Laptop hdd de file bozulmasi
Başlatan bunalmis, 19 Şubat 2011, 15:03:38
Iki hafta once bir arkadasimin laptopuna format atip laptopun orjinal kurulum CD si ile yeni bastan isletim sistemi (win7) ve lisansli ofis programini yuklemistim.
Bilgisayarla arasi cok iyi olmayan arkadasim, zaman zaman makinayi getirip windowsun bazi ozelliklerini devreye almami yada cikartmami isteyebiliyor.
(Mesela TR kalvye destegi, screen saver vs)
Laptopu calistirdigimda acilista scandisk tarzi bir uygulama ile bozuk dosyalari onarip onarmayacagim sorusu gelince arkadasin bilgisayari kontrolsuz kapattigini dusunuyordum.
Tabiki de onar diyip devam ediyordum. Diskte defragment islemi de yapip diski arada bir hizaya sokuyordum. Bugun beni arayan arkadasim gene benzer durumla karsilasmis ve laptop acilmiyormus.
Daha onceki testlerde HDD de herhangi bir sorun goremedim. Sifirdan format attigimda da raporlamada herhangi bi bad sector vs sonucu olusmadi.
Not: Pc hakkinda hic  bilgisi olmayan pc yi sadece daktilo amacli kullanan, internette dokuman okuyan ve mail yazan bu arkadasim son derece sinirli ve sinirlilik halinde pc ye nasil davrandigini tahmin bile edemiyorum.  Arkadasim dememe ragmen aslinda kendisi, en ust duzeyde amirimiz olan patronum, bu gune dek aldigi 3 laptopta da sanssiz oldugunu ve problemlerin kendisini buldugunu dusunuyor. Maddi sorunu olmadigi icin gerekirse bir 4. laptopi da alabilir.
Fakat kabak bana patlayacak cunku bu 4. makina da da cikacak sorunlari cozme isi bana kalacak ve sorun cikacagindan adim gibi eminim.
Neyse bu kismi gozardi edersek;
Dosya bozulmasi olayinin sebepleri nelerdir? Acaba bilmedigim bir konu mu var diye kendimden suphe ediyorum? Bir sekilde laptopin kontrolsuz sekilde kapatildigini dusunuyorum. Fakat piller saglam iken laptopi kut diye kapatmak nasi mumkun olabilir?
(Viruslere karsi onlem olmasi icin mikrosoftun essential programini kullaniyor.)
tyildizak
Power tuşuna birkaç saniye basıldığında laptop derhal kapanıyor, kontrolsüz kapama bu şekilde mümkün.
Depolama kapasiteleri henüz düşük ve fiyatları yüksek olsa da, solid state drive kullanmanız daha iyi olur diye düşünüyorum.
floresan
hdd çalışırken darbe aldıysa hasar görmüş veya bad sector oluşmuş olabilir.
Kontrolsüz kapatma yüzünden harddiskin yandığını biliyorum. Bu aynen yolda belirli bir hızla giden bir araba için birden kontağı kapatmaya benziyor. Bu herzaman olacak diye bişey yok 1 de olmaz ikide olmaz 3 dede olmaz ama 4 de olur harddisk büyük zarar görür.
laptobun kapatma tuşuna belirli bir süre basılı tutunca laptop batarya çıkartılmış gibi kapanır. İyi bişey değil tabikide sürekli tekrarı halinde bilgisayarın zarar görme olsalığı yüksek. Bilgisayar bu şekilde kapanıyor olabilir.
iyildirim
HDD'nin WB cache'i kapatılabilir. Bu biraz yavaşlamaya neden olur ama en azından yazmalarda dosya ve FAT uyumu sağlayacaktır. Ancak bu da tam bir çözüm olmaz. Açık tutulan dosyalarda dosyanın büyüklükleri yine hatalı görünebilir.
Birde patron arkadaşa HDD ışığı yanıyorken power tuşuna uzun bir süre basmaması tavsiye edilebilir.
ipek
kız tutturdu baba   HP6700dv-et isterim diye haspel kader bütceye baktık eh hadi kırmayalım dedik aldık HP ye verdiğim para helal olsun 1.5 yıldır tık demedi ne işkenceler gördü aha bu sefer giiti dediğim anlarda
bile beni utandırdı saat gibi çalıştı fakat üstündeki işletim sistemi yüzünden halis mulis sakin bir insan olan ben bile laptop'u kırmak geçti içimden müdürünüzü gayet iyi anlayacak düzeye getirdi.konu... arkadaşın ısrarı üzerine 4.7gb bir filim indirdik filim geldi fakat bir mesaj panosu çıktı bu indirilen dosyayı kaydetmeye izniniz yok diye u..lan bunu baştan söylesene açtık mikrosofta telefon nereden aldınız altındaki numaraları söyleyin falan geyiği bittikten sonra efendim vista home premium da bir hata olduğunu halen düzeltilemediğini falan anlatırlarken çat kapattım telefonu .arkadaşlara sordum sen hala vista'damısın  vin bilmem kaç çıktı geyiklerinden sonra win xp sp3'e tapar oldum .....
