pic ile lcd bağlantı sorunu???
Başlatan erdogan2734, 18 Kasım 2010, 03:03:14
justice_for_all
simdi sunu soylemeliyim arkadasim eger resimdeki gibi lcd kareler uretiyosa calisiyo demektir...
birinci ihtimal sorun picte veya piclerde olabilir(eger o piclerle daha once calısma yaptıysanız calısıyor demektır)..
ikinci ihtimal ise board dur..bence bordun baglantilarini kontrol edin tektek baglantilarda kisa devre varmi bi temassizlik varmi die benimde vardi boardim seninkinden hemde acayip adi oluyor onlar bazi yerleri temas etmiyo temasi olcerken de ornek veriyorum picin bacaginda lcdnin bacagini olcun bu sekilde kontrol edermisiniz...
erdogan2734
Alıntı yapılan: justice_for_all - 18 Kasım 2010, 23:34:07
tamam hocam sımdı bakıcam... yalnız sole bısey soylıycem pıc lerde sorun yok mesela lcdye gırecegım bacakları 220ohm direncle ledlee gırıyorum ve cıkıs alıyorum... sızın dedıgınız denıyorum sımdı cewap yazıcam bırazdan..
Bildiğim tek şey henüz hiç bir şey bilmediğim...
[IMG]http://img593.imageshack.us/img593/6731/17780815.jpg[/img]
Senin 1 numara (MCLR) nereye bağlı? +5V a bağlı olmalı.
Entegrenin voltajını da kontrol et. 7805'in orta ucu - ye bağlı değilse voltaj fırlar gider, elemanllar da yanar.
erdogan2734
Alıntı yapılan: OG - 18 Kasım 2010, 23:45:28
1 numaraya yanı mclr ucuna 4.7 k ıle 5volt bagladım hocam.. sureklı regulatorude kontrol edıyorum orada bı sorun yok.. sımdı bır yerde okudum vco ucuna 680 ohm baglıycam bakalım olcakmıı..
#19
Boardları pek tanımam ama alttaki + ve - hattında bağlantı eksikliği var gibi, onlara +5V ve GND gittiğinden eminmisiniz.
Ve alttaki mavi kablo - değilmi.
O - ise MCLR de aynı yere bağlı görünüyor. Ve kristal kondansatörleri de + ya bağlı görünüyor.
erdogan2734
#20
Alıntı yapılan: OG - 18 Kasım 2010, 23:54:28
alltakı mavı cıgıden bahsedıyosanız orası  toprak ucu.. ama ufak mavı kablodan bahsedıyosanız orası  pıcın ayrıyeten 11.ve 32. bacaklarında vdd gırısını bırbırıne bagladıktan sonra o mavı kablo ıle 5 volta bagladım.. kondansatorlerın baglandıgı yer negatıf yanı - baglantıda bu gece duzgun bı baglantı yapıp yenıden resım koymayı dusunuyorum..
bıde bırsey soylıycem pıc ıle lcd gırıslerını nasıl olcmem gerekıyor tarıf edermısınız...
Arka arkaya attığınız mesaj birleştirildi. Lütfen Flood yapmayalım. Edit imkanınız vardır. (OG)
justice_for_all
Alıntı yapılan: erdogan2734 - 19 Kasım 2010, 00:12:11
- olcu aletini kisa devre konumuna alin...
- olcu aletinin bir probunu picin bir pinine degdirin..
- olcu aletinin dier probunu ise lcd connektoru uzerine gitmesi gereken pine degdirin..
- olcu aleti ses cikardiysa pinler birbirine kisa devre demektir...
yucelcem
aklıma birşey geldi, boardın yatay çizgilerinin ortasına jumper gerekmiyor mu ?
erdogan2734
Alıntı yapılan: justice_for_all - 19 Kasım 2010, 00:20:06
hocam multımetreyı ses konumuna aldıktan sonra probları volt kademesındemı olcak yoksa ma mı?
justice_for_all
#24
Alıntı yapılan: yucelcem - 19 Kasım 2010, 00:51:16
yatay cizgileri derken + ve - icin mi demek istedin...
eger onlari kastettiysen bazi boardlarda kisa devre oluyor tabi kisa devre varmi die test edip kisa devre yoksa telle kisa devre yapilmasi gerek...
Alıntı yapılan: erdogan2734 - 19 Kasım 2010, 00:53:32
volt kademesinde olcak...
Alıntı yapılan: yucelcem - 19 Kasım 2010, 00:57:32
evet, benimki ayrık, atsın zararı yok belki sorun budur
ayrik derken?
yani kisa devre yok anlamindami?
yucelcem
#25
kısa devre yok anlamında
erdogan2734
Alıntı yapılan: justice_for_all - 19 Kasım 2010, 00:55:44
ayrik derken?
hocam eger ses gelıyosa bu nedemek oluyor? ben tek tek olcum yaptım  pın bacakları ıle lcd bacaklarına dokundurdugumda hep ses cıktı?
ayrıca boardın  + ve - ucları bırbırıne tamamem baglı orada sorun yok..
yucelcem
erdogan2734
Alıntı yapılan: yucelcem - 19 Kasım 2010, 01:04:45
ete bey 25k pot kullanmış
potu buyutuymu yanı? 25 k yok ama yınede bı ayar yapabılırım sanırım bende su anda 10 k war bırde 1 k war?
yucelcem
bilmiyorum ete bey öyle yapmış ama farketceğini sanmam, bence sorun vdd vss v0 üçlüsünde
