basit bir port sorusu
Başlatan satilla, 22 Ekim 2010, 14:42:49
satilla
#include <htc.h>
#include <pic16f62xa.h>
#include "delay.h"
main(void){
PORTB=0;
PORTA=0;
TRISA=0;
TRISB=0;
CMCON=7;
while(1){
PORTB=0XFF;
PORTA=0XFF;
DelayMs(250);
PORTB=0X00
PORTA=0X00
DelayMs(250);
bu kodda ilk delaydan sonra portları sıfırlamak istediigmde hata veriyor
sıfılarmassam bir sorun yok
250 ms arayla tüm portları bu şeklide yakıp söndüremezmiyim
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\LED\main.cce".
Clean: Done.
Executing: "D:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\BIN\PICC.EXE" -C -E"main.cce" "main.c" -O"main.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F628A
Advisory[1209]   : An old MPLAB tool suite plug-in was detected. Some options may not work correctly
Advisory[1210]   : Visit www.htsoft.com or contact support@htsoft.com for an update
Error[195] D:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\LED\main.c 19 : expression syntax
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Fri Oct 22 14:43:11 2010
M_B
merhaba;
PORTB=0
PORTA=0
kısımlardaki sona konan ; noktalı virgulu unutmuşsunuz.
satilla
cok tşk ederim hocam
c'de nadir program yazdıgım için gözümden kaçıyor :)
satilla
16f877A.h dosyası varmı hocam
pic c 9.50 yükledim ancak 877 var 877a h dosyası yok içinde
M_B
Alıntı yapılan: sinansinan09 - 22 Ekim 2010, 21:05:57
Bu dosyalar Derleyicinin icinde var.
Program basında include ederken
<pic.h>
seklinde yaparsan
#include <pic16f62xa.h> yapmana gerek yok.
Derlemeyi nasıl yapıyorsunuz.
Artı arayuz olarak ne kullanıyorsunuz Mlap mı Hi-Tech ide yi mi.
satilla
hocam derlemeyi mplab ile yapıyorum
ccs c biliyorum ancak daha esnek oldugu için hi-teche geçtim mplab yuzunden bir sürü sorun yaşıyorum
877a nın header dosyası yok picc nin içinde :S
M_B
include klasorun icinde pic.h iciregini ac ( Notepad le )
ve icinde 16f877a diye arat buldugu yere bak orda soyle bir sey yazması lazım
if defined(_16F873A)   || defined(_16F874A)   ||\
    defined(_16F876A)   || defined(_16F877A)
   #include   <pic168xa.h>
yani istediğin picin registerları  pic168xa.h icinde mevcut.
satilla
