TON KONTOL ENTEGRELERİNDEKİ SES SEVİYESİ PROBLEMİ
Başlatan yanki, 12 Eylül 2009, 00:25:09
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: maodon - 28 Mart 2016, 13:44:36
çok turlu tirimpot kullanılırmı? ton kontrolünü pasif mi yapmak daha iyidir yoksa entegreyle mi?
Kazanç gerektiren ton kontrol devrelerinde aktif devre elemenları (entegre transistör veya lamba) kullanılması zorunludur.
Pasif ton kontrol devrelerinde kazanç faktörü olmayacağı için sadece TURNOVER frekansını azaltma kontrolü yapılabilir.
Pasif ton kontrollerinin gürültü faktörü 1 dir. (İyi bir shielding ile)
Aktif ton kontrol devrelerinde ise kazanç faktörüne göre gürültü değeri de yükselebilir. 20 db kazanç yapan bir ton kontrol devresinde giriş devrelerinde (Pre state) oluşmuş bir enterference (girişim) de 100 kat artırılacağı için gürültü faktörü de o oranda yükseltilecektir. (Turnover frekansında)
Çok turlu veya tek turlu pot kullanımı gürültü faktöründe etkin olmaz. Bununla beraber potların kalite faktörü ground kuralları ve devreye bağlantısı için gereken kablolama vaya bağlantı da gürültü faktöründeki en önemli etkenlerdir. Özellikle eviren ve evirmeyen girişler arasındaki gerilim farkları gürültü faktörlerini tetiklemektedir.
ipek
@Mr_YAMYAM bu konularda yeteneğinizi fark ettiğim için bir kaç şey sorma ihtiyacım oldu..
behringer 2496 'ya kafayı taktım ,bunda optik ve spdif giriş ve çıkış mevcut, müziklerimi HP6700ET laptop ile dinliyorum,Ampli ise Pioneer VSX-1022 24bit 192Khz ,PC nin kendi Equalizer'ini kullandığımda tizleri yırrtığını farkettim,emanet dıştan takma USB optik bir DAC buldum ve sesin pırıl pırıl olduğunu gördüm,Ampliyi ise processorü pass geçip direct 24/96Khz modunda kullanıyorum zira ampli müziğe 50 yerden müdahele edip zenginleştirmeye çalışıyor,tüm oyuncakları iptal ettim,şimdi bu behringer 2496'yı getirtsem PC'nin Tüm filitrelerini iptal edip PC'nin optik çıkışını buna girsem çıkışınıda optik olarak Ampliye girsem bir şeyler kazanmış olurmuyum ? düz mantıkla PC'nin DAC'ı 5 USD Stand Alone DSP ise 2000TL'ye yakın,kısacası macera yaşamak istemiyorum,emekli biri olarak...
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: ipek - 12 Nisan 2016, 17:36:01
Yetenek demeyelim. Sadece 30 yıllık tecrübe :D
Gerçek anlamda PC 'yi kaynak olarak kullanmak istiyorsan şu şartlar gereklidir.
1- Optik veya koaksiyel arabirim. (Her iki arabirimin veri transferi takribi 1500Kb/sn dir)
2- Uygun kalitede bir DSP (Ses kartı ses işlemcisi) Dizüstü veya  masaüstü PC lerdeki onboard entegre edilmiş ses işlemcileri uygun kalitede değildirler. Uygun fiyatla temin edilebilecek optik veya digital out'lu ses kartı yeterli kaliteyi verecektir.
Örnek bir link.
https://www.asus.com/tr/Sound-Cards/Xonar_DGX/
Kalite faktörü veya marka teklifleri bütçeye göre yapılabilir.
Bu gibi ses kartlarını iki şekilde kullanabilirsin.
1 Kart içerisindeki D/A dönüştürücüleri by-pass ederek direk optik veya digital çıkışı PIONEER ampliye girmek suretiyle amplinin D/A konverterini kullanabilirsin.
