Güç Kaynağı Tasarlayalım
Başlatan FxDev, 27 Mart 2011, 21:42:08
0.033 ohm Şönt kullanılsa 1 mA de 33 uV yapar...
33 uV u kullanmak istiyorsak en azından OP07 hassasiyetinde bir OPAMP kullanmak lazım.
OP07 yi  bu iş için kullanmak istiyorsak -5...5V besleme gerekiyor...
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/OP07.pdf
X-Fi
Güç kaynağına bağladığımız yükün endüktif mi kapasitif mi olduğunu ölçebileceğimiz yöntemi bilen varmı acaba?
Z=?;
kardes
The Gariban
yahoo answer da şöyle bir cevap var
Well in a capacitive load the current LEADS the voltage by 90°, and in an Inductive load, the Voltage LEADS by 90°.....combined together and driven by a PULSE, you can have a RESONANT circuit.
To improve power consumption? You can reduce the power factor by using capacitance in an inductive load, and vice versa, so it depends on the load.
X-Fi
empedansı dirence eşitlemek için devreye nekadar kapasite girmek lazım. veya yükün endüktif etki yapıp giriş voltajını yükseltmesi durumları nasıl takip edeceğiz.
The Gariban
#35
PFC nin hesaplanması burada izah ediliyor.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_11/3.html
konunun tam  cevabımı onuda bilemiyorum
Ekleme:
link teki sayfanın en altında sağda "Next Page " i daha var aynı konuya ait
X-Fi
#36
burada AC gerilim var RLC ve rezonans işleri ama benim sormak istediğim şuydu DC besleme kaynağını için enerji doğrusal olarak harcandığında bi sorun yok ama anahtarlamalı sistemler gibi darbeli yüklerde güç kaynağını sinyalinde bozulmalara sebebiyet vermesi gibi durumlarda neler yapılır mesela ters akımı önlemek için çıkışa bir diyot koyuyoruz ya bunun gibi.
kondansetör filtresi olmadan bunu ekrandan ölçmek ?
Edit:
bir güç kaynağından çok fazla şey bekliyorum galiba biraz daha kurcalarsam iş osilaskoba dönecek gereksiz olabilir kolay gelsin.
The Gariban
O konu  sanırım burada anlatılıyor
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370736F-01/ni_dc_power_supplies_help/load_considerations/
Ben burada demek istenileni kabaca  anlıyorum ancak Daha iyi ingilizcesi olan bir arkadaş özet olarak bile anlatırsa memnun olurum
EMG81
#38
FxGözlüm. Kristal i üstten kısa devre etmişsin :D
ipek
#39
bu akşam ne yaptımsa resim ekliyemedim, görsel öneri GLCD için
http://hotfile.com/dl/112491379/4f6a8c4/wizpic_meter_5929.jpg.html
ayrıca şimdi öğrendim dirençler ile yapılan şönte karşı değilim zaten heryerde bunlar karşımıza çıkıyor, 10TL ye satılan çin lcd ölçü aletlerinde akım şöntü manganin imiş
ısı katsayısı pek iyiymiş direnç ısındıkça hatalı akım gösteriyormuş bu tel ile problem gideriyormuş muş ;D
ne yapayım baktım ortam gerilmiş ;D
EMG81
Ben bu konuyu özenle  takip ediyordum. Noldu? güç kaynakları ne durumda ? :D :D :D
ErsinErce
Geçen süre içerisinde araştırmayı biraz genişlettim ve yüksek çözünürlüklü okuma, voltaj ayarının kontrolör üzerinden yapılması gibi konularda birkaç şema hazırlarken PIC kullanarak bu sistemi yapmanın ekstra malzeme ihtiyacını çoğalttığını farkettim. Hedefi yükseltip adam akıllı bir kaynak olması için sistemde değişikliğe gittim, 12 bit çözünürlüklü, 4 kanal pwm (farklı duty oranlarına) sahip XMega(32MIPS) serisi bir kontrolör ile bu iş kısa yoldan yapılacak gibi, dahili ısı sensörü ile ntc derdinden de kurtarıyor. (FxDev) Fırat'ın önerdiği Buck-Boost devresi ile 4 kanalı da ayarlanabilir bir kaynak yapmayı düşünüyorum şu an için, belki bir kanalı sadece eksi(-) voltaj üretmesi için ayrılabilir. Dahili RTC si sayesinde de L-C metre içinde daha hassas sonuçlar çıkacak gibi. xMEGA serisi kontrolörden almayı planlıyorum Türkiye'de bulabileceğim bir yer biliyor musunuz? ayrıca Akım ölçümü için 10A de 60mV çıkaran şöntlerden gerekiyor çevresinde duyan gören var mı?
Encoderli POT lar kalite kalite,,,
Bir ara 2-3 tip almıştım bunlardan,
1$ gibi aldıklarım var. ( Bilinen Capon markasıydı ama unuttum :)   )
Ayrıca 5$ a BOURNS marka almıştım.
1$ lık olan modelleri okumak baya zordu... Uğraştım.
Ama BOURNS ün potları harika, Kullanması da güzel, Çıkış sinyalleri de...
Bu arada Cu_Ni44 kullanıyorum bazen ŞHUNT lazım olunca,
0.6-0.8, 1, 1.4 mm olanları  var. Metre başına omajı belli,
Sıcaklık değişiminden neredeyse hiç etkilenmiyor...
Fiyatı da ucuz ama bulmak lazım. Ben şimdi şu askerliği bitirip
memlekete döneyim SAMPLE PACK yapıp meraklısına dağıtıcam :)
ErsinErce
Encoder Potlar malzemecilerde bulunuyor genelde netten bulduğum adresi vereyim Link
Isıl değişim olmaması için konstantan(Cu_Ni44) daha iyi olur, istanbulda bulabileceğim bir yer biliyor musunuz acaba?
Encode potlardan geçenlerde bitane almıştım arabanın teybine taktım. 7.5 tl idi. Gerçekten süper. Güç kaynağında böyle bişey kullanılması gerçekten kaliteyi çok arttırır. Tek dezavantajı fiyatı. Bence değer..
