7805 entegre çıkışı tam kaç v?
Başlatan berke_42, 22 Mayıs 2011, 19:22:53
berke_42
 (st)L7805CV entegresine 12v gerilim uyguladıgım zaman ölçtügüm voltaj : 4.92v
(mp)L7805CV entegresine 12v gerilim uyguladıgım zaman ölçtügüm voltaj :5.07v çıkmakta (ölçüm anında entegrede kondansatör,direnç vs baglı degil ve yüksüz ) ;entegreler aynı olduguna göre  sorun (kalitesiz komponent) olabilir mi, ???
sizler bu entegre çıkışını tam olarak kaç v ölçmektesiniz?
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
Maxim
entegreler aynı ama üreticiler farklı, ufak tefek farklar olabilir
ayrıca o şekilde bir testinde anlamı yoktur bence, ne işe yarayacak ?
gerçek dünyada kullanılacakmı o şekilde ?
bütün kompenentleri takın hatta çıkışına birde devre takıp tekrar voltajını ölçün bence
berke_42
Burada benim asıl ögrenmek istedigim  markasına göre komponent çıkışının stabil olup olmadıgı konusu; diger bir ölçüm degeri şu şekilde
(st)L7805CV entegresine 12v gerilim uyguladıgım zaman(çıkışa 470 ohm direnç baglı ) ölçtügüm voltaj : 4.92v
(mp)L7805CV entegresine 12v gerilim uyguladıgım zaman(çıkışa 470 ohm direnç baglı) ölçtügüm voltaj :5.01v
F.T
ne yazıkki bu entegreler çokta iyi regüle eden entegreler değil.ama kaba saba işler için kullan geç.
berke_42
Alıntı yapılan: ferittt - 22 Mayıs 2011, 20:04:16
yinede   iş görüyorlar,en azından zenerden iyiler :)
Maxim
tekrar etmek istiyorum
girişte ve çıkışta en azından 100uf kondansatör olsun, ondan sonra tekrar ölçün.
ayrıca 7805 hakkatten çok eskidi artık, kaba işlerde kullanın
berke_42
Alıntı yapılan: Maxim - 22 Mayıs 2011, 20:09:47
zaten ölçüm için 12v temin ettgim devrede 2200uf kondansatör mevcut tu ölçümlerde ;) ben 7805 in çıkışına 470 ohm direnç ekleyip basit bi test yapmıştim.
çıkışına 100uf kondansatör ve 470 ohm direnç ekledikten sonra ;
(st) 4.92v
(mp) 5.06v  çıktı..
Maxim
yildizelektronik
Başının ağrımasını istemiyorsan LM2599 kullan.
fatihkuzucu
7805 iyidir.
Besleme kısmının tasarımı hedef uygulama ile alakalıdır. Hedef uygulama göz önüne alınmadan atıp tutmak tecrübesizliğinizi ortaya koymaktan öteye gitmez.
Maxim
Alıntı yapılan: fatihkuzucu - 22 Mayıs 2011, 22:35:39
7805 iyidir.
7805 iyidir, o yüzdenmi national üretimi durdurmuş ?
bakın burada ne yazıyor
LM7805C  5 Volt Regulator [Discontinued]
http://www.national.com/opf/LM/LM7805C.html#Overview
not: gerçi bu TO-3 paketi ama
KIRIKDR
hocam 7805 de kondansator bağlantılarını doğru yapmaya dikkat et dun iki tane 100 uf 35 volt kondansatoru patlattım :D uykusuz calısmanın etkisi de vardı bunda ama dikkat et 35 voltu patlattı yanlıs bağlayınca  :D
not : 12 voltu düzeltmek icin suruyordum ...
Maxim
Alıntı yapılan: KIRIKDR - 22 Mayıs 2011, 23:07:09
kondansatörün patlaması ile LM7805 in ne alakası var ?
F.T
Alıntı yapılan: berke_42 - 22 Mayıs 2011, 20:09:10
İş görüyorlarsa sorun nedir acaba.biz yanlış anladık heralde sorunuzu.bizde iş görmüyor demedik.çok ciddi işlerde kullanılmaz bu kullanım normaldir dedik sanırım.yanlışmı anlaşıldı acaba?
fatihkuzucu
Alıntı yapılan: Maxim - 22 Mayıs 2011, 23:05:39
7805 iyidir.
Bu kadar cahilce yaklaşımlar olmamalı ama oluyor.
