C# datareceived event'i sorunu
Başlatan Ali_54, 10 Kasım 2011, 12:17:06
Ali_54
c# rs232 ile ilgili konular açılmmış, ancak receieve olayı ile ilgili kod paylaşan görmedim. gönderme olayını yapabiliyorum. ancak, veri alma olayı için datareceived nesnesini kullanmak gerekiyormuş. kesme gibi çalışan bu event le ilgili veri alma kodu paylaşabilir misiniz? form uygulaması için. mesela veriyi alıp textboxa, değişkene yada listbox a aktarmak gibi.
1 harf öğretenin 4 gün kölesi olurum.
kudretuzuner
C# bilmiyorum ama VB.net ile kodlar böyle belki işinize yarar.
   Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
         Dim gelen As String = SerialPort1.ReadByte               '
        If gelen = 49 Then'  yani  hex 31  klavye rakkam"1"
            gelen="1"
            textbox1.text="1"
        End If
    End Sub
http://www.table-ascii.com/
Amatör
since1990
Arkadaşım bende çok uğraştım aynı olayla sonradan bi arkadaşımdan yardım aldım ve olayı çözdüm ;)
Şöyle yapacaksın, yani ben öyle yaptım;
design penceresi varya hani buton falan ekleyebildiğin yer, işte oraya gelip toolboxtan serial port ekle pencerene.
Sonra serialport yazısına tıkla sağ tarafta açılan pencereden seriportun adını com noktasını baud rateini belirle. Sonra o pencerenin az yukarısında şimşek işareti(events) var, ona tıkla
http://
ondan sonra açılan pencereden datareceievede çift tıkla açılankod aralığına data gelince ne yapacağını yaz.
http://
Örneğin gelen datayı yakalamak için,
        private void seriport_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            byte[] buffer;
            buffer = new byte[1];  //
            seriport.Read(buffer, 0, 1);
//buffer gelen sayıya eşit oluyor ordan istediğin matrise kaydet istediğini yap ;)
Not: Portu açmayı unutma;)
if (!seriport.IsOpen)
                    { seriport.Open(); }
"Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir." Mustafa Kemal Atatürk
Ali_54
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. datareceive bölümü işleme girmeye başladı. ancak byte olarak aldığımız şeyleri stringe çevirip texboxa aktaramadım. c# değişkenlerine aşına değilim. text boxa kadar nasıl aşıyabilirim gelen bilgiyi?
şöyle denedim:
byte[] buffer;
            serialPort1.Read(buffer,0,1);
            string s = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetString(buffer);
           textBox1.Text= s;
justice_for_all
 textBox1.Text= buffer[0].tostring();
tostring te hata verecek buffer[0] yazip noktaya basinca tostring yazar onu tikla...
Ali_54
tamam. yazımı düzeltip te denedim dediğiniz gibi.  ama çalışırken yine hata verdi.
justice_for_all
ne hatasi verdi hocam?visual studio icinde debug yaparak mi calistiriyosunuz yoksa programin exe sinden mi calistiriyosunuz?
RcALTIN
Alıntı yapılan: Ali_54 - 11 Kasım 2011, 14:51:05
textbox'a atarken "çapraz iş parçacığından erişim bla bla" diyor di mi? ya bir delegate yazıp, texboxu invoke edeceksin yada form ctor veya load eventi bloklarından birine
CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
yazacaksın.
justice_for_all
Alıntı yapılan: RcALTIN - 11 Kasım 2011, 15:17:03
yazacaksın.
Direkt olarak derlediginiz projenin exe sinden calistirirsaniz da oyle bi hata vermez egerki debug yapmicaksaniz
RcALTIN
Alıntı yapılan: justice_for_all - 11 Kasım 2011, 15:27:13
doğru ama debugdan mahrum kalmaya gerek yok...
Ali_54
direk run dan (f5 ten) çalıştırıyorum
verdiği hata kutucuk içinde şöyle:
başlığı: invalid operation exception was unhandled
msjı ie: Cross-thread operation not valid: Control 'textBox1' accessed from a thread other than the thread it was created on.
hata olark işarelediği satır: textBox1.Text = buffer[0].ToString();
kodun tamamı:
  using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace seri_iletişim_read_send
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
            byte[] buffer;
            textBox1.Text = buffer[0].ToString();   // veri geldiği zaman hata verdği satır. gelen veriyi textbox ta göstermek istemiştim. :(
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            if (!serialPort1.IsOpen  // port kapalı ise aç
            { serialPort1.Open(); }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            string a="aa";  // şu an amaçsız
Ali_54
tabi orada
satırı amaçsz kamış şu an
RcALTIN
debug yapıyorsunuz ve iki üst mesajımda bahsettiğim durum oluşuyor, çözümünüde o mesajda belirtmiştim.
lojikmemo1
Verdiğin kodu derledim bende sorun çıkmadı. Proje dosyasını verirsen onun üzerinde bakabilirim.
İnsanlara Akılları Ölçüsünde Söz Söyleyiniz.
Ali_54
anladım. saçma bişey ama debug da hata verip exe sinin çalışması. garıp geldi.
her neyse şöyle bi yol buldum ve bu çalışıyor.
string k;
k=serialport1.readexiting(); deyince oldu. ordan istediğim gibi kullanabikiyorum. ilgilenen herkese teşekkür ederim arkadaşlar.
datareceive eventinde tek satırlık kod işi bittirdi :)