2 Ses kartının DSP işlemcisine güvenebilir, kendi D/A konvertörlerini kullanarak ampliye irtibat sağlayabilirsin. Bu durumda ampliye giden analog bağlantının kablolama kalitesi önem taşımaktadır.
Her iki durumda da sözkonusu olan iyi bir D/A konverter olduğu için gerek ses kartı gerekse amplinin D/A konverterini kıyaslama şansın olacaktır.
Eğer ses kartı masrafı yapmak istemiyorsan PC de var ise direk DIGITAL OUT seçeneği ile ampliye bağlantı yapabilirsin.
DIGITAL bağlantıda EQ veya benzeri efekt aygıtlarının kullanılmaması (Pasif olması) gereklidir)
DİĞER MESELE İSE.
BEHRİNGER mixere sağlıklı bir ses aktarımı için yukarda önermiş olduğum özelliklerde bir ses kartı gereklidir. Ancak bazı anakartlarda nispeten iyi bir DSP işlemcisi bulunabilmektedir. Sözkonusu olan bir LAP-TOP ise tam bir kaliteden bahsedebilirmiyim bilmiyorum.
Mixer çıkışının optik veya koaksiyel olarak ampliye irtibatlanması da bazı etkenleri ortadan kaldıracağı için avantaj sağlayacaktır.
Ancak burada KÖTÜ BİR AMAÇ hissettiğim için sana özel bir ŞEMA çizmek zorundayım :D
Bu resim temsili olup amacına uygunluk açısından temsili olarak çizilmiştir. Genel prensiplere değinilmiştir.
ipek
ilginize teşekkür ederim ,
aydınlatıcı olmuş,Laptop'un kendi SPDIF ve optik çıkışları mevcut idi,Laptopu tercih nedenim çok kolay bir şekilde müzik listeleme yapabiliyorum ve sadece Ham CD formatı ve FLAC dinliyorum ,MP3 ile işim olmuyor FM radyo ile aynı kalite ,sanırım iyi bir harici DAC bulmam gerekecek,yaş 60'şa geldiği için tizler tamamem bitti,Ribbon tweeter kullanıyorum, ancak karşılıyor,oda çok yönlü illaki karşısında durmak gerekiyor,ilginç olan ülkemizde bu DAC lar ile ilgilenen çok kısıtlı insan bulabildim,onlarda marka bağımlısı olmuş,aydınlatıcı bilgilerinden istifade edemiyorum...
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: ipek - 12 Nisan 2016, 22:55:58
DAC işine girme.
iyi kalite bir ses kartında bulunan DAC lar da iyi kalitedir ve iş görür. Aynı zamanda senin ampli içerisinde de bir DAC olduğu için DAC'a girmen anlamsız olur.
Buradaki en iyi seçenek eğer dizüstü PC de digital giriş ve digital çıkışın varsa mixere irtibatlamandır.
PC çıkışı zaten ampliye direct bağlanırsa (DIGITAL olarak) amplideki DAC ile yeterli kaliteyi duyabilmen lazımdır.
Sadece amplin hakkında birşey bilmiyorum.
Eğer digital girişli ve MULTI-Ch amplilerden ise başka önerilerim olabilir.
Buradaki en önemli olay tizlerin duyulması ise bunu ancak iyi kalite tweeterler ile sağlamalısın. Çünkü sonuçta sistemi ampli ile dinlemektesin.
Gerek PC den gerekse ampliden tizlerin artırılması teknik olarak uygun şekilde yapılmazsa sonuç daha da kötü olabilecektir.
Digital hatlarda ise tizlerin artırılması JITTER oluşumunu olumsuz etkilemektedir.
NOT:
FM radyo frekans bandı 15KHz MPEG-L2 formatı ile standartlara bağlanmıştır. Yani MP3 lerden biraz daha iyi. İyi kalite eserler için en azından CDDA (bilindik CD) önerilmektedir.
