33*33 dotmatriks animasyon
Başlatan hellcoder, 14 Mart 2011, 08:54:28
hellcoder
arkadaşlar animasyon için dotmatriks hazırladım.Şimdi devresini yapmam lazım nasıl yapabilirim 33*33
peko
Yaptığın dotmatris'in bir resmini eklersen yardımcı olabiliriz.
hellcoder
yarin sabah hemen ekleyeceğim t.ş.k
ete
Bütün sürücü entegrelerin en azından 8 bit çalışıtığı göz önüne alınırsa 33x33 yerine 32x32 olarak bir matriks hazırlanması daha akıllıca olurdu. Şimdi tek led için bir entegre daha kullanacaksın bu da işlem hızı yavaşlatacak ve beraberinde başka sorunlarda getirecek.
Ete
hellcoder
tmm  öle yapıyım o zaman entegre ne kullanmam lazım ve nasıl bağlamam lazım
hellcoder
Aynen resimdeki gibi bağladım
ete
Matriks ledler çalışacak yerin özelliğine göre satır bazında ortak katod yada ortak anot olarak üretiliyorlar.
Bana sorarsan en ideali satırların ortak katod olması sürme kolaylığı açısından daha uygun.
Böylece sütunları 74HC595 ile sürebilirsin. Beher matriks için 4 adet 74hc595 kullanman gerekecek.
Satırları da ULN serisinden bir entegre ile sürebilirsin.
Bağlantı şekline gelince yukarıdan aşağıya doğru ledlerin anotlarını birleştirip sıra-1, sıra-2 şeklinde toplam 32 sıra elde edecek şekilde dizeceksin. Sonra satırları ele alıp ilk satırın katodlarını birleştirip satır-1, daha sonra satır2 şeklinde toplam 32 satır elde edeceksin.
BU displayi sürmenin en büyük zorluğu satırlarda olacak. Zira beher satır için 4 adet ULN kullanman ve ULN nin arkasında normal şartlarda 32 adet pin gerekir. En akıllıcası 2 adet 4067 ve 4067 çıkışlarınıda 4 adet ULN2803 kullanarak toplam 6 pinle 32 adet satırı yönlendirebilirsin.
Ete
mufitsozen
Alıntı yapılan: hellcoder - 15 Mart 2011, 11:40:31
Olayi cozmusun zaten. Simdi hangi ledi yakmak istiyorsan o kolondaki + ucuna 5v , o siradaki - ucunada 0V ver.  iste oldu!! bu sekilde bir loopun icinde butun yanacak ledleri saniyede 30-40-50... kere yakarsan goz farketmez yanik zanneder. (biz buna ledleri multiplex etmek diyoruz.) (ipucu: PICde 8 bit portlar oldugu icin bir seferde o kolon (veya satir) daki 8 ledi birden yakabilirsin. Hatta daha cince birtakim kontroller bile programliyabilirsin.
Bunun devresi onemsiz derecede basit olur artik. sen kendin benden iyi yaparsin eminim. Kolay gelsin..
hellcoder
peki bunun için elinizde hazır pcb varmı çok acil lazım tez ödevim 4 tane animasyon yapıcam sola yön sağa yön çarpı ve ünlem
hellcoder
bu entegreleri nasıl bağlıycam picden gelen birde bu sorunum var arkadaşlar yada animasyon kartı alsam hazır 4 şekil onla yakabilirmiyim şekillerimi
Devreyi kendin tasarlıyorsun Sence Hazır bişeyler bulman mümkünmü? Hele 33x33 çok zor.
hellcoder
değil ama yinede sormakta fayda var diye düşünüyorum 32 yanıcak zaten peki entegreli ve pic devreye nasıl bağlıycam?
hellcoder
Maxim
hellcoder
paint ile devre şeması çizilmez
hiç proteus diye birşey duydunmu ?
hellcoder
evet duydum internet cafede bu kadar oluyor :)
