DRV8811
Başlatan muratti_70, 10 Mart 2011, 12:03:31
muratti_70
Merhabalar.
DRV 8811 entegresi ile microstep 1/2 olarak mükemmel çalışan bir devre tavsiye ederim(şuanda çalışan bir makinam var)
link: http://robot.avayanex.com/?p=129
Amerikalı  (JOSE) arkadaşla irtibata geçip 2 adet pcb aldım tanesi 5 dolar dan ama posta masrafı 20 dolar bilginize, (kendim tek taraflı pcb den yapmayı denedim başaramadımda).
Entegreyi de digkey den aldım.Smd leri karaköyden buldum, çok güzel çalışıyor (2 haftadır sorunsuz)
daha sonra bu pcb den 100 adet istedim Jose'den gümrük te sorun olacağını, zaten devreyi paylaştığını istersem yaptırabileceğimi söyledi (sağolsun).
Daha büyük projem olduğu için ben de ÇİN deki ( ww.liandajin.com/ldjen/en) firmasıyla irtibata geçip 500 adet yaptırdım,yaşlaşık olarak 1 dolara maloldu, daha az yapmıyorlar, en az 5 m2 sipariş istiyorlar, (daha kontrol etmedim pcb leri) ama projeme başladığımda en az 800 adete ihtiyacım olacak.Piyasada satılan resimde gördükleriniz kadar hassas değil ama 1/2 de performans çok iyi, ayrıca piyasada satılan microstep sürücüsünde çok fazla osilasyon vardı(infrared alıcı devresinde çok sorun oluyor) drv 8811 ile hepsini çözdüm.
Projemi yakında paylaşacağım çünkü yaptığım pcb de baya değişiklik yaptım onları toparlayıp yeniden şemasını çıkarmam lazım.
Not: Makinamın programında yardımı olan kendisinden de kurs aldığım GÜÇLÜ TUGAY hocam'a sonsuz teşekkürler.
Not: Resim eklemeyi beceremedim :(
Herkese Sevgiler, Saygılar.
dijital elektroniğe aşığım :)
fatihkuzucu
Bu konunun amacı nedir?
Birde 500 tane pcb bastırdın hatalar cıktı, yeniden şema ve pcb yaptıracaksın doğrumu anlamışım ?
muratti_70
Aslında sadece drv 8811 in faydalı bir mikro step sürücü olduğunu söylemek istemiştim, piyasada yok ve bizim insanımız için oldukça verimli kanatindeyim drv 8811, sadece bu.Ayrıca yaptırdığım kartları satmak derdinde değilim,ama gerçekten bu devreye ihtiyacı olan arkadaşlar olursa bedelsiz yardımcı olabilirim, hedefimiz bu sektörde bilinci artırmak olmalı diye düşünüyorum ve elimden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum.
Saygılar.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: muratti_70 - 10 Mart 2011, 17:50:08
Saygılar.
hocam hosgeldiniz foruma
dediigniz gibi alisagelmis sürücü entegreleri yerine bu gibi sürücü entegrelerine yönelmek gerekiyor halen bazilarimiz l297 298 ikilisinde texas bu konuda son yillarda cok büyük atilimlar yapti
modelini tam hatirlamyiorum ama hem dc hem brushles motor sürebilen ve bunu sadece 2 biti kontrol ederek kendisi yapan bir entegresi var tek basina 5 ampere kadar akimi kaldirabiliyor
dediigm gibi yaplasimlariniz icin tesekkürler faydalanan biri mutlaka olacakdir
f15eagle
Sn teknikelektronikci ve muratti_70
Ben dc motor sürücüler ile uğraşıyorum şuan. Ama bana yüksek akımlar için lazım, moslarla köprü yaptım ama devre büyük oluyor doğal olarak bu bahsettiğiniz entegrelerden benim işime yarayacak var mı? Yüksek amper derken de 5-8 A arası. Birde mutlaka bir entegre vardır ama satın alabilceğim bulabileceğim birşey olmalı tedariği zor olmamalı.
teknikelektronikci
selam
5-8 amper tepe deger ise TI in var ama sürekli 5-8 amper ise zor yalniz sanirim en fazla sürekli 5 amper cekebilceginiz bir entegresi var ama o da smd ve montaji epey zor eger ilginizi cekerse yarin is yerinden bakar yazarim onun haricinde ben de su an 6 igbt li ufacik igbt modül ile bir kart hazirliyorum sürücü ollarak ir2106 veya 2108 kullanacam dedigim gibi sürekli 5 amper uygun olursa TI in kesin var ama modelini bilmiyorum
Bu ufacik 6 li IGBT nin kodu nedir?
teknikelektronikci
Boyutlari guzelmis fakat buna anasinin nikahini isterler.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: bunalmis - 07 Nisan 2011, 22:54:19
25-30 dolar gibi bi ücrete aliyorduk sanirim isterseniz size yarin net fiyatini yazabilirim
ayrica kac ampere kadar dayandigini gördünüzmü ? =)
Minik bir kilifta modul bulurum beklentim var.
5..6A, 100..150v icinde 6 yada 8 tane MOS barindiran. Tabiki ucuz.
Fakat yok malesef.
teknikelektronikci
malesef :( 5-6 amper varda 4 mosfet ayrica en fazla 48-50 volt üsütünü görmedim bende
f15eagle
ben sürekli 5A üstü arıyordum maalesef. Sürücüde IR3205 ve IRF9540 kullandım artık onlarla devam ederim ozaman bende size cevabınız için çok teşekkürler
teknikelektronikci
modelini gene unuttum ama bugün is yerinde baktim sürekli 10 amper kisa süreli tepe deger 15 ampere kadar dayanikli ayrica 75 volta kadar dayanikli Texas in malzemesi vardi ama belli bir süre sonra üretimden kalkacak bakmanizi tavsiye ederim
kardes
teknikci kardeş bu igbt modülü nerede kullanılıyor iş yerinde
