Project wizard sorunu
Başlatan duhan16, 26 Eylül 2009, 19:03:53
duhan16
Merhaba arkadaşlar PIC C Compiler CCS PCWHD 4.093 Portable programını kullanmaya bugün başladım. ancak project wizard butonu aktif değil bunun sebebi ne olabilir. 24 bit wizard butonu aktif yardımcı olabilirmisiniz.
teknikelektronikci
malesef bende buna baslayayim dedim bendede ayni durum var
SiVRiSiNEK
ben normal versiyonunun kurulmuş halini USB diske kopyalayıp kullanıyorum problem yok, proteus içinde aynı şekilde istediğim bilgisayarda kullanıyorum
duhan16
olmuyor ya. deliricem. bilgisayara aynı versiyonu kurdum yine olmuyor. ne yapmam gerek. yoksa uyku tutmaz beni yardıııım :twisted:  :twisted:  :twisted:
duhan16
tamam pes ettim artık olmayacak başım ağrıdı. yardımcı olmaya çalışan arkadaşalara teşekkürler. Bir başkasının bilgisayarına muhtaç yaşamak ne zormuş allahım. en kısa zamanda pc almalıyım. iyi akşamlar arkadaşlar
teknikelektronikci
bu cs portablebu hatayi veriyor ayrica program files benim zaten bonbos orda pic diye  bi dosya ariyor yaptigim islem compile oldu ayrica .c dasyasini da dekstop a kaydetim
hata:
http://img8.imageshack.us/img8/272/unbenanntua.jpg
ipek
include dosyalarının hangi direktöry'de olduğu portable yapılır iken gözden kaçmış gibi görünüyor.
KAZIMUGUR
4.93 update idi .
Portable yapanda önceki versiyonlardan biri kurulu imiş.
Çalıştığı için farketmiyor tabii.
4.83 gibi full olanlardan birini kurun , sonra 4.93 kurun .
Ve ya 4.93 yeniden indirin , içerisinde ideutilsupdate ekli ...
teknikelektronikci
cevaplar icin tesekür ederim bakayim umarim forumda vardir simdi sitesinden indirirsem demo versiyon olur sanirsam
duhan16
herkese teşekkürler. sorunu hallettim. zamanım olunca yazacağım. kolay gelsin.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "duhan16"herkese teşekkürler. sorunu hallettim. zamanım olunca yazacağım. kolay gelsin.
sornu nasil halletiniz?
ben baska yerden setup li buldum ama daha indirmedim kotayi doldurduk ay basini beklicem
duhan16
prof77 arkadaşa teşekkürler. verdiği linkteki dosyayı aldım.
http://www.4shared.com/network/search.jsp?sortType=1&sortOrder=1&sortmode=2&searchName=ccs_pcwhd&searchmode=2&searchName=ccs_pcwhd&searchDescription=&searchExtention=&sizeCriteria=atleast&sizevalue=10&start=0
buraya girince üstten üçüncü linki indirdim ( PIC_C_Compiler_CCS_PCWHD_v4_068.rar ] rar şişfresi altta yazıyo. sonra içindeki tüm setupları kurdum. mplap ıde falan var. şimdi harika çalıyo.
teknikelektronikci
tesekürler kolay gelsin
teknikelektronikci
merhaba dosyanin icinde bi pcd ide birde pic c compiler ccs ... diye bir dosya var bunlardan hagisini kurcaz ve kürek isini nasil yapcaz acaba?
duhan16
Merhabalar bi takım sorunlarım vardı. geç kaldım. Dosaya içerisindeki bütün setupları kurun. Önce PICC yi sonra diğerlerini.  PCD diye yazdığınız setup dosyası PIC IDE tam detayını bilmiyorum. Ben bu işe yeni başladım. bilen arkadaşlar varsa yardımcı olurlarsa bizde öğrenmiş oluruz. Crack içinde
#Crack dosyası içindeki KeyGen programıonı çalıştırdığımızda alttaki Generar CRG butonuna basınca dosya yolunu soruyor. Yani C:\Programfiles\PICC\ klörünü seçtiğimizde crack lenmiş oluyor. İyi çalışmalar kolay gelsin.
