Android Kullanımı ve Programlama [ Genel Bilgiler ]
Başlatan t2, 23 Eylül 2011, 09:51:58
erhanmete
Alıntı yapılan: bunalmis - 26 Eylül 2011, 22:29:18
Konuyla alakasi varmidir bilmiyorum fakat IPAD'e yeni isletim sistemi yuklerken hep hata mesaji aliyordum. Apple sitesinde soruna neden olacak bir suru madde siralamislar. Bunlari tek tek denedim. Olmadi. Bir madde de farkli bir PC deneyin diyordu. Desktop yerine laptoptan denedim ve oldu. Makinede kurulu bazi programlardan dolayi sorun cikiyor olabilir.
driver ları kaldırıp tekrar kurmak bazen işe yarıyor veya farklı bir makina ile denmek lazım.
bende sıkıntı çıkmamıştı.
Cetinal
belki biraz daha beklenebilir bu konuda çünkü tam şu an sistem kör noktasını aydınlatamadı ....
Android honeycomp 3.2  yüksek çözünürlüğü destekliyor ancak GSM desteği yok ....
2.3.3 gingerbread da tüm destek var ancak yüksek çözünürlük desteği yok .. bununla ilgili yeni honeycomp serisi gelecek...
alacağınız ürünün sağlayıcısı tarafından hızlı desteklenen model olmasına dikkat edin.. Mesela bu konuda samsung diğerlerinden daha iyi .. Yada HTC
t2
GSM desteği olmadığından emin misiniz ? Yeni sürüm çıkarınca eskisinden eksik veya kötü mü yapıyorlar?
erhanmete
android 3 zaten tabletler için geliştirildi
yani 2 serisi ile alakası yok. 2 serisi telefonlar için.
bu yüzden 2 serisinde gsm en başından beri vardı.
tekrar bu yüzden 3 serisinde yüksek çözünürlük mevcut.
t2
Ufak uygulamalar ve denemeler yapmak için kitapçıdan bu kitabı aldım. 17 TL. Güzel anlatmış. tavisye ederim.
Konuyu bilmeyenlerin yaptığı çeviri kitaplarına benzemiyor.
İşin özünü, başlangıcını anlatıyor.  Zaten bize de o lazım. Büyük kitap gerekmez. Diğer bilgiler internette vardır.
Bu da pic kitabı, delphi kitabı gibi bir şey.
Başlangıcı bu ince kitapla yapıp, yola kendimiz devam edebiliriz.
Sepiroth
@t2
kitapta programlamaya yonelik icerik var mi yoksa android nedir ne degildir vs. gibi konularimi isliyor?
Either you feel it, or not...
t2
Muhtemelen bu kitap bir kaç hafta sonra benim için işlevini tamamlamış olacak, Başlangıç aşamasını geçtikten sonra bana lazım olmayacak.
Programlamaya yönelik içerik var. Hangi editörü indirip neyi yğkleyelim onları birkaç sayfada anlatıp, gerçek uygulamalara geçilmiş. Ekrana yazı yazıp sms atıp telefon çevirtebileceğimiz bazı programlara geçilmiş. Düğmeye bas  ekrana yazı yazdım mesaj çıksın vs.
Aslında bütün bunlar hep hazır fonksiyonlar.  listeden sürükleyip kulalnıyoruz. mesela SMS  atılacaksa sendsms(no, mesaj) gibi fonksiyonlar var. ben kitaba yolda gelirken yarım saat kadar baktım. Tamamını inceleyemedim ama tam istediğim kitap. bazı yazım hataları olsa da sorun değil.
Kitabı yazan kişi, o bildiğiniz eski kafalı yazarlardan değil. profesör  bilmemkimin can sıkıcı saman kitabını okuyor gibi değilsiniz. Kitabı sanki ne düşüneceğinizi tahmin ederek yazmış
Sepiroth
t2
Acaba android için yaptığımız  tüm uygulamalar otomatikman açık kodlu halde mi oluyor ?
Eğer öyleyse sıfırdan program yazmak yerine, beğendiğimiz programları  daha da beğeneceğimiz hale getirebiliriz.
Sepiroth
Alıntı yapılan: t2 - 28 Eylül 2011, 00:44:54
bildigim kadariyla olmuyor. programin nihai uzantisi .apk oluyor, bunu calistirinca programi yukluyor. en azindan benim bildigim bir modifikasyon olayi yok.
erhanmete
Alıntı yapılan: t2 - 28 Eylül 2011, 00:01:17
kitabın adı nedir mesaj da bir yerlerde gizlimi :)
ben bulamadım.
Maxim
t2
Basic4ppc program ve kodları indirilebilir:
http://www.filecrop.com/search.php?w=Basic4android&size_i=0&size_f=100000000&engine_r=1&engine_m=1&engine_h=1
Alıntı yapılan: erhanmete - 28 Eylül 2011, 08:29:38
ben bulamadım.
Hocam sen tabletten bağlandığın için resmin tıklanalabilir bir şey olduğunu, bağlantı içerdiğini fark etmedin galiba.
Kitabın adı Kendinize Güvenerek Android. Yazar Musa Çavuş. Beşiktaşta Alkım kitabevinden aldım. Başka kitapçılardada vardır.
http://www.idefix.com/kitap/kendinize-guvenerek-android-musa-cavus/tanim.asp?sid=O86PJUEZFG7G512BRMDH
Bu kitabı okuyup biraz da çalışıp benzer bir kitabı kendimiz de yazabiliriz.  Hatta belli bir konuya özel kitap .
Bir de forum mesajlarındaki kodlar, tablette karışık çıkıyor. Kod ufak bir pencerede çıkması gerekirken arkada zemin gibi tüm sayfayı kaplıyor. Galiba androide yeni bir tarayıcı yüklemek gerek.
erhanmete
dün kitapkurdundan 5,6 adet kitap aldım androidle ilgili. daha doğrusu ne çıkarsa aldım.
bu kitabıda almışım sevindim :)
erkan614
android pc versyonu varmı?
http://www.android-x86.org/download bu site google'ın sitesimi yoksa herhangi birisi tarafındanmı yapıldı.
bu arada tahminen bu android 2 sene içinde windows yerine geçebilir(%50-%50). çunku linux gibi destekten yoksun bi platform değil.
