Notebook için araç şarj cihazı
Başlatan Mucit23, 09 Ağustos 2011, 11:47:51
Arkadaşlar uzun yolculuklarda dizüstü bilgisayarı oto çakmağından şarj etmek için internette bir adet dizüstü araç şarj cihazı buldum. Max 90w diyor fakat kullanma konusunda aklımda soru işaretleri var. Sonuçta orjinal şarj cihazı olmadığı için nekadar güvenilir bilmiyorum
Bilgisayarım Asus K52J modeli Şarj cihazının üzerinde watt'ı yazmıyor ama giriş ve çıkış değerleri mevcut Üzerinde yazılanlara göre
İnput; 110-230V 1,50(küsür amper tam hatırlamıyorum 1,5A civarıydı.)
Output; 19V DC 4,74A(Galiba 90W ediyor)
Bahsettiğim araç şarj cihazı ise budur
Fiyatıda az değil. 52 lira yazmışlar.
Bknz;http://www.dunyagrup.com/xeo-notebook-arac-sarj-cihazi.html
Kargosu ıvırı zıvırı ile 60 lirayı bulur.
Sizce bu cihazlar güvenirilirmidir. Bana birtane işimi görebilecek şarj cihazı lazım Alacağım. Aslında önümde iki seçenek var
Ya üstte bahsettiğim cihaz yada birtane 12/230 inverter alıp kendi orjinal şarj cihazıyla kullanmak. Aslında bu daha işime geliyor.220 ile çalışan başka cihazlardada kullanırım ama bu inverterler konusundada aklıma takılanlar var. Falza pahalı birşey aramıyorum 50-60 en fazla 70 liralık bir cihaz arıyorum. Bu fiyat ile piyasaya bir göz gezdirdiğimde(300w) Tüm inverterler hepsi modifiye sinüs veriyorlar. Bu modifiye sinüs bazı cihazlar için sağlıklı olmadığını biliyorum. Acaba şarj cihazınadabir zararı dokunurmu öğrenmek isterim. Gerçi şarj cihazı Spms olduğu için çalışması itibariyle pek bir sorun yaratmayacağını düşünüyorum ama yinede sizlerin önerilerini almak isterim.
fahri-
Aynı cihazdan karaköyden 35 tl ye aldım. 6 aydır problrmsiz kullanıyorum. sadece jak kısmı dibinden koptu. jakını kendim yaptım.
H@S@N
ferhat sinus çıkış şarj cihazına zarar vermez. sonuçda şebeke sinyalide o şekilde.yanlız 300 watt dediğin inverterlerin çıkış akımı 1,2 amper filandır.ancak senin sarj alatinin 220 volt dan çektiği akım 1,5 amper. bu noktada sıkıntı oluşurmu bilmiyorum.
satılık STM32F4-Discovery kit...
Şimdilik inverter bana çok daha cazip geliyor. Şarj aleti kullanım alanı kısıtlı inverter öyle değil söz konusu şebeke voltajı olduğundan yeri geldiğinde havyayı takıp lehim bile yaparsın
