nolu ucunu bağlayacaksın. CS2 ucuna ise 7404 ün 4 nolu ucunu bağlayacaksın. Mikrokontrol ucunada ( CS1 ve CS2 kontrol uçları ) CS1
için 7404 ün 1, CS2 için  7404 ün 3 nolu uçlarını bağlayacaksın. Pic basic plusta yapılmış örnekler var birini yükle ve dene. Pic basic plusta,  Include "PROTON_4.INC" gibi dosyalar
tanımlama dosyalarıdır. Bu dosyaları açarak grafik lcd için hangi uçların nereye bağlanacağını öğrenebilir yada senin bağladığın uçları oraya yazarak tanımlama yapabilirsin. Umarım grafik lcd ile
grafik çizebilirsin. İyi çalışmalar.
ridahab
sevgili mhk.
şimdi anladım teşekkür ederim. kısaca cs1 ve cs2 ucları değillenecek.  deneyip sonucu
bildireceğim
saygılar.
ridahab
arkadaşlar
beceriksizliğime verin BECEREMEDİM . ne yaptıysam olmadı. neler yaptığıma gelince,
programımı
yazdım PROTON_G4.INT dosyasındaki
      DEVICE = 16F877
       XTAL = 4
      LCD_DTPORT = PORTD
      LCD_RSPIN =
PORTC.1
      LCD_ENPIN = PORTE.0
      LCD_RWPIN = PORTC.0
       LCD_CS1PIN = PORTE.1
      LCD_CS2PIN = PORTE.2
       LCD_TYPE =
GRAPHIC
      INTERNAL_FONT = ON
      FONT_ADDR = 0
bölümü programımın başına ekledim sadece bukadarlık bölümü ekledim. portları devreme göre duzenledim.
diğer satırlar beni ilgilendirmiyor.
derledim ve proteusta simule ettim gayet güzel çalışıyor. ilgim arttı . Uygulamaya gectim sizler yardımcı oldunuz. fakat hayal kırıklığı. uygulamada
sonuc alamıyorum.
neyi hatalı yaptım. 12664H-2k glcd nin arkasındaki minik entegrelerden biri patladı.
elimde XIAMEN   GMD12864A GLCD var onu deneyeceğim. başına bir
bela gelmesin diye size danışıyorum
kolay gelsin
saygılar
mhk hocam önerin ve yardımların için çok teşekkür ederim.
CS1 VE CS2 değillenince herşey düzgün çalıştı.
Hatta
sadece 0 volt ile +5 volt arası gerilimi ölçen ilkel bir
scope uygulamasıda yaptım ve çalıştırdım. Geliştirebilirsem Projenin
tamamını bir yere upload edrerim.
Sevgili ridahab
patlayan entegre ICL7660 polarite çevirmeye yarıyor
aynı zamanda Vout (-10v) voltajını sağlayan elemandır.
Bence senin glcd daha önceden arızalanmış olabilir.
Bir sorum
olacak, glcd  veya lcd üzerindeki görüntüyü nasıl kaydırırız (shift ederiz)
Bascom 8051 de bunun için "shift lcd" komutu vardı. Pic basic için bir fikri olan
varmı. Yoksa asm kodları ile
nasıl yapabiliriz
ridahab
sevgli yas
senin adına sevindim. sen başardın kurtuldun.
artık lcd ile helalleştik o mevta oldu yenisini alıp senin
önerdiğin devreyi tekrar deneyeceğim
bu arada sen paralel portu kullanıyorsan PC kullanıyorsun bilgiyi nasıl bir programla paralel porta iletiyosun. önerdiğin devreyi pic ile denedinmi. denedi
isen bağlantını nasıl yaptın.
benimle uğraşmaktan yoruldunuz ama insan kafayı bir takmaya görsün uyurken bile aklına geliyor.
teşekkürler
ridahab
yas arkadaş
özür dilerim daha önceki post ta verdiğin adresten programı indirdim. atlamışım
sağol
ridahab
herkese teşekkürler.
nihayet glcd yi çalıştırabildim. usta sözü dinle inadına kafanın dikine gitme. bir
daha
öğrendim.
selam ve saygılar
byka
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
