20hz-20khz ekolayzer yapmak istiyorum
Başlatan toprock, 14 Ocak 2004, 18:23:12
toprock
slm arkadaşlar ampfilikatörümde kullanmak üzere 20hz-20khz ekolayzer yapmak
istiyorum stereo 10 kanal (yani on tane ppotans olcak) böyle bir devre bulabilirmiyim frekansı ayarlayabilmem için formulü de olsa iyi olur standart olarak frekans aralıkları nasıl artar mesala il k
kanal 20 ile başladıysa bir sonrakini kaç yapmalıyım yopksa rastgele kafaya göremi sıralandırıyoruz yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
toprock
Merhaba arkadaşlar pek istediğim gibi olmasada 10 kanal bir ekoleyzer yaptım şemayı antrak gazetesinden aldım devrede 3 adet tl 084 var +/- 15 Volt ile çalışıyor. ben bu devreyi yaptım çalıştırdım ancak bazı aksilikler ortaya çıktı
ses te kontrol yapabiliyorumda değerler ya çok çabuk değişiyor yada çok yavaş
seste aşırı parazitlikler var tarif edecek olursam yoğun bas sesi gibi hani anfiyi açarda girşine elinizi dokundurduğunuzda hoparlörden gelen ses e benziyor
birde parçaları alırken potansiyometrelerin tamdeğerini bulamadım sanırım 20k lazımken 50k anca buldum yani 2 katı değerde bir potans bulduğumu hatırlıyorumda değerlerini hatırlamıyorum
potanslarla devre arasındaki mesfeyi az tutun diye bir uyarı vardı mesafe 7,5cm iletim bakır kablı ile sağlanıyor acaba fazlamı geldi
ben bu devreyi stk 4231 de kullanacam , stk nında ekolayzırında devre beslemesi simetrik bu gürültü sesinin çıkmaması lazım diye düşünüyom ama çıkıyor işte aklıma gelmişken ekolayzerın besleme çıkışların da 7812 ve 7912 kullandım ama 7912 ne türlü kullandısaysam yine yaktım yine yaktım 1. bacağa - giriş 2 bacağı 0 uca 3. bacığıda çıkşışa uyguladım yandı bunun tam tersini yaptım yine yandı
aklıma gelmişken besleme trafosu ayrıydı 2*15V luk trafo ekolayzera 2*35 de stk ya vermiştim
bu devre ile epey uğrsaştım olmadı bende rafa akldırdım ama yakın zaman da yine elime bir alcam sorunlarını bulcam ama sizdende bir fikir alıyım dedim
ilgi ve alakanıza şimdiden teşekkürler
Rusi
slm dostum 79xx serisini 1. ayağı 0   2. giriş  3 çıkıştı yanlış hatırlamıyorsam 78 gibi kulandıysan yanması normal ....
toprock
teşekküler yardımın için Rusi kendine ii bak
Benzer Konular (3)
