220V max 10 Amper hattın akımını ölçmek
Başlatan nthere, 25 Kasım 2010, 23:31:45
nthere
Herkese merhaba;
Başlıktada belirttiğim gibi 220V maz 10 amper çekilebilecek bir şebeke hattının akımını ölçmek istiyorum.
8 portlu bir triyak kartım var ve her portta çekilen akımı görmek dolayısıyla harcanan gücü görmek istiyorum.
Hat transformatoru, shunt direnci, hall effect sensor gibi bir kaç uygulama ile karşılaştım, ancak maliyet olarak en uygunu hangisi olur bilemiyorum.
En önemlisi devreyi bu ölçüm kısmından izole etmek istiyorum.
Picin adc portlarını kullanmak istiyorum. Belli aralıkta izoleli bir voltaj değeri elde edebilirsem çok iyi olacak.
Fikirlerini paylaşan arkadaşlara teşekkürler.
teknikelektronikci
en ucuzu shunt direnc ile birde izoleli adc ye veya izoleli opampa girerseniz olay tamam
nthere
Shunt direnci kendimiz yapacağız sanırım. 0.01 gibi bir değer yakalarsam 220V şebekede uzerinden geçen akım çok fazla oluyor. Ki burada birde AC ölçeceğim için rms işin içine girecektir değilmi?
İzoleli adc yada izoleli opamp ile ilgili bilgi verebilirmisiniz?
Pic analog girişlerinini lineer opto ile yalıtmayı dusunmustum mesela.
stlg
nthere
Akım trafosunun çıkışını genede opto ile izole etmem gerekmezmi?
Yoksa en ucuz çözüm shunt resistor olacak.
stlg
Akım trafosu gerilimi dusurme işini sizin icin yapacak ,tabi bazı onlemler alınması gerekir, oysa sont olayındaki ufak bir hata siz ve donanımınız icin gercek bir tehlike olur
ipek
necati
bozuk elektronik elektrik sayaçların  için den çıkıyor
veya reaktif rolelerden  30amper/3-5mamper 1watt
piyasada bulunanlar     en küçük 50amp/5amp 5-10watt  uygun degil
veya yanık (primeri) 1watt  220/2*12v açık tip trafonun  primer sargısını
yan keski ve tornavida ile kesip çıkarın yerine 4-6mm2 kablo ile 1 tur sarın
1wat trafo kabaca 20sip volt olsa 20*24=480sip
giriş 1sipirse 30amp/480sip=62.5mamper   5volt /62.5ma=80 ohm
30amperde   2*12 sargıyı 80 ohm ile şöntlerseniz 5volt ac alısınız
5v*60ma=300mwatt trafo yeterli sorunsuz çalışır.
nthere
Alıntı yapılan: necati - 26 Kasım 2010, 01:39:00
piyasada bulunanlar     en küçük 50amp/5amp 5-10watt  uygun değil
Sayın İpek;
Linki inceliyorum teşekkürler.
Necati Bey;
Açıklayıcı bilginiz için teşekkrüler ancak adetli üretim düşünüldüğünden, çıkma parçalar iş görmeyecektir. Maliyet bu durumda önem arzediyor.
Evren KILIÇ
slm,
aşagıdaki linkten işinizi görabilecek bir akım trafosu temin edebilirsiniz
http://www.akeelektronik.com/
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
nthere
Alıntı yapılan: evrenk - 26 Kasım 2010, 10:32:44
selam,
Teşekkürler. Firma izmirdeymiş. İstanbul'da iyi akım trafocu bilen biri varmı =)
Akım trafosu işi daha kolay olacak sanki. İzolasyonuda sağlayabileceğim. Shunt direnci ile işler daha karmaşıklaşıyor ve denildiği gibi güvensiz. Ölçmesi biçmesi ayrı problem. Akım trafosunun çıkısını doğrultup okumam gerekecek sanırım.
tazmania
Murat Mert
mert07
nthere
Alıntı yapılan: mert07 - 26 Kasım 2010, 11:28:09
S.A.
ACS entegresini inceleyin derim.-30 A, +30 A
http://www.robitshop.com/ACS714-Current-Sensor-Carrier-30-to-30A,PR-315.html
En ucuz çözümü aradığımdan bu altarnatifi düşünemiyorum bile. Maksimum 7-8tl gibi bir masrafla akım bilgisini izoleli bir halde voltaj olarak okuyabileceğim bir şekle çevirmem gerek.
ustad
Merhaba;
Akım sensörü olarak LEM e bakabilirsiniz aynı zamanda yukarıdaki linkte verilen Allegronunda akım sensörleri bulunmakta(ACS750 v.b. gibi). Sensör çıkışlarında izolasyon illa gereklidir diyosanız, HCNR200 gibi analog optocoupler a bakabilirsiniz.
Kolay Gelsin.
