Step-up Transformatör hakkında yardım
Başlatan Songoku, 13 Kasım 2011, 21:11:52
Songoku
300Vpp çıkış verebilen 25khz-45khz frekans aralığında çalışabilen H-bridge devremin çıkışındaki bu sinyali 600Vpp-700Vpp mertebelerine çıkarmak istiyorum. Acaba piyasada 1:2 oranında yüksek frekanslarda çalışabilen transformatör bulabilmem mümkün müdür? Minimum 70W güçte olması gerekiyor.
[IMG]http://img607.imageshack.us/img607/7013/powergh.png[/img]
Teşekkürler.
孫 悟空
gevv
ei33 olur pc güç kaynaklarında var  piyasa da vardı  birde etd serisi  var etd29  ei33 ayarındaydı galiba
Songoku
Alıntı yapılan: gevv - 13 Kasım 2011, 21:44:14
EI-33 'e ilişkin elinizde datasheet var mı? Bu transformator Hangi frekans aralığında, kaç W gücünde çalışabilir? hangi bacağını kullanacağız?
Teşekkürler.
孫 悟空
gevv
Songoku
Alıntı yapılan: gevv - 14 Kasım 2011, 20:28:57
60khz  çalıştığını biliyorum
yardımların için teşekkür ederim, datasheete baktığımda 25khz için 75W, 50khz için 150W çıkış alabileceğimiz belirtilmiş. Peki bu trafonun 10 bacaklı ve 12 bacaklı olanları mevcut sanırım, hangi bacaklarından giriş uygulayacağım ve giriş sinyalimin kriterleri ne olmalı? Örn: 300-400 peak to peak bir gerilim uygulayıp çıkışından da bunun 3 katı yani 900-1200V peak to peak elde edebilir miyim? Bunun için hangi bacaklardan çıkış almam gerekli? Sanırım trafoyu modifiye etmek gerekecek... 1:2 veya 1:3 oranında yükseltme yapmam gerekiyor.
孫 悟空
gevv
pc güç kaynağı hurdası bulun %90 içinde ei33 olur ya da muadili er35 ya da ei28  sarımlara oradan bakarsınız   yüksek voltaj modifiyeside var
https://320volt.com/valve-lambali-anfiler-icin-700v-125w-pc-smps-modifiye/
Songoku
Alıntı yapılan: gevv - 14 Kasım 2011, 23:57:40
gevv teşekkür ederim. Bir konuda daha fikrinizi almak istiyorum. Burada 60W'lık bir transducer kullanacağımdan trafoyu da 70W olarak seçeceğim. Merak ettiğim konu, transducerın 60W ile çalışacağını nasıl belirliyoruz? Transducer belli frekanslarda daha fazla güç cekmek istemecek mi? Daha fazla güç çekmek isterse trafoyunun zarar görmesine sebep olmaz mı? bir de Trafonun transducer yönünden güç devresine doğru ters gerilimler de oluşamaz mı?  Kısaca sence nelere dikkat edilmeli bu türlü bir tasarımda, güç katını ve transducer'a zarar vermemek adına.
teşekkürler.
孫 悟空
Okan AKÇA
smps tasarım programlarından yararlanabilirsiniz bi ara bende bir devrenin icerisinden söküp deneyip calıştırmıştım
Songoku,
Tansducer'ın gücünü kontrol altında tutabilmek için çektiği akımı denetim altında tutman gerekiyor. Bahsettiğin gibi arızalanan parça trafo değili, sürücü katı ve hatta transducer olacaktır. Trafoyu, bahsettiğim malzemelerden önce bozman mümkün değil.
Ne tip bir transducer kullanıyorsun?
Songoku
Alıntı yapılan: bunalmis - 17 Kasım 2011, 19:14:04
Songoku,
bunalmis bilgi için çok teşekkürler. Aşağıda sürmeği amaçladığım transducer'ın bilgileri yer almaktadır.
http://www.steminc.com/piezo/SMBLTD45F40H.asp
Peki transducer'ın çektiği akımı nasıl kontrol altında tutabilirim? H-bridge devre yapısı kullandım sürücü katında.
孫 悟空
Songoku
Arkadaşlar tepeden tepeye 300V genlikte olan bir sinyali tepeden tepeye 900V genliğe yükseltmem konusunda, yardımlarınızı rica ediyorum. Trafo sarımı, tel kalınlığı vs. parametreleri ne olmalıdır? EI ferrit core üzerine saracağım. Bir de bu power supply'daki EI-33'ler 50 hz'de çalışıyor. Ben ise 40khz'de kullanacağım bu trafoyu, sorun teşkil eder mi?
Teşekkürler.
孫 悟空
H@S@N
ei-33 ler 50hzde çalışmaz yanlışınız var. dediğiniz frekansda anca saç trafolar çalışır.
satılık STM32F4-Discovery kit...
Songoku
Alıntı yapılan: H@S@N - 18 Kasım 2011, 16:40:43
Peki EI-33'ü 25khz-40khz frekans aralığında kullanmamız mümkün mü? Hesaplamaları nasıl yapıyoruz? nette birçok program var ama benim istediğim 1:3 step up voltaj yükseltmek, bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
孫 悟空
H@S@N
dediğiniz gibi 25-45 khz arasında kullanmanız mümkün.hatda bildiğim kadarı ile 100khz e kadar yolu var...
Songoku
Alıntı yapılan: H@S@N - 18 Kasım 2011, 17:08:07
hocam, bir de şu hesap işinden bir bahsetseniz, hayatımda ilk defa transformatör kullanacağım, bırakın sarmayı... Nasıl yapabilirim?
孫 悟空
