220 v trafoyu 380 v da çalıştırma
Başlatan vebsel, 24 Ocak 2010, 18:24:50
vebsel
220 volt   3W   trafoyu 380 votlta çalıştırmak için  araya watlı bir direnç
atarsam olurmu
Iki tane birbirinin ayni 220V trafoyu seri baglayip 440v da calisacak hale getir ve bunu 380v da calistir. Sekonderleri de seri baglarsin.
Senin icin daha hayirli olur.
debi
Her ne kadar sağlıklı olmasa da çıkış voltajını düşürerek de sonuca gidebilirsiniz.
vebsel
bunalmış hocam 380 voltta faz kontrolü yapmak istiyorum ama 380 volt 3 w hazır trafo bulamadım bir abimiz var o sarıyor fakat onun elindeki karkaslar da 5 w trafo için ve  sarım çoğaldığı  için daha küçük karkasa
da sığmıyor 2 trafo seçenegini düşünmedim değil  o şekilde çalıştıran
arkadaşlarım da var ama acaba daha farklı bir çözümü olamazmı  ?
220v 5W trafoya 380v 3w sarım sığar.
380v trafo kullanmaktaki amacın ne?
vebsel
hocam hem sistemi beslemek hemde sıfır noktası referans almak
Butun olay buysa dolambaçlı yollara girme.
3 fazlı şebekede fazlar arası açı 120 derecedir ve  faz açıları kafasına göre gezinmez.
O halde 220V faz nötürden trafo ile beslemeni al ve faz sıfırını yakala.
Diğer fazların açısı, sahip olduğun faz açısından 120 şer derece ileride.
Bunu da timer ile kendin suni olarak oluşturabilirsin.
necati
380v sistem kurduğunuza göre güç fazla olmalı
o zaman gate devresi için de 12volt 1amper sargı gerekir
size 30VA trafo gerekir diye düşünüyorum
giris 0 ---- 380 v
çıkış 0 ---- 8v    3va   besleme
çıkış 0 ---- 12v  3va   triger
çıkış 0 ---- 12v  12va gate1
çıkış 0 ---- 12v  12va gate2
Ben trigeri 380v dan100k 5w direnc köprü diyot 4n25 opto ile yapıyorom
kolay gelsin
