Creative 4400 Hoparlor vs...
Başlatan Erol YILMAZ, 25 Haziran 2004, 12:34:03
Bugun arkadasimda Creative hop. setinin sesini biraz dinledim.
Cok kaliteli bir ses var. Cok narin bir sey. Dusuk seste istediginizden guclu bas ve ayrintili tiz aliyorsunuz. Ayrica sesi ayarlamak icin disari bir pot. cikarmislar. Basit ama cok etkili bir cozum.
Fiyati 50 $ civarinda. Yeni bilgisayar alicaklar (kendim yapacam hırsı yoksa !) tavsiye ediyorum. Bende en yakın bir zamanda isyeri icin alacagim. Ses seviyesi cok yuksekte boguluyor dogru ama isyerlerinde evde falan zaten yuksek ses pek mumkun değil.
Kullananlar, yorumlar ???
cozturk
Haklısın. böyle birşeyi kendimiz yapmaya değmez. malesef bunu anlamak hepimiz için kolay olmuyor. Fakat sub-subwoofer kısmına birşey diyemem. Bunu kesin kendimiz yapmak zorundayız. Varil gibi bişeyi herhalde 1000$'a filan satarlar :D
Dedigin gibi markali saglam Woofer alamayiz belki ama bu alinabilir seviyelerde... Benim yaptigim ses aletlerinden niye boyle hos ses cikmiyor anlamadim. Guc-kuvvet burada birsey ifade etmiyor aslinda.
Konfor var...
Sesin seviyesine dusuk dedigime de pak bakmayin. Bundan onceki ses macerami STK4050 ile yasadigimdan oyle geliyor...
mmengi
sevgili erol söylediklerinde çok haklısın bende daha önce kendi yaptığım kabin ve amfilerle müzik dinliyodum 5 sene önce bir arkadaşta dinledim ve hayran kaldım kendime 3 sene önce inspiron 2.1 2400 aldım ses kalitesi ve seviyesi gerçekten memnun edici evde divx ve dvd için fazlasıyla yetiyor topu topu 20w rms çıkışı var ama hoparlörleri ve kabinleri ince hesaplarla yaptıkları belli, eğer böyle bir hoparlör seti alacaksanız creative den vazgeçmeyin derim.4+1 için ise ses kartınızın desteklemesi gerekmektedir.
akof
bende creative 4400 var (6w*4 +17w) toplam gücü 41w (sesinden çok memnunum) ama adaptörü 12v 2,9A çıkış olarak verilmiş. bu trafoyla max 35w elde edilir.
max güç teorisie göre bakılınca yük ve kaynak gücü yarı yarıya paylaşınca max güç elde ediliyodu. bu mantıkla hoparlörlerden max 17.5 w elde ediliyo. bunu bi hocama danıştım doğru gibi dedi ama kesin bişey söylemedi.
tda7294 le bi amfi yaptım. datasheetinde 4 ohm için +-27V önerilmiş. ben +-32V dc ile besliyorum. şimdilik 100w trafo kullandım (elimde o vardı).
amfiye uygun trafo seçiminde kesin bilgisi olan var mı? çünkü amfi yapıp kat kat fazlasını sadece beslemeye vermek insana koyuyo doğrusu :?
mp3dragon
Hımm,
nerden başlasam?
1. trafo,
öncelikle doğrusu toplam maxsimum çıkış gücünün 2 katı gücünde trafo kullanmak.(voltaj dalgalanmaları, trafo ve diyot kayıpları, AB sınıfı anfinin verimi vs.)
ama malesef ticari kaygılardan dolayı genelde besleme devreleri gerekenden az oluyor. Çoğunlukla cihaz kataloğunda yazan çıkış gücü anlık çıkış gücünü ifade eder. Sürekli çıkış gücü için senin söylediğin doğru.
çok bilindik ve kaliteli markalarda dahi bu böyle. Birde P.M.P.O. rezaleti varki hiç sorma:)
2. besleme kondansatörleri;
Kısaca 1 Farad = 1 amper x 1 saniye x 1 volt
yani 1 amper akımda 1 saniye sonunda 1 volt gerilim düşümü
tam dalga doğrultmada frekans 100 hz olacağı için 1 amperde 1 volt düşümü için 10.000 uf kondansatör gereklidir.
şimdilik bu kadar
