ARM Dso Nano Dijital Osiloskop incelemesi.
Başlatan Mucit23, 20 Mayıs 2011, 13:59:25
Arkadaşlar Bu ARM tabalı Dijital osiloskoplar hakkında görüşleriniz nelerdir. Bazen osiloskobaçok ihtiyacım oluyor. Taşınabilir olması çok ilgimi çekiyor
Bu cihaz ebayda 60-70 dolar arasında seyrederken Türkiyede 200TL ye fiyatı çekmişler. Bu nasıl vicdansızlık böyle :S Alırsam eğer mutlaka ebaydan alıcam.
Birde bu cihazın Quad olanı var.
http://cgi.ebay.com/ARM-DSO203-Nano-V2-Quad-Pocket-Digital-Oscillo-scope-/320689873395?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item4aaa9b21f3
Bu çok daha gelişmiş bi versiyonu. Galiba iki kanal Fakat fiyatı yaklaşık 200 dolar. Sizce bu cihazlar almaya değermi. Hangisini tavsiye edersiniz.
yamak
quad olmayan için bir ara forum birisi 100khz in üstünden düzgün ölçüm yapılamaz diye söylediğini hatırlıyorum.
yamak
ayrıca 200 tl olması bana normal geldi ebay de 80 dolara satılan mini2440 lar türkiye de 200 dolar civarında.Bu daha büyük bi vicdansızlık.
Acaba Quad olan max. Kaç MHz dijital frekan ölçüyor. Bu benim için önemli.
Şöyle bir ibare var ama tam olarak anlayamadım.
Analog channel circuit using unity gain> 150MHz op amp, so the actual 30MHz analog bandwidth is expected to do more.
Anlıyorum. Ceptelefonu boyutlarında olması iyi bişey ama duruma bakılırsa öyle ahım şahım bir özelliği yok. Belkide bundansa 2. el analog 20mhz iki kanal bir osilokop almak daha mantıklı görünüyor.
fatihkuzucu
DSO quad içerisinde altera fpga var. Sadece stm32 ye yüklenmiyor.  Alet güzel. 100 dolarlara geriler ileride ebayda.
Quad olan Şimdi zaten çok pahalı. Bunun fiyatına dediğim gibi 2. el bi osiloskop alınabilir. Birazdaha beklemek daha iyi olacak.
fatihkuzucu
2. el alacagın osc 20 mhz. Quad ondan cok daha iyi performansı vardır.
Quad olan ile max. Kaç Mhz frekans ölçülebileceğini hala anlıyamadım
