pic16f628a & f84a & 877a isis simülasyon
Başlatan armsistem, 23 Ağustos 2011, 00:01:23
armsistem
              Arkadaşlar selam , aşağıdaki kod tek kablo üzerinden veri göndermektedir , isis te simüle ettiğim zaman pic16f877a problemsiz olarak çalışmaktadır , fakat 84a veya 628a 'da çalışmamaktadır. Aşağıdaki kodu hitech c de çalıştırmak zorundayım ve daha yeniyim ,84a ve 628a için acaba kodda gözden kaçırdığım bir şeylermi var ? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
#include <pic.h>
#include <delay.c>
#define DI RB3 // RB3 pini kullanılarak data gönderiliyor
int count=0; // 1 byte=8 bit
unsigned char data=0x00; // gönderilecek verilerin atandıı deiken
unsigned char data_set=0x00; // bit_reset ve bit_set denetim deikeni
unsigned char mask=0x80;
void veri_yolla_rf(unsigned char veri_rf);
void p_width()
DelayUs(200);
DelayUs(175);
void send(data)
while(count<=7)
data_set=data & mask;
if(data_set==0x80)
DI=1;
DI=0;
p_width();
if(count==7)
count++;
break;
data=data<<1;
count++;
count=0;
return;
void veri_yolla_rf(unsigned char veri_rf){
send(0x55);
send(0x55);
send(0x55);
send(0x55);
send(0x55);
send(0x00);
send(0x00);
send(0x00);
send(0x00);
send(0x00);
send(0xff);
send(0xff);
send(0xff);
send(0xff);
send(0xff);
DI=0; // stop biti
DI=1; // start biti
p_width();
send(veri_rf); // gönderilen data
DelayMs(250); // 500 ms gecikme
DelayMs(250);
void main(void)
TRISA=0xFF;
TRISB=0X00;
PORTB=0x00;
for(;;)
veri_yolla_rf(0x15);
armsistem
Delay.c dosyası aşağıda ,ondan kaynaklanabilir mi ?
- 'For Microchip 12C67x, 16C7x, 16F87x and Hi-Tech C' ibare yüzünden.
high level delay routines - see delay.h for more info.
Designed by Shane Tolmie of www.microchipC.com corporation.  Freely distributable.
Questions and comments to webmaster@microchipC.com.
PICuWEB - Program PIC micros with C. Site has FAQ and sample source code.
www.microchipC.com.
#ifndef __DELAY_C
#define __DELAY_C
#include <pic.h>
unsigned char delayus_variable;
#include	"delay.h"
void DelayBigUs(unsigned int cnt)
	unsigned char	i;
	i = (unsigned char)(cnt>>8);
	while(i>=1)
		i--;
		DelayUs(253);
		CLRWDT();
	DelayUs((unsigned char)(cnt & 0xFF));
void DelayMs(unsigned char cnt)
	unsigned char	i;
	do {
		i = 4;
		do {
			DelayUs(250);
			CLRWDT();
		} while(--i);
	} while(--cnt);
//this copy is for the interrupt function
void DelayMs_interrupt(unsigned char cnt)
	unsigned char	i;
	do {
		i = 4;
		do {
			DelayUs(250);
		} while(--i);
	} while(--cnt);
void DelayBigMs(unsigned int cnt)
	unsigned char	i;
	do {
		i = 4;
		do {
			DelayUs(250);
			CLRWDT();
		} while(--i);
	} while(--cnt);
void DelayS(unsigned char cnt)
	unsigned char i;
	do {
		i = 4;
		do {
			DelayMs(250);
			CLRWDT();
		} while(--i);
	} while(--cnt);
#endif
M_B
Merhaba 16F628 icin
void main(void)
TRISA=0xFF;
 TRISB=0X00;
 PORTB=0x00;
kısmına
CMCON=0x07;  kodunu eklemen lazım.
armsistem
isis sürekli warning veriyor 'memory location write hatası veriyor'
M_B
armsistem
Dostum ilk olarak çok teşekkür ederim. Evet çalışıyor ama benim kodlarda aynı ,galiba mblab problem var tekrar yüklemem gerekiyor.
armsistem
'M_B' dostum , hangi derleyeci hangi versiyonu kullanıyorsunuz ?
M_B
Kullandığım derleyici versiyonları
8.05  ve az oncede 9.81 de denedim sorunsuz calıstı.
Kolay gelsin
armsistem
mplab 8.76 + htpic lite mode 9.80 yükledim ayarlarını yaptım eski projelerimi çağırdımda hata veriyor __debug vs. bu normalmidir ?
ilhan_mkp
hocam yanlış anlamayın ama bişi soracağım 16f84ü profesyonel anlamda piyasada satışını yaptığınız işlerde kullanıyormusunuz hala örneklerin çalışmaların 16f84 ve 877 ile olması ne kadar doğru
armsistem
Selam , bir projede kullanmak için arkadaş zamanında bir pcb yaptırtmış ,877a ile adet fazla baştan onun üzerinden kurdum hatta lcd 'yi komple b portundan yönlendirmem zamanımı aldı o yüzden 877a ama karşı taraf adeti çok isteyince mecbur 84a veya 628a döndük maliyeti azaltmak için , piclerle çok eskiden uğraşmıştım o yüzden derleyeciler vs. problem şu an ciddi anlamda ARM öğrenmeye çalışıyorum , bölük pörçük soruların nedeni odur.
