udp ile dosya transferi
Başlatan ddavut, 09 Temmuz 2009, 13:36:51
ddavut
arkadaşlar udp protokolü ile dosya transferi yapabileceğim bildiğiniz hazır bir program varmı. mesala hyper terminalden tcp/ip ile dosya transferi yapabiliyoruz. ama bana udp protokolünü kullanan bir program lazım. ücretsiz bir program biliyormusunuz? gerekirse satın almayada gidilebilir...
volblood
Merhaba, şöyle bir program kullanmıştım bir ara: http://www.hw-group.com/products/hercules/index_en.html
Çok ayrıntılı hatırlayamıyorum programı ama UDP'den data gönderme/alma yapmıştık. Umarım işinizi görür.
ddavut
ilgin için sağol kardeş. programı indirdim ama bu programda yalnız yan tarafa yazdığın string datalar gonderilebiliyor gorduğum kararıyla. bana dosya gönderbilecek bir program lazım. mesala pdf yada mpeg formatındaki bir dosyayı gönderebilmeliyim...
yufuk
Hercules programında ,  UDP sekmesinde "Load File" butonu var. Bu butondan dosya gönderebilirsin.
Düzenleme: Sadece brf uzantılı dosya kabul ediyormuş.  :roll:
piedos
tftp programları var
Einstein: "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
ddavut
O.G. hocam ilk fırsattan deneyeceğim verdiğiniz linkleri. Ama yine araya iş girdi..
hunter
UDP ile dosya transferi yapılmaz. Çünkü UDP protokolunde veri sadece  gönderilir. Yerine ulaştı mı? hata var mı? diye kontrol özellikleri yoktur. Ses stream görüntü gönderimi için bu protokol kullanılır.
Dosya gönderimi için Ya FTP ya da TCP kullanmanız gerekir.
İyi Çalışmalar.
controller
UDP ile TFTP'de dosya transferi yapılabilmektedir. Aşağıdaki adres size yardımcı olabilir.
http://www.tftp-server.com
Hesabım OG tarafından haksız bir şekilde pasif yapılmıştır.
Alıntı YapUDP ile dosya transferi yapılmaz.
değil de, güvenli değil demek lazım.
ddavut
Alıntı yapılan: hunterUDP ile dosya transferi yapılmaz. Çünkü UDP protokolunde veri sadece  gönderilir. Yerine ulaştı mı? hata var mı? diye kontrol özellikleri yoktur. Ses stream görüntü gönderimi için bu protokol kullanılır.
İyi Çalışmalar.
bizde zaten video göndermeyi planlamıştık:)
hunter
Alıntı yapılan: controllerUDP ile TFTP'de dosya transferi yapılabilmektedir. Aşağıdaki adres size yardımcı olabilir.
TFTP diyorsunuz verdiğinizi linkte UDP protokolunu değil UDP portunu kullandığını söylüyor.
UDP ile dosya transferi "yapılamaz" demedim "yapılmaz" dedim. Dosya transferlerinde hatalar oluşur bunu önleyecek protokol yapısı yoksa hatalı bir bit veya byte nedeniyle  gönderilen/alınan exe zip vs çalışmaz.
transfer  edilecek video veya ses ise sorun yok tabii..
İyi çalışmalar.
birumher
UPD tek taraflı bir protokol yani verinin gönderilip gönderilmediği doğru alınıp alınmadığı kontrol edilmiyor. Gönderen taraf veriyi gönderiyor ve gerisine karışmıyor. Bu nedenle paket kayıpları yaşanabiliyor veya gönderilen paketlerin sırası değişerek alıcıya ulaşabiliyor.
Bütün bunlara rağmen UDP paketleriyle dosya transferi yapmak olası. Hem de TCP ye göre oldukça hızlı. Bunu gerçekleştirmek için UDP paketlerine ek bilgiler ekleniyor ve bir protokol oluşturuluyor.
Bunu yapan UFTP diye bir protokol var. Sayfası http://www.tcnj.edu/~bush/uftp.html
wikipediadan bakabilirsiniz. http://en.wikipedia.org/wiki/UFTP
Birkan.Herguner