biraz uzattım hatırlayınca yine tansiyon yaptım galiba asıl konu üstündeki power düğmesinden kapatıyoruz 2 saniye dokunmak yetiyor ne hard disk hatası ne uyarı bu güne kadar böyle bir uyarı almadık......
t2
sabit disklerdeki medyanın ömrü var diye inanıyorum.  2-3 senede bir mutlaka bozulur. ama galiba bilgisayarın toplam çalışma süresine de  bağlıdır. Ayda 1 saat çalışan bilgisayar 10 seneden fazla sorun çıkarmadan çalışır.
sürekli çalışan bilgisayarda sabit diskte sorun çıkar. mutlaka en az 2 yedek olması lazım
Maxim
arkadaşların bazıları "ASIL" sorulan soruya cevap vermiş, bende aynısını söylüyorum
power düğmesine 2 saniyeden fazla elini basılı tutarsan sistem kapanır.
ve evet, zamanla işletim sisteminde "FİZİKSEL OLMAYAN" dosya bozulmaları ve defranmantasyon meydana gelir,
işletim sistemi bu hataları tespit eder ve açılışta otomatik olarak bizlere "bak sorun var, toparlayayımmı?" diye sorup checkdisk işlemini başlatır.
tekrar etmek gerekirse , bilgisayarı ani kapamakla hard diskte bad sector oluşmaz !
bad sectör fiziksel darbe ile - zamanla eskime ile - üretici hatası sonucu oluşan bir arızadır, fizikseldir - kalıcıdır.
Not:
Şu aptal vista ilk piyasaya çıktığı hafta 10dk kadar inceledim ve dedimki iğrenç - beş para etmez bu, benim vista ile işim olmaz.
resmen, sanki işletim sistemi daha çok RAM satılsın diye üretilmiş gibi geldi bana.
bu kadar yavaş ve hardware zorlayan, bu kadar memory kullanan birşey görmedim .
aynı masada oturan diğer bilgisayarcı arkadaşlar aaaaa niye öyle diyorsun bak görsellik ön planda, ne güzel renkli cıvıl cıvıl falan filan demişlerdi. Aradan yıllar geçti, bu yüz karası işletim sistemini microsoft millete çakmaya devam etti, gördük cıvıl cıvıl neymiş .
1 tane üretici kalkıpta, bu ne lan microsoft ? hastamısın nesin ? demedi.
çünkü bu, bütün üreticilerin işine geldi, daha 1 ay önce canavar gibi çalışan sistem vista yükleyince sünepe gibi kaldı
adamda meraklı ya hemen gitti yeni bilgisayara para yatırdı (aman ipek abicim seninle ilgisi yok yanlış anlama)
işte dayanıklı dövüşe güzel bir örnektir bu .
Başka türlü laptobun küt diye kapatılması zor zaten.
Laptobun normal olarak kapanmasını beklemeden düğmeye basılı tutup kapatıyor.
power dugmesine bir sure basilinca laptopun ne yapmasi gerektigi windowsun ucra bir yerinde tanitiliyor diye hatirliyorum.
Hibernate yap, vs vs gibi.
Acikcasi isletim sisteminin calisan sistemi kut diye kapatilmasina izin verecegini pek sanmiyorum. Gerci bloke olmus isletim sistemini kurtarmanin tek caresi de bu.
Maxim
hocam o ayar power düğmesine elini basıp çekersen geçerli olan şeyler
power düğmesine 2-3 saniye elini basılı tutarsan enerji kesilir (kesinlikle)
fatihkuzucu
Laptop desktop olmasından bagımsız olarak; 5 sn power dügmesine basılı tutulan pc kapanır.
Sozkonusu laptop dun geldi gene. Acilista isletim sisteminin bozuldugunu ve tamir etmek icin onay istedigini bildiren mesaj verdi.
Tamam onar dedim. Yaklasik yarim saat ugrasti ve laptop tekrardan calisir hale geldi.
Defalarda shuttown, restart islemi yaptim hic bir sorun cikmadi.
Makinanin ureticisinin sayfasina bakayim yeni updateler varsa indireyim dedim ve bir suru update buldum. Bunlari tek tek yukledim.
Hata olusmadan yuklendiler. En son tekrar restart yaptim (ara ara zaten kendi de restart yapti). En son restart da scandisk benzeri bir program calisarak bir suru bozuk dosya oldugunu soyledi.
Bunlari duzeltmesi bir bucuk saate yakin zaman aldi. Simdi gene laptop sorunsuz calisiyor.
Bu durumda kontrolsuz kapama ihtimalini elemek gerekiyor. Dosyalarda yada fatte tahribata neden olan baska bir sorun var.
En garibi ceken olay,
Bazen ekrandaki kursor durup dururken donmeye basliyor bu esnada da hdd isigi yaniyor. Bu esnada task manager vs de calistirilamiyor makine mouse hareketlerine tepki veriyor fakat clickler ise yaramiyor.
Bugun makinaya yeni bir hdd alip takacagiz. Sorunun duzelecegini sanmiyorum ama aklima baska bir sey de gelmiyor.
Maxim
bazen hdd nin üretim hatalı olabileceği ihtimalinide hesaba katmak gerekiyor ,olabilir sonuçta .
diğer hususta ,saçma sapan bir virus ihtimalidir.
