laptop monitor tamirini kendimmi yapiyim yoksa tamirciyemi
Başlatan erkan614, 14 Nisan 2011, 19:44:50
erkan614
laptobun monitörü nün kablosu bozüldü galiba kapak belli derecelerde iken renkler karışıyor sonada kararıyor
büyük ihtimalle kablosu deforme oldu
tamirciye mi götürsem yoksa kendimmi değiştirsem?
fatihkuzucu
Sökmesi zor oluyor. Sökmeye karar verirsen ara ara resim cek bir web cam ile yada videosunu cek. Sonradan toparlarken kafa karısabiliyor.
ares
sokmek ve tamir etmek cok zor degıl eger tahribat cok değilse dene bence hem tecrube olur en fazla hiç çalışmaz
mustafacan
sökmeden önce kablonu temin et.
söküpte dağınık dağınık 1 hafta bekletme parça kaybolur.
ek yapayım yama olur gibide düşünme
kendin değiş en az 50 liranı alırlar
sahteker
bence de yapılabilir Erkan hocam..
tahminim en çok sıkıntı olabilecek yer eğer görebiliyorsanız kablolarını lehimlemek olur diye tahmin ediyorum...
sata kabloları gibi incecik yanyana 8-9 kanallı bi kablosu var yanlış hatırlamıyorsam yada daha fazla...
ince uçlu hassas bir lehim (o kabloları lehimleyebilen bir türden) işinizi görür diye tahmin ediyorum...
birde mekanik butonlar varsa onlarada dikkat edin...
(eskilerde pek yok ama yenilerde genelde mesala kapağı kapattığımızda bir mikroanahtar algılıyor olayı ya bahsettiğim şey bunlardan...)
kolay gelsin...
kimi, sevap için Kabeye varır... Kabe kapınızda! Bilmez misiniz?
X-Fi
geçen aylarda benimde elime hava kompresörü geçmişti oturdum laptobumu dağıttım tüm vidaları saydım çizdim yazdım unutmayayım yerlerini diye 1 saat kadar uğraşdım her parçasını söktüm fanları çok toz tutuyor bunların temizledim yine 1 saat gibi bi sürede topladım markası sony karışık olduğu kadar pratik de yapmışlar aceleniz yoksa yavaş yavaş neyi nereye neden koyduklarını anlayarak sökerseniz tamirciden bile iyi söküp takabilirsiniz.
kolay gelsin.
yamak
Bende de Acer 6930 g var aynı sprunu ben de yaşadım. Ekranın data kablosunun anakarta giren yerinde gevşeme olduğunu düşündüm.Sökmeyi denedim vidaların hepsini çıkarmış olmama rağmen yine de sökemedim. Kırarım diye korktum. Tamirciye götürdüm gerçekten de kablo da bi sorun yokmuş. Sadece yerine iyice taktı. Statik elektrk birikmesinden de kaynaklanabilir olduğunu söyledi. Eğer bir şekilde kendiniz sökebilirseniz sökün kolayca yapabilirsiniz diye düşünüyorum.Ben tamir için 15 TL verdim. Yine beklediğimden azdı.
erkan614
Alıntı yapılan: yamak - 15 Nisan 2011, 02:27:54
bendeki sorunda aynisi galiba kablonun tipine bakmak için notbuku söküp yeniden topladım şuan hiç arıza çıkatmıyor
