kare dalga okutma
Başlatan cseb, 04 Mayıs 2011, 11:51:33
cseb
arkadaşlar 84 hz lik bir kare dalgayı aşağıdaki gibi bir programla pic e okutmaya çalışıyorum. önce sinyalin 0 olmasını bekliyorum. 0 olunca timer1 i başlatıyorum. sonra sinyal 1 olunca timer değerini okuyorum. sonuca göre iki ayrı işlem yaptırmak istiyorum ancak pek dengeli çalışmıyor.
while(1) // Sonsuz döngü
  if(!input(pin_b0)){
  goto lab;
  lab:
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
    while(!input(pin_b0))
    i= get_timer1();
    if(i<=3748){output_high(pin_b3);}
    if(i>3748){ output_high(pin_b4);
    set_timer1(0);
GreeN
Sorunlarınızda vs. kodun genelini paylaşmanız sizin mefatinize olur.
Aşağıdaki kodu dene daha sağlıklı sonuç alabilirsin.
#INT_EXT
void ext_isr() {
unsigned long int i;
ext_int_edge(H_TO_L);
i=get_timer1();
set_timer1(0);
ext_int_edge(L_TO_H);
  // disable_interrupts(INT_EXT);
  // disable_interrupts(GLOBAL);
printf("\f%ld",i);
if(i<=7436){
output_low(pin_b4);
if(i>7436) {
output_low(pin_b3);
  // enable_interrupts(INT_EXT);
  // enable_interrupts(GLOBAL);
void main()
long int i;
//short durum=0;
Terörü Lanetliyoruz.
