Switching Regulator Tavsiyesi
Başlatan sensorless, 04 Mart 2011, 20:03:23
sensorless
Merhabalar;
16VDC giriş gerilimini 3.3V'a ve 5V'a dönüştürebilecek iki tane switching regulator arıyorum. İki gerilim seviyesindede ortalama 300-500mA lik bir akım akacak.
Şimdilik lineer regülatör kullanıyorum fakat oldukça ısınıyorlar(LM1086). ARM7 çekirdekli mikrodenetleyici ve ivme ölçer sensörleri beslemek için kullanacağım.
Kullandığınız yada bildiğiniz, Farnell başta olmak üzere kolayca temin edebileceğim bir regulator önerebilirseniz sevinirim.
Şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar..
aslan_korhan
fatihkuzucu
aslan_korhan
Fiyatını tam olarak bilmiyorum fakat LM2575 ve LM2576'dan çok daha ucuz ve küçük...
ErsinErce
sensorless
İlginiz icin cok tesekkur edrim. Bunun herhangi bir smd kilifini bulabilirmiyim karakoyde? Varmi bilmiyorum ama.
3.3 icin de bir switching reg. kurmam tavsiye olunurmu, yoksa 5v den 3'e lineer mi kurmaliyim?
sensorless
Alıntı yapılan: FxDev - 06 Mart 2011, 01:51:22
Alıntı yapılan: sensorless - 05 Mart 2011, 23:49:43
Lineer kurulursa 3/5=%60 verim olur maxsimum.
Lineer icin boyle bir hesap yapabiliyoruz, peki switching in verimi nasil hesaplanir?
Ayrica 100khz de anahtarlama yapmasinin avantaj/dezavantaji ne olabilir? daha once st1s10 kullanmistim 900khzde calisiyor fakat pahali ve sadece digide bulabiliyorum.
sensorless
Yüksek akıma ihtiyac duyan bir sistem için şunu kullanmayı düşünüyorum. (Fiyatı biraz fazla malesef, önerilere açığım)
(LM2678 5A)
http://www.national.com/pf/LM/LM2678.html#Overview
Datasheette 5V@5A için 22uH kullanmışlar. Farnell'den bobin seçmeye çalışıyorum,
http://tr.farnell.com/bourns/sdr2207-220yl/power-inductor-22uh-6-5a-15-14mhz/dp/9315314
http://tr.farnell.com/wuerth-elektronik/7447709220/choke-smd-22uh/dp/1635945
Seçerken frekansının anahtarlama frekansı 260khz'den yüksek olmasına, dayandığı akımında 5A'den yüksek olmasına dikkat ettim. Fakat fiyatları arasında uçurum var. Amerika stoğu olduğu için mi acaba? Doğru yoldamıyım:)
f_machine
lm3150 - 42V a kadar giriş - 12A çıkış
sensorless
Oneriniz icin cok tesekkur ederim. Cevresinde kullanmam gereken direnc ve bobinlerde ne gibi seylere dikkat etmeliyim biraz bilgi verebilirmisiniz? Birde bunlar sogutulmasi nasil saglanabilir?
f_machine
datasheette bobin akım eğrisi olması lazım.ayrıca örnek pcb dizaynıda koyulmuş datasheete.Bazı yerleri copper yapman gerekiyor.Biz yaptığımız devreden 10A çekmiştik.Mosfetler çok ısınıyor gerçekten yüksek akımlarda.Bu devrenin olduğu yere küçük bi fan koymuştuk,işimizi görmüştü.
