Dünyanın en küçük 32 bit arm denetleyicisi Lpc1102, pcb yaptırılabilir mi?
Başlatan Erhan YILMAZ, 27 Eylül 2011, 00:19:26
Erhan YILMAZ
Bi ara Nxp'nin etkinlikleri kapsamında bana da Lpc1102 gönderdiler. Denetleyiciler gerçekten çok küçük. İnternette gezindim ama herhangi bi soketine v.s. rastlamadım. Fazla pahalıya kaçmadan denemek için pinlerini dışarı çekebileceğimizi bir pcb yaptırabilir miyiz bu canavara? Yada hazır bişeyler bulabilir miyiz?
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC1102.pdf
gevv
hocam bulamazsan senin için ben yaparım :)  baskı devreyi çiz yeter :)
Erhan YILMAZ
Sözü aldım çizer gönderirim pcbyi. :) Canavarın boyutları bayağı küçük ama, bacakları arası yarım milim :)
gevv
sıcak haya yoksa ya da limleme çok uğraştıracaksa çipide gönder yapmışken onuda lehimleyelim :)
kantirici
gevv hocam yüzsüzlük olacak ama elin degmişken üretim maliyetiyle birlikte aradan bir tanede benim için çıkarabilirmisin acaba? ;D
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: gerbay - 27 Eylül 2011, 00:42:06
hocam lpc1343 bile bunun farnell fiyatından daha ucuza bulunabiliyor. bunda pek bir peripheral vs. yok ki, ben şahsen bir canavarlığını göremedim. bunu nerede kullanmayı düşünüyorsun?
aslında uygun fiyata çok daha iyi stm32 ler de var
Hocam bi yerde kullanacağımdan değil. Dediğim gibi bana da göndermişler. Dünyanın en küçük denetleyicisi denilince hoşuma gitti. Çalıştırıp bi led yakıp söndürsem yeter.:) Fiyatına baktım bence de pek uygun değil.
Bir tanecikte bende var öyle bir köşede duruyor.  Neyapsam diye kara kara düşünüyordum.
aslında smd rgb led ile mnink bir masa üstü lambacık yapılabilir boşta durmasındansa
gevv
Alıntı yapılan: tamirci_erhan - 27 Eylül 2011, 00:38:05
Eksik olma abi. :)
önemli değil kardeş  sağ olasın  çok katkın oluyor  sayende bir çok kişi bilgileniyor benimde katkım olsun isterim
gevv
@erhan kardeşimin gönderdiği ares çizimini kullanamadım ares ince yolları kağıda aktarmadı  programda bug var :)
sprint layout ile yeniden çizdim fakat çıktıda hata yapıyor pedlerin arasından geçen 0.10mm yolu pede doğru kaçırıyor
yinede sprintlayout çıktısını bastım 0.10mm yollar çıktı diğerleri zaten 0.20mm onlarda tamam fakat kaçırma olayı yüzünden kısa devreler oldu onlarıda temizleyemedim
image hosting
özetle  yukarıdaki çizimi  profosyonel bir program (orcad, protel) ile çizecek bir gönüllü aranıyor :)
mozkan87
Altium ile çizdiğim PCB'nin pdf'si aşağıdaki linkte. Bastıktan sonra PCB'nin bir resmini paylaşırsanız sevinirim. Kolay gelsin.
http://www.4shared.com/document/FQai_K4d/Composite_Drawing.html
Sprint layout kaçırmıyor o baskıyı, Muhtemelen Yazıcıdan kaynaklanıyor, Çözünürlüğü yetmiyor.
en az 1200 dpi ile basılması lazım.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 27 Eylül 2011, 08:50:04
konu ile alakasi yok ama
hocam d300 makinan varmis güzel makina ayrica objektiflerde yakiyor sanirim full frame di
sormais ayip ne i$de kullaniyorsunuz ? bende d90 var kisa sürede ya iyi objektif yada komple set halinde degistirmeyi düsünüyorum tecrübelerinizi p.m ile (veya kisaca burada deginebilirmisiniz ?)
gevv
Alıntı yapılan: mozkan87 - 01 Ekim 2011, 07:38:38
teşekkürler hocam   ama ufak bir sorun var  2 tanesi haric diğerlerinde pedlerin arasından geçen yollar tam ortadan geçmiyor onlarıda düzeltebilirseniz  baskıya geçeceğim
@Allegro  evet 1200dpi basıyorum ama kaçırıyor :)  programda yol tam ortalanmış görünüyor basınca böyle bir sorun oluyor
JKramer
@gevv
Sprint Layout'da çizdiğiniz dosyayı gönderir misiniz? Benim yazıcıdan çıkarmayı deneyeyim bir de, merak ettim :).
