Bu Nasıl devre?
Başlatan zabun92, 03 Kasım 2011, 00:22:03
zabun92
Merhaba Arkadaşlar
birkaç gün önce fazla incelemeye fırsat bulamadığım devre gördüm 220 ile trafosuz 5v luk entegreyi çalıştırıyordu. Devreyi biraz tahmin ettim sinüs dalgasının fazlasını zener ile kırparak r1 direnci üzerinden devresini tamamlıyor diye düşündüm bilmiyorum nekadar doğru   :)
Aklıma takılan sorular
- bu devreden nekadar akım çekeriz?
-c1 kondansatörünün değeri ne olmalı?
-r1 direnci kaç ohm olmalı?
- c2 kondansatörünün değeri ne olmalı?
- devre sağlıklı çalışır mı?
çizim hataları
zener yönünü ters çizmişim
osiloskop değerleri giriş 8 volt olarak düşünlmüş çizim  :)
devre şeması;
elektronik 10'a ayrılır; 01. analog 10. dijital  :))
t2
c1 : 100nF/250V(ac)
r1:  470 ohm
z1: 5V1
c2: 470uF
1mA  rahat çekersin
zabun92
cevap için teşekkür ederim ama 1 mA de hata olabilrmi çünkü devrede birde röle vardı
justice_for_all
t2
Alıntı yapılan: zabun92 - 03 Kasım 2011, 00:29:51
Aslında hesaba göre en az  6.91mA çıkıyor.
zabun92
denemeyi yaptım çalıştı :) elimde 12v zener vardı 12v luk ledi yaktı
yardımlarınız için teşekkür ederim
t2
led yakamak için zeneri takmasan da olur. fakat zener ya da led yoksa 470uF patlayacaktır
zabun92
Alıntı yapılan: t2 - 03 Kasım 2011, 01:10:30
Teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için. İnşallah bu geceyi kondansatör patlatmadan geçiririm :)
berke_42
Alıntı yapılan: zabun92 - 03 Kasım 2011, 01:29:07
C1 e paralel ( 680k--1mΩ) civarı bir direnç baglamalısın yoksa priz uçlarına dokunursan biraz gıdıklanirsın :)Benzer devreler piyasadaki ledli gece lambalarında sıkca kullanılıyor, uygulanacak devre led yakma ise  sorun çıkaracagını sanmam
''Yelkeni olmayan gemiye rüzgar da yardım edemez.''
zabun92
Alıntı yapılan: berke_42 - 03 Kasım 2011, 10:58:09
biraz geç kaldınız :D gece gıdıkladı  ;D
vsalma
Peki mikrokontrolor sürmek için nasıl bir değişiklik yapmak gerekir?
since1990
Zeneri Ters çizmemişmi arkadaşlar. Zeneri öyle kullanırsa diyot olur zenerlik yapmaz ki??
"Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir." Mustafa Kemal Atatürk
since1990
Alıntı Yapzener yönünü ters çizmişim
Digimensch
Devrenin tam dogru seklini verebilirmisiniz?
Belki ledli gece lambasi veya Microkontroller kullaniminda düsünebilinir !
